Wissensbasis
  • Wissensbasis
Blog-Artikel aus der Kategorie „Wissensbasis“
  • RSS-Feed
Paketkoffer für zwei
weiter geht´s
Ursprünglich sollte an Stelle der Tür eine ca. 100 cm breite Sitzbank plaziert werden (Vis a vis), aber zwischen den Bodenträgern 2 und 3 passt keine Tür (Bodenausschnitt). Am Rahmen befindet sich 200 mm vor Träger 2, noch eine weiter Trägeraufnahme, wo ein Alu-Vierkantrohr (80 x 50 mm) angebracht wird um anschliessend Platz für den Türausschnitt zu schaffen. Die Bank wird auf ca. 80 cm verkürzt, das Bett auf dieser Seite auch um 10 cm, so erhält Frauchen einen 30 cm breiten Schrank für ihre…
Abweg
4. August 2023 um 22:21
3
Schiebetür raus
hmm, Bild ist wohl zu groß und passt nur quer, oder? :/ egal, jetzt werd ich auch mal ein wenig beitragen. Ob das Entfernen der Tür, ne gute Idee war, werde ich sehen, aber ich wollte es so. Die fa. Sommer hat es mir auch nicht leicht gemacht. Anschliessend den Träger und die Paneele etwas angepasst und schon passt die Ecke.
Abweg
2. August 2023 um 20:04
0
Projekt Wohnkabine auf VW T5.2 Doka 4Motion
Aktueller Status: Bausatz bestellt
Nun wird es ernst. Die Kabine ist fertig - zumindest in 1:10 als Modell. Der Bausatz für die Kabine ist bestellt. Ebenso die Fenster von Belluna. Die originale Pritsche muss weichen. Auf den Hauptrahmen kommt ein Hilfsrahmen aus Stahl, welcher über Kugelköpfe die Kabine über Konsolen aufnimmt. Abmessungen der Kabine (ohne Winkelprofile): H: 227 cm B: 207 cm L gesamt: 466 cm L o. Alkoven: 266 cm Das gesamte Fahrzeug wird ca 595 cm lang und 295 cm hoch (ohne Dachaufbauten). Wandstärke…
Phil
21. Juni 2023 um 14:40
Gefällt mir 3
2
Voll fett ey!
Moin zusammen, ich habe an dem Fuso einige Teile abgebaut. Die Abdeckung vom Ad-blue Tank und die Lampen- /Nummernschildträger bleiben ab. Der Unterfahrschutz kommt ein bisschen höher, leider hat sich mein Metallbauer nach dem Versand der Zeichnung noch nicht zurückgemeldet. Der Batteriekasten mit der 24 kg 100Ah/12V Batterie muss einem Aussenfach weichen, wo eine Klappbox für Einkäufe rankommt. Dafür gibt es dann eine LiFePo- Starterbatterie mit 7 kg, die in den Aufbau kommen soll. Die…
Sebastian
6. Mai 2023 um 20:25
Gefällt mir 3
1
Der Zwischenrahmen wächst
Moin zusammen, ich muss meine Planung den Gegebenheiten anpassen, sonst entsteht Frust. Bei den Wänden habe ich immer ein Teil im Keller vorbereitet und dann zu Halle gebracht. Jetzt findet alles im Keller statt. Ich habe zwei grosse Tische, in dem einen ist die Kreissäge eingebaut. Wenn ich an zwei Sachen gleichzeitig baue, ist immer zu wenig Platz. Ich habe ja schon geschrieben, dass ich den ganzen Zwischenrahmen nicht aus dem Keller bekommen würde und daher ins Wohnzimmer ziehen darf. Das…
Sebastian
5. März 2023 um 20:09
Gefällt mir 3
5
Die Kabine entsteht - ein Plan wird Wirklichkeit
Weil Sonntag ist, und ich wegen einer Corona-Erkrankung sowieso nicht weiterarbeiten kann, hier noch der bisher schönste Bauabschnitt. Ich habe es geschafft, einen Monat täglich an dem Plattenstapel vorbeizugehen und mich wieder um Familie, Arbeit und Haus zu kümmern. Dann ging es leider nicht mehr anders und ich bin mit den Platten wieder in die Halle gezogen. Die Bodenplatte wurde mit Unterleghölzern gerade auf dem Betonboden ausgerichtet. Nach einem Gespräch mit einem Flugzeugkonstrukteur…
Sebastian
26. Juni 2022 um 18:56
Gefällt mir 5
8
Der Keller ist zu klein - Jetzt kommen die Kabinenwände
Ich hatte im August 2021 die Möglichkeit in eine in 3 Minuten fussläufig erreichbare Halle in der Nachbarschaft einzuziehen. Zuerst habe ich mir aus Siebdruckplatten und Holzresten eine stabile, gerade Plattform gebaut, wo man die grossen Teile drauf laminieren kann. Die Schraubenlöcher wurden verspachtelt, die Platten untereinander luftdicht verklebt. Leider bedeutet 18mm Siebdruck nicht, dass alle Platten gleich dick sind. Ich habe nach grossformatigen PUR-Dämmstoffplatten gesucht…
Sebastian
26. Juni 2022 um 10:35
Danke 2
9
Jumbo
Ein wenig Solar installieren….
Nach zwei Tagen Arbeit wurde dann doch ein Schuh draus…
Christian G.
11. April 2022 um 00:00
Gefällt mir 3
0
MAN TGL wird zum Wohnmobil für Großfamilie
Bereit zur Ummeldung!
Kann doch eigentlich so bleiben, oder? :D ^^ Technische Rafinesse: der fixierte Stuhl hält gleichzeitig die Schubladen während der Fahrt geschlossen! DAS ist echte Ingenieurskunst!
famotion
3. April 2022 um 21:49
Haha 1
0
Fenster
Alle 8 Fenster sind drin und sehen ziemlich geil aus. ;) :)
famotion
16. März 2022 um 15:31
Gefällt mir 2
1
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
  3. Elektrik 8
  4. Heizen 3
  5. Kühlen: Klima / Lüfter 0
  6. Frischwasser / Abwasser 1
  7. Küche 2
  8. Bad 1
  9. Anbauten 3
  10. Fenster / Türen / Dachluken / Klappen / Trittstufen 11
  11. Kabinenbau 19
  12. Planung 7
  13. Basisfahrzeug 6
  14. Filter zurücksetzen
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    17 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
    5 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 5 Mitglieder (davon 1 unsichtbar) und 393 Besucher
  • Mjoon
  • tgreff
