  • Blogs
  • RSS-Feed
12t Atego goes Wohnmobil
Heckträger, Möbelbau startet
Am Heck sind nun zwei Airlineschienen installiert. Dort hat zunächst ein Fahrradträger Platz genommen. auf der rechten Seite hängen auch zwei "Sandbleche", eigentlich nur zwei Kunststoffgitter für die nasse Wiese. Auf der linken Seite wird noch ein Kanisterhalter für Heizöl angebaut. Ich hab nämlich gemerkt, dass der Heizöltank mit 15l wohl etwas knapp ist. Vielleich kommt da irgendwann etwas Größeres hin, zunächst müssen aber die zwei Blechkanister herhalten. Wird wohl auch recht gut…
Roland44
5. November 2023 um 20:16
Gefällt mir 1
2
Möbelbau - Teil 2 - Hochschrank Heck oberhalb Bett
Ein Schrank über dem Bett entsteht: [URL:https://show.picr.de/46488195wl.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/46488194hd.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/46488193je.jpg.html] In der Ecke werden nochmals zwei Trägerplatten zur Versteifung eingebracht - durch die Löcher kann man durchgreifen und auch den Raum in der Ecke nutzen... [URL:https://show.picr.de/46488192dq.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/46488191yp.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/46488190oc.jpg.html]…
majomog
1. November 2023 um 17:02
Gefällt mir 1
1
Halbe Sachen
Süsses oder Saures, so ein Mist, die Bettelkinder lassen mir keine Schokolade übrig, dabei kann ich sie im Moment so gut gebrauchen. Die Glykolkanister stehen noch im Eingangsbereich des Hauses und meine Frau glaubt, dass ich die Heizung demnächst damit befülle. Das wird aber noch eine Weile dauern. Die Alde-Therme wollte nicht in das vorbereitete Loch passen. Die Anschraublaschen der Heizung mussten weichen. Dann habe ich mangels Vorstellungsvermögen und fehlendem 3D-Programm den Anschluss…
Sebastian
31. Oktober 2023 um 18:42
Gefällt mir 6
4
Garage und Bett
Einen schnellen Beitrag bekomme ich heute noch hin :-D Mit der Garage und dem Bett bin ich auch weitergekommen... Erstes Gerüst für das Bett: [URL:https://show.picr.de/46488002qi.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/46488001ic.jpg.html] Anprobe der Frontplatte - 9mm Multiplex: [URL:https://show.picr.de/46488000fs.jpg.html] von oben: [URL:https://show.picr.de/46487999yq.jpg.html] mit anschl. Verleimung: [URL:https://show.picr.de/46487998rf.jpg.html]…
majomog
16. Oktober 2023 um 17:00
Gefällt mir 2
3
Fußbodenisolierung - Belag - Abdichtung
Weiter gehts mit dem Fußboden... Gedämmt wird mit 10cm dicken XPS Isolierplatten. Sie haben eine höhere Trittfestigkeit als die Dämmstoffe, die ich in Wänden und Decke verwendet habe. Zunächst müssen die Siebdruckplatten kräftig angeschliffen werden... [URL:https://show.picr.de/46487826xt.jpg.html] An der hinteren Querlatte werden nochmals kleine Ausgleichsklötzchen zur Überbrückung des Höhenunterschiedes zu den normalen Bodenlatten angebracht - hier sieht man auch noch die Befestigungen…
majomog
16. Oktober 2023 um 16:23
Danke 1
0
Lebenszeichen
Hallo Zusammen, lange nichts mehr von mir gehört. Die Familie war der Meinung, das es Wichtigeres zu tun gibt: Papierkram, Reparaturen, Ausflüge... Machte ja auch mehr Freude als spachteln und schleifen. Die Nachbarn mochten den Multimaster nicht mehr hören, also habe ich nachgegeben und bin ohne Zulassung 500 m in die Halle gefahren. Inzwischen sind die Seitenverkleidung und der Heckträger grundiert. Ganz schön gross, der Kleine: Zur Ablenkung habe ich angefangen, die Heizung…
Sebastian
13. Oktober 2023 um 19:31
Gefällt mir 4
10
Anschauungsbeispiel, wie das Dach zusammen klappen soll
Hallo Allerseits, ich habe mir überlegt, das ich hier nochmal darstelle, wie das Klappdach an meiner Kabine funktionieren soll. deswegen folgender Link: Stülpschachtel [URL:https://www.hoffmann-verpackung.de/kartons-faltschachteln/stuelpdeckel-kartons-boxen-schutzpack/vollpapp-stuelpschachtel-01-s6?c=106] Jeder kennt wahrscheinlich diese Stülpschachteln. Kalkuliert sind 2cm Wanddicke. Hiatus aus Amerika hat das System umgesetzt, aber die Kabine gefällt mir nicht und das Dach ist oben deutlich…
Urlaubär
12. Oktober 2023 um 13:55
Gefällt mir 1
0
Erstes Probeliegen der Klappwände
So es ging dann mal etwas weiter. Ich habe die ersten XPS Platten zum stabilisieren in die Rahmen geklebt. Die Modernen Silanklebern sind da, wie schön geschrieben top. Es wurde wie im Titelbild gezeigt Probeliegen gemacht, um die Genauigkeit zu prüfen. Weil das bei so einer Klappkonstruktion extrem wichtig ist. 1 bis 2 Millimeter im Winkel bei einen Klappteil, reichen um beim Klappen eine Ungenauigkeit von bis zu 6 Milimeter an der zweiten Klappachse zu erzeugen. Also werde ich viel…
Urlaubär
9. Oktober 2023 um 22:18
4
Absetzkabine ähnlich Hiatus Camper Baustart
So liebe Womoboxer, es geht los. Nochmal die Vorgaben, die dem Projekt unterliegen: a: auf unserem Ford Ranger muss die Kabine zusammengeklappt mit Auto nicht höher als 2,09m sein. b: fester Langschläfer Alkoven, ohne Auszüge etc., Nutzung mit 2 Personen und Hund c: möglichst günstig da Prototyp d: Dieselheizung und evtl. Staukastenklima c: keine Dusche nötig d: Trocktrenntoilette, kleine mobile Küchenzeile mit Trink und Abwasser im Kanister. Evtl. Aussendusche e: vordere Stützen haben…
Urlaubär
3. Oktober 2023 um 19:07
Gefällt mir 2
0
Bereit zum Grundieren, oder doch nicht?
Hallo Murphy, warum lotst Du mich jeden Nachmittag, an dem ich produktiv weiterarbeiten könnte, zum Sofa? Das Wetter ist netterweise immer noch warm, was aber die Nachbarn nach draussen lockt. Die sind dann gar nicht glücklich, wenn ich den Multimaster anschmeisse und auf den Kohlefasermembranen herumfahren lasse. Wenn ich stattdessen spachtele, dann riecht das in der Nachbarschaft. Übermorgen fahre ich zum ersten mal mehr als 3 m, es geht in die Halle, wo ich niemanden störe. Die gebogenen…
Sebastian
17. September 2023 um 12:03
Gefällt mir 4
9
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 8 Mitglieder und 390 Besucher
  • Blue_Box
  • crazy.max
  • gfoetz
  • SuDP2409
