  • Blogs
  • RSS-Feed
Warum einfach, wenn es auch schwer geht
Moin zusammen, die Vögel sind nach Süden gezogen und die mir unbekannte Katze auf dem Titelbild hat ein warmes Plätzchen gefunden. Dank der unerwartet warmen Temperaturen kann ich den Umzug in die Halle mit der teuren Gasheizung noch herauszögern. Ein paar Becher Spachtelmasse sind in dem Spalt zwischen Bodenplatte und Seitenverkleidung sowie den Unebenheiten der Klappenprofile und der bekannten Unebenheiten der Dämmstoffplatten verschwunden. Dazu kommen noch die Übergänge bei den Umleimern…
Sebastian
4. September 2023 um 18:07
Gefällt mir 5
0
klebrige Hochzeit
Rechtzeitig zum heutigen Kleben habe ich Nachschub bekommen. 7 kg Harz und 2,5 Eimer Thixotropiermittel wurden gemischt und nach dem Abziehen des Abreissgewebes auf dem Rahmen verteilt. Dann den Fuso unter der abgehobenen Kabine geparkt. Klötze in die Ecken gestellt und die Gurte gelöst. Es gab keine Idee, wie man die Gurte beim Rausziehen vor dem Harz schützen könnte, daher wahrscheinlich Kollateralschäden. Dann nacheinander die vier Klötze herausgezogen, mit den Händen…
Sebastian
27. August 2023 um 15:24
Gefällt mir 9
1
Unterfahrschutz und Isolierschrauben
So, der Urlaub ist vorbei, die Kajaks sind repariert, das Zelt genäht und bei der geldeinbringenden Arbeit der aufgestaute Aufgabenberg weggearbeitet. In dieser Zeit hat natürlich niemand an dem Wohnmobil weitergebaut. Ganz neidisch schaue ich bei der Arbeit auf eine Baustelle, wo 30 Leute mit tollen Maschinen einen neuen Reinraum bauen. Langsam habe ich mich wieder an das übliche Bautempo herangearbeitet. Die 4 Teile der Seitenverkleidung sind auf der Innenseite fertig und bereit für die…
Sebastian
24. August 2023 um 19:33
Gefällt mir 3
2
12t Atego goes Wohnmobil
Wasserversorgung + Entsorgung,, Kleinkram
Da wir nun die ersten Touren unternehmen - Schlafen kann man, Heizen geht..- kam der Wunsch nach sanitärer Versorgung auf. Also hab ich mir die Wasserangelegenheiten vorgenommen. Das Zerhackerklo aus dem Bauhaus ist nun angeschlossen, alle übrigen Leitungen verlegt und die Abwassertanks sind funktionstüchtig. Entgegen der ursprünglichen Planung, die eine Leitung mit mehreren y-Verteilern vorsah, habe ich zu jedem Verbraucher eine extra Leitung verlegt und zwei Lilie-Verteilerblöcke…
Roland44
21. August 2023 um 12:57
Gefällt mir 1
7
Paketkoffer für zwei
weiter geht´s
Ursprünglich sollte an Stelle der Tür eine ca. 100 cm breite Sitzbank plaziert werden (Vis a vis), aber zwischen den Bodenträgern 2 und 3 passt keine Tür (Bodenausschnitt). Am Rahmen befindet sich 200 mm vor Träger 2, noch eine weiter Trägeraufnahme, wo ein Alu-Vierkantrohr (80 x 50 mm) angebracht wird um anschliessend Platz für den Türausschnitt zu schaffen. Die Bank wird auf ca. 80 cm verkürzt, das Bett auf dieser Seite auch um 10 cm, so erhält Frauchen einen 30 cm breiten Schrank für ihre…
Abweg
4. August 2023 um 22:21
3
Schiebetür raus
hmm, Bild ist wohl zu groß und passt nur quer, oder? :/ egal, jetzt werd ich auch mal ein wenig beitragen. Ob das Entfernen der Tür, ne gute Idee war, werde ich sehen, aber ich wollte es so. Die fa. Sommer hat es mir auch nicht leicht gemacht. Anschliessend den Träger und die Paneele etwas angepasst und schon passt die Ecke.
Abweg
2. August 2023 um 20:04
0
Unterfahrschutz und Baustopp
Moin zusammen, mein Lager quillt über, neue Pneumatik, komplette Elektrik, Heizung, Fenster, alles ist da. Nur möchte ich vor dem Herbst die Seitenverkleidung fertig haben und werde jetzt durch den Familienurlaub ausgebremst. Kreatives Weiterbauen für die ganze Familie kam da nicht so gut an. Meine Nachbarn wollen auch nicht weiterbauen. Also hier der Zwischenstand vom Juli: Die ersten beiden Platten der Seitenverkleidung sind zerstückelt und mit den krummen Dingern zu Öffnungen für Ad-Blue,…
Sebastian
28. Juli 2023 um 15:42
Gefällt mir 3
0
Gewölbte Seitenverkleidung und Ablenkung
Moin, aufstehen, Kinder wecken, Profil aus der Form holen, Frühstück machen, Profil laminieren, Kinder zur Schule schicken, zur geldeinbringenden Arbeit fahren, zurückkommen, Sofa ignorieren, Profil aus der Form holen (vorsichtig, ist noch etwas weich), Abendessen, Profil laminieren, weiter planen, schlafen, und alles wieder von vorne, 13 Tage lang. DIE KLAPPENPROFILE SIND FERTIG. Hier mal ein paar Impressionen: Form aus Siebdruckplatten und Sperrholz gebaut, einseitig laminierte Platten…
Sebastian
22. Juli 2023 um 19:37
Gefällt mir 4
0
Fußboden drin, Quad passt, Kosmetik
Seit einigen Wochen ist der Fußboden drin, komplett PVC Nut-Feder Paneele, mit Fußbodenkleber verklebt. Für die Klappen habe ich diese Griffe bei Amazon gefunden. Schick und einfach zu montieren. Zum Geburtstag hat die beste aller Frauen mir die Auffahrrampen geschenkt. An meinem CXF 450 ATV habe ich nun eine Fernbedienung für die serienmäßige Winde nachgerüstet und gleich mal probiert, ob ich richtig gemessen hatte. Hatte ich. Das Quad hat genug Bodenfreiheit die Rampen sind stabil…
Roland44
22. Juli 2023 um 15:20
Gefällt mir 2
0
Heckbeleuchtung, Aufbaustecker, Radio
Moin, es geht langsam auf mehreren Baustellen weiter. Im Fahrerhaus gibt es zwei Doppel-DIN-Schächte nebeneinander. Wir wollen unser in die Jahre gekommenes IPAD zum Navigieren und Überwachen der Füllstände einsetzen und brauchen dazu mehr als eine Radiobreite. Daher habe ich ein schmales Radio gesucht und bin bei den Yachtausrüstern gelandet. Es kann UKW, DAB, USB, Bluetooth und Line-in. Die Wasserdichtigkeit kann nicht schaden. Der Fuso-Kabelbaum ist natürlich mit dem Radiostecker…
Sebastian
8. Juli 2023 um 14:07
Gefällt mir 3
3
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 3 Mitglieder und 393 Besucher
  • Blue_Box
  • crazy.max
