  • Blogs
  • RSS-Feed
Ivevo Daily DHL Postkoffer Ausbau vom Fahrzeugbauer
Postkoffer
Hallo, ich bin der Olli und baue meinen Iveco aus und verfilme dies auf Youtube ich bin gelernter Fahrzeugbauer und kann daher viel aus dem Nähkäschen plaudern und möchte Zeigen das so ein Postkoffer relativ einfach zum umbauen ist und man keine riesen Angst wegen der Undichtigkeit haben muss. PS ich mache kein Geld mit Youtube und zeige einfach gern was ich mache. https://youtu.be/v97GuXwqX5I
Olli
29. Juni 2023 um 19:17
4
trockene Verlobung
Moin zusammen, ich konnte es nicht lassen. Gestern die Kante vom Trinwassertank mit dem Multimaster abgenommen, mit 7 mm Kohlefaser hatte das Sägeblatt zu kämpfen und war danach Schrott. Den freigelegten Schaumstoff habe ich noch mit schnellem Harz und einer Lage Kohlefaser nachlaminiert, danach passte der Rahmen satt auf das Fahrgestell. Ich habe dazu nur den Rahmen aufgebockt und im Sitzen darunter gearbeitet. Dann habe ich es doch noch geschafft, die 12 Löcher in die Laschen zu…
Sebastian
25. Juni 2023 um 18:26
Gefällt mir 4
4
Passt, wackelt und... wackelt
Der Zwischenrahmen ist fertig. 162,5 kg, torsionsfest und seeehr, vielleicht unnötig stabil. Dazu kommen dann noch 4 kg Schrauben und die Seitenverkleidung mit den Klappen. Der GTÜ-Prüfer hat viele Fotos gemacht und möchte sie an seinem Prüfstandort präsentieren. Vor Kohlefaser hat er im Gegensatz zu dem TÜV-Prüfer keine Angst, die haben gerade eine Kohlefaserfelge für ein Motorrad freigegeben. Ein Nachweis für die die Festigkeit der Klebverbindungen möchte er trotzdem haben, obwohl wir uns…
Sebastian
23. Juni 2023 um 20:02
Gefällt mir 3
1
Projekt Wohnkabine auf VW T5.2 Doka 4Motion
Aktueller Status: Bausatz bestellt
Nun wird es ernst. Die Kabine ist fertig - zumindest in 1:10 als Modell. Der Bausatz für die Kabine ist bestellt. Ebenso die Fenster von Belluna. Die originale Pritsche muss weichen. Auf den Hauptrahmen kommt ein Hilfsrahmen aus Stahl, welcher über Kugelköpfe die Kabine über Konsolen aufnimmt. Abmessungen der Kabine (ohne Winkelprofile): H: 227 cm B: 207 cm L gesamt: 466 cm L o. Alkoven: 266 cm Das gesamte Fahrzeug wird ca 595 cm lang und 295 cm hoch (ohne Dachaufbauten). Wandstärke…
Phil
21. Juni 2023 um 14:40
Gefällt mir 3
2
kapazitive Tankmessung und Abschlussarbeiten am Rahmen
Die kapazitive Füllstandsmessung funktioniert! Ich habe die Tankinnenseiten mit Kohlefaser laminiert und festgestellt, dass der ganze Rahmen von vorne bis hinten bis in die Tanks aufgrund der Kohlefaser leitfähig ist. Die Tankinnenwände haben ein 55 gr/m2 Glasfasergewebe sowie eine trinkwassergeiegnete Harzschicht mit grauer Farbpaste bekommen. Mit einer kompletten Tankfüllung habe ich zunächst den elektrischen Widerstand zwischen Kohlefaser und Wasser gemessen und musste noch ein paar…
Sebastian
14. Juni 2023 um 17:51
Gefällt mir 3
10
Schafskälte, Bullenhitze und andere Tiere
Moin, wäre ich doch im Wohnzimmer geblieben. Nachts 5°C, mag das Harz nicht, tagsüber im Zelt fast 30°C, mag ich nicht. Dazu die ganzen Tiere, von denen die meisten brummend unterm Zeltdach hängen und nur selten tot in frisch Laminiertes fallen. Von unten entern Ameisen die Noch-Hohlräume im Rahmen und Zecken schleichen sich unter die Hosenbeine. Irgendwie haben sich auch Tiere in den geschlossenen Eimer mit Thixotropiermittel gequetscht und wurden tot aus dem Harz gefischt. Bei der…
Sebastian
4. Juni 2023 um 15:32
Gefällt mir 1
1
12t Atego goes Wohnmobil
Außentreppe dran, Dach abgedichtet, Innenausbau startet
Lange habe ich mich drum gedrückt. Das Grundgerüst stand schon ein halbes Jahr in der Garage. Mir fehlte der richtige Gedanke zur Umsetzung. Zuerst sollte die Treppe quer unter den Koffer. Sie hätte über den Hilfsrahmen gemusst. das hätte bedeutet, dass ich den Koffer am unteren Aussenrand aufschneiden und als statischen Ausgleich einen "Wechsel" anbringen gemusst hätte. Optisch doof und fachlich wohl fragwürdig. Also ausziehbares Podest und darunter hervorziehbare Treppe. Die Schwerlastauszüge…
Roland44
31. Mai 2023 um 15:41
Gefällt mir 2
2
Kleines Tagebuch – Schutzengel der Dritte
Liebes Tagebuch, ja - ob das bei Kabinenbauern wohl im Leben so ähnlichist wie bei Katzen? Sagt man ihnen nicht 7 Leben nach? Beim Aufsetzen der Kabine hätte esmich einen Finger kosten können, als der Fuß vomHi-Lift-Wagenheber weggerutscht ist, ich dämlicherweise meine Handzwischen Kabine und Wagenhebereisen hatte und dann ziemlicheingeklemmt wurde... Das sind dann die Schreckmomente, beidenen man Sekunden benötigt, um eine Lösung zu finden – auch,wenn es die eigene Hand betrifft...…
majomog
18. Mai 2023 um 15:59
Gefällt mir 2
0
Solarmodulmontage auf dem Dach
Zunächst werden die Schutzrohre an den Dachausgängen gekürzt [URL:https://show.picr.de/45673262ct.jpg.html] und die Durchgänge nochmal abgedichtet [URL:https://show.picr.de/45673261sh.jpg.html] Schon erstaunlich, was sich von den Scheidarbeiten alles so an Staub auf dem Dach abgelagert hat... [URL:https://show.picr.de/45673260bh.jpg.html] Die Verschraubungen werden an den Dachdurchführungen auch dichtend eingesetzt [URL:https://show.picr.de/45673259zj.jpg.html]…
majomog
18. Mai 2023 um 15:57
0
Dach- und Heckkamera
Bei der Außenmontage ging es weiter mit der Dach- und Heckkamera... Zunächst den Halter / Astschutz für die Dachkamera aus einem Aluminiumwinkel basteln: [URL:https://show.picr.de/45673086av.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/45673084sy.jpg.html] Anschl. mit Montageklebstoff auf die gereinigte / aktivierte Stelle aufkleben [URL:https://show.picr.de/45673082ar.jpg.html] Vorne zu sehen: Die Abschrägungen für Äste abzuweisen (noch nicht geklebt)…
majomog
5
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 3 Mitglieder und 382 Besucher
  • crazy.max
  • Biyuura
