  • Blogs
  • RSS-Feed
Holger's 3,5to Daily mit Ormocarkabine
Tag 27 - Klappen 2. Teil
Heute wurden dann die restlichen Klappen installiert sowie die Klappe mit den Controlpanels über der Türe. Da ist auch noch Platz für "Future enhancements" :-) Das Panel ist klappbar mit Magnnetschnapper damit man vernünftig hinten dran kommt. Das Fach über dem radio bleibt erst mal offen, für Kleinkram. Wann das nicht überzeugt, kann ich ja immer noch ein Kläppchen einbauen.
1. Oktober 2021 um 17:27
Gefällt mir 2
4
Tag 18 - Kabelkanäle und Schächte
Heute morgen wurden erst mal die Hängeschränke fertig angeschraubt. Dann hab ich mich den Kabelschächten gewidmet. Hier das Beispiel aus der Küche, welcher gleichzeitig Abluftkanal ist: Das obere Ende kommt dann, wenn der Dachlüfter eingebaut ist. Da es aber andauernd wieder regnet, wird das wohl vor Dienstag nix :-( Man sieht auch, die tollen Rundungen der Kabine machen einem das Leben da auch nicht einfacher X/ In den Ecken der Sizbänke ist es dann schon einfacher. Die USB…
28. August 2021 um 16:56
Gefällt mir 2
4
Tag 12 - Küche
Heute wurden mal die Geräte in der Küche genau platziert und dann die Ausschnitte in der Arbeitsplatte gemacht. Die 18mm Bambusplatte hat dadurch schon deutlich Gewicht verloren, aber an der rechten Seite ist ja noch ein Stück massiv. Also die Fräse raus und in der MItte auf halbe Materialstärke reduziert. Man sieht, dass die Platten im Inneren nicht immer so schön sind wie an der Oberfläche. Da gibts durchaus schonmal Lücken. Die Platte ist nun 1x mit Osmo Hartwachsöl behandelt,…
22. August 2021 um 17:54
4
Frebeka, das "Fünfte"
Fertigstellung der restlichen Arbeiten vorm Probewochenende
Der Wassertank (200l) aus Edelstahl ist endlich fertig und wird eingebaut. Das war das Muster, nachdem gebaut wurde. Herzlichen Dank an die FA. Zeich in Kandel Eingebaut in eine GFK-Box hängt er teilweise unterm Fahrzeug.
frebeka
18. August 2021 um 21:40
4
der Möbelbau, Teil 3, bauen ohne Fahrzeug.....
die Nasszelle mit verschiebbarer Trennwand = allgemeine Benutzung/Dusche = Duschwanne auf Mass, aus GFK mit Lattenrost. Die Form ist von mir, gespritztes GFK vom Spezi
frebeka
18. April 2021 um 14:21
Gefällt mir 1
4
Rustikale Kiste
Verschalung
Die erste Wand kommt dran. 195 mm breite und 24 mm starke Lärche-Bretter sägerauh. Die Böden mit 5x70 und die Deckel mit 5x90 Edelstahl-Schrauben verschraubt, um Rostläufer zu vermeiden. Die Deckel überdecken die Böden um jeweils 3 cm. Jedes Brett bekommt oben und unten jeweils zwei Schrauben und die Deckel werden nicht durch den Boden verschraubt. Wir haben uns einen kleinen Anschlag gebaut, um die Bretter auf einheitliche Längen zu sägen und nicht jedes Mal anzeichnen zu müssen. Das…
piiet
29. Juni 2026 um 23:56
3
eine Schuhschachtel aus Carbon-Faserverbund-Sandwich - inspiriert von @sebastian
Ein Bad doch kein Bad ? Wo wird geschlafen ? Braucht es einen Herd im "Haus" ? ... und dann wäre noch die Frage der Terrasse ...
Ein Grundriss ist das Eine. Ein Grundriss für Wände, den Boden und die Decke nochmals mehr Arbeit ... :huh: Schließlich hat man beim Selbstbau der Wände die einmalige Möglichkeit, alle Kabel und Leitungen direkt verschwinden zu lassen - ohne später aufbauende Leisten im Blickfeld zu wissen. Doch das sagt sich so leicht, wenn man loslegen will, aber weder die Elektrik- noch die Heizungs-Planung finalisiert sind. =O Vermutlich werde ich hier viel improvisieren müssen, Leerrohre, Leerrohre,…
Jan-aus-EF
13. Juni 2026 um 17:21
Daumen hoch 3
3
MB1117 Möbelkoffer
Die Innenverleidung
So nun nähern wir uns langsam der Neuzeit. Letztes Jahr ging es dann endlich an die Wand- und Deckenverkleidung. Das ist jetzt nichts für die Leichtbaufraktion. :D :saint: :D Die Wände wurden mit 18mm Dreischichtplatten verkleidet. Da kann man die Möbel auch einfach festschrauben. Erste Arbeiten Zuschnitt und Oberfläche mit Hartöl behandeln. Die Idee dahinter es wird unempfindlich und wird trotzdem offenporig bleibt. Dadurch kann das Holz auch weiterhin Feuchtigkeitsregulierent…
FraBer
17. April 2026 um 14:49
Daumen hoch 2
3
MB1117 Möbelkoffer
Die Hubstützen
2023 war es dann so weit, dass unter den Kleinen ein paar Hubstützen sollten. Bei Blattfederung wackelt die Kiste doch ständig und das nervt. Außerdem vereinfacht das den Innenausbau ungemein, da das WoMo immer in der Waage steht. Nach einigem hin und her haben wir uns entschieden, die Stützen bei Fa. Stäbler einbauen zu lassen. Die haben schon Erfahrungen mit so großen gefährden. Haben auch schon Doppelhub stützten gebaut. Damit nichts schief geht, habe ich Dummys gebaut und die Bilder…
FraBer
10. April 2026 um 19:38
Daumen hoch 1
3
Schubladen Teil 3 von x
Moin zusammen, Ich habe viele Tage im Keller verbracht und mich mit Ahornfurnier, 2 kg Pattex, Ahorneckleisten, Ahornfurnierstreifen, Schnellschleifgrundierung und 2K Klarlack herumgeschlagen, nun sind 11 von 13 Schubladen fertig. Eine passende Abdeckung zwischen zwei Schubladentürmen und die zwei Kühlschrankschubladen fehlen noch. Was mir und euch vielleicht auch gefällt, die Griffleisten können mit Schmutzfingern angegrabbelt werden, ohne dass der Dreck gleich auffällt. Ursprünglich…
Sebastian
10. Dezember 2025 um 18:33
Daumen hoch 1
3
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 4 Mitglieder und 427 Besucher
  • Auf.Fridas.Spuren
  • BF68
  • Bugandajo
