  • Blogs
  • RSS-Feed
Passt, wackelt und... wackelt
Der Zwischenrahmen ist fertig. 162,5 kg, torsionsfest und seeehr, vielleicht unnötig stabil. Dazu kommen dann noch 4 kg Schrauben und die Seitenverkleidung mit den Klappen. Der GTÜ-Prüfer hat viele Fotos gemacht und möchte sie an seinem Prüfstandort präsentieren. Vor Kohlefaser hat er im Gegensatz zu dem TÜV-Prüfer keine Angst, die haben gerade eine Kohlefaserfelge für ein Motorrad freigegeben. Ein Nachweis für die die Festigkeit der Klebverbindungen möchte er trotzdem haben, obwohl wir uns…
Sebastian
23. Juni 2023 um 20:02
Gefällt mir 3
1
Schafskälte, Bullenhitze und andere Tiere
Moin, wäre ich doch im Wohnzimmer geblieben. Nachts 5°C, mag das Harz nicht, tagsüber im Zelt fast 30°C, mag ich nicht. Dazu die ganzen Tiere, von denen die meisten brummend unterm Zeltdach hängen und nur selten tot in frisch Laminiertes fallen. Von unten entern Ameisen die Noch-Hohlräume im Rahmen und Zecken schleichen sich unter die Hosenbeine. Irgendwie haben sich auch Tiere in den geschlossenen Eimer mit Thixotropiermittel gequetscht und wurden tot aus dem Harz gefischt. Bei der…
Sebastian
4. Juni 2023 um 15:32
Gefällt mir 1
1
Voll fett ey!
Moin zusammen, ich habe an dem Fuso einige Teile abgebaut. Die Abdeckung vom Ad-blue Tank und die Lampen- /Nummernschildträger bleiben ab. Der Unterfahrschutz kommt ein bisschen höher, leider hat sich mein Metallbauer nach dem Versand der Zeichnung noch nicht zurückgemeldet. Der Batteriekasten mit der 24 kg 100Ah/12V Batterie muss einem Aussenfach weichen, wo eine Klappbox für Einkäufe rankommt. Dafür gibt es dann eine LiFePo- Starterbatterie mit 7 kg, die in den Aufbau kommen soll. Die…
Sebastian
6. Mai 2023 um 20:25
Gefällt mir 3
1
So schnell geht ein Monat vorbei...
Moin zusammen, so schnell geht ein Monat vorbei. Was wollte ich nicht alles geschafft haben. Was sagen denn die Bilder dazu: Der Abwassertank hat die Schlitze für die Fussbodenheizung bekommen. Zur Befestigung des Zwischenrahmens auf dem Fahrgestell gibt es 10 Schraubpunkte, nach der Aufbaurichtline soll am hinteren Rahmenende zusätzlich jeweils eine feste Verbindung Kräfte in Längsrichtung aufnehmen und seitlich fixieren. Wie macht man das mit Kohlefaser? Ich habe eine Form mit…
Sebastian
4. April 2023 um 19:43
Gefällt mir 2
1
Schwarzarbeit und der ultimative Belastungstest
Der Januar neigt sich dem Ende zu, nicht aber meine Vorstellungen vom Baufortschritt. Inzwischen habe ich über 500 m2 Kohlefaser verarbeitet sowie knapp 100 kg Harz. Soviel zum Thema Schwarzarbeit. Da ich mit dem ersten Querträgertest nicht zufrieden war, habe ich aufgerüstet. Es gibt jetzt eine 3 to Kranwaage und eine Packung Dehnungsmessstreifen. Die Messstreifen habe ich auf Trägeroberseite und -unterseite, jeweils mittig, geklebt. Dann im Wald stabile Bäume gesucht und einen 4-Punkt…
Sebastian
29. Januar 2023 um 18:15
Gefällt mir 3
1
Innenwände und Decke mit Multiplex verkleidet
Wieder einen kleinen Schritt weiter - die Innenwände und die Decke wurde mit 6,5mm Multiplex verkleidet... Blick auf die Front: [URL:https://show.picr.de/44960144be.jpg.html] Blick auf die Heckwand: [URL:https://show.picr.de/44960145wy.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/44960146ac.jpg.html] Blick in die Ecke hi/li: [URL:https://show.picr.de/44960147wj.jpg.html] Zusätzlich zur Verschraubung: Plattenverklebung - aufschäumender PU-Montagekleber auf den Latten - PU-Schaum auf die…
majomog
1. Januar 2023 um 14:40
1
WoWa im Eigenbau
Linke Seitenwand
Die Seiten Wände 410cm lang entstehen in zwei teilen und werden am Fahrzeug zusammensetzt ... Hier die hintere Hälfte mit Stauraum Klappe und Radkasten
Feuerring
30. November 2022 um 21:27
Gefällt mir 3
1
Spachteln, schleifen, spachteln, schleifen, spachteln, sch...
Es hat tatsächlich 6 Monate gedauert, bis alles soweit gespachtelt war, dass Hallenvermieter, Frau und ich der Meinung waren, jetzt könne die Farbe drauf. Zuerst habe ich die Dachkante mit Polyesterspachtel modelliert, bis es bei fiesem Licht von der Seite eine gerade Kante war. Dann die Eckübergänge verfeinert und kleine Dellen ausgebessert. Die 35 kW-Gasheizung der nicht gedämmten Halle hatte ich nur für wenige Stunden an, um zumindest für die Spachtelmasse über 10°C zu kommen. Das Gas hat…
Sebastian
27. Juni 2022 um 14:15
Gefällt mir 4
1
MAN TGL wird zum Wohnmobil für Großfamilie
Fenster
Alle 8 Fenster sind drin und sehen ziemlich geil aus. ;) :)
famotion
16. März 2022 um 15:31
Gefällt mir 2
1
Frebeka, das "Fünfte"
Nachbesserungen:
Bei der Probe stellte sich heraus, dass 1. Die selbstgebaute Dachlüftung des Kühlschranks wegen zu kleinen Öffnungen nicht reicht Abhilfe: Original Dometic Dachlüfter eingebaut 2. Die verbauten Push to open Schubladenauszüge teilweise bei starker Beladung nicht hielt. Abhilfe: Einbau von weiteren Federschnapper. 3. Der Minuspol an der Lifepo sich gelockert hat und bei Belastungen über 50 A das Kabel sich erwärmt und die Zellspannungen um bis zu 800 mV teilweise auseinander lagen. Abhilfe:…
frebeka
18. August 2021 um 22:42
Danke 1
1
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 5 Mitglieder und 361 Besucher
  • ria
  • crazy.max
  • Wolf_gang
