Wissensbasis
  • Wissensbasis
Blog-Artikel aus der Kategorie „Wissensbasis“
  • RSS-Feed
Lappi - ein Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung
Deckel
Der Deckel des Aufstiegsloch bzw Hubdaches entsteht Die Masse sind 2300x1300. Von unten gesehen laminiere ich am Rand eine 20x20 ULeiste rundherum ein, auf der Oberseite dann ein Umlaufender 50x50mm Winkel der 6mm übersteht. Am Dach des Anhängers kommt dann ein umlaufendes 20x20mm Winkelprofil das in das UProfil eingreift. in die ULeiste kommt dann ein Moosgummiband als Dichtung. Mit 6 Schrauben möchte ich das Dach dann von unten/innen befestigen.
woifi
9. August 2025 um 15:17
Daumen hoch 1
1
Tieferlegung/Duschwanne
Da der Anhänger nur eine Stehhöhe von 150cm hat gibt es im vorderen Bereich einen tiefergelegten Bereich der die Stehhöhe auf ca 173cm bzw 178cm im Hubdachbereich hebt. Diese Box aus 40mm Material ist auf Gehrung geschnitte und an Aussenkanten gefast. Sie wird auch als Duschwanne fungieren, so der Plan. Innen kommen noch Winkel rein und die Box wird dann mit Stufenfalz in den 6cm Boden von unten eingelassen. Das ganze hab ich mal bei einer Internetrecherche bei einem Qek Wohnwagen gesehen und…
woifi
9. August 2025 um 15:06
Gefällt mir 2
0
AussenInnenverstärkungen
Innenverstärkungen im sichtbaren Bereich mit 20x20x3 Winkeln im nicht sichtbaren und nicht rechtwinkeligem Bereiche mit GFK I Aussen mit 50x50x3 und innen mal geschliffen, geputzt mit Spiritus und Silikonentferner geklebt wieder mit epoxy Frontluke die in den Staukasten geht, für Klima und Ofen (Ofen zusätzlich zur Autoterm ist ein maritimer Dieselofen von Glembring) an manchen Stellen gepaxt Derzeit leider nicht viel optische Fortschritte, das…
woifi
23. Juli 2025 um 18:31
Gefällt mir 3
1
Verklebung
Verklebung der Platten zu Box. Von meinem letzten Bootsbauprojekt ist mir noch Epoxy übergeblieben den ich verdickt mit Baumwollflocken und Tixotropiermittel als Kleber für die Platten verwendet habe. Auschnitt für das Aufsetzdach im Deckel Radkästen mit Phase alle später unsichtbaren Kanten werden mit einer Epoxyspachtelhohlkehle und Gewebeband 10cm verklebt die sichtbaren Bereiche mit einem 20x20 GFK Winkel
woifi
26. Juni 2025 um 08:40
Daumen hoch 4
1
New Chapter - 4x2x2 Jumper Koffer soll die mobile Freiheit werden
Dämmung Dach mit XPS 30mm
Hi Leute, und es gibt wieder ein Update.. Habe begonnen mit der Dämmung des Dachs von innen.. Stück für Stück eine Platte nach der anderen ;) Bezüglich Dachdurchführungen würde mich eure Meinung interessieren... Ich dachte mir ich dämme zuerst das ganze Dach und mache meine Ausschnitte nachher... anstatt erst die Ausschnitte und dann drum herum zu dämmen? Liebe Grüße Nelson
neL0r
9. April 2025 um 12:51
Gefällt mir 1
5
Dachdichtungen erneuert
Hey guten Morgen in die Runde, nachdem es jetzt wieder warm wird und die Lust weiterzubasteln kommt gibt es ein kleines Update... Die Dichtungsnähte am Dach waren ziemlich marode und undicht. Ist mir vor allem aufgefallen als ich die erste Testdämmplatte innen anbringen wollte... Deshalb die alten Nähte runtergemacht, gesäubert und gestern neu abgedichtet mit Dekaseal. Ich bin am überlegen wie ich das Dach noch beschichten oder versiegeln könnte..? Habt ihr Ideen? Bspw. dicke Schickt…
neL0r
6. April 2025 um 08:47
6
Projekt Wohnkabine auf VW T5.2 Doka 4Motion
Nun kommt Farbe ins Spiel
Die Kabine ist nun in lackiert. Die Wahl viel nach vielem Überlegung auf RAL6011 - Resedagrün. Nun hatte ich auch die Gelgenheit das Fahrzeug zu wiegen: Mit Fahrer und ca 60% vollem Tank bin ich bei ca. 2497 kg. Krimskrams und Kindersitze waren auch in der Doka. Die Kabine ist aktuell noch leer und Fenster und Dachluke noch nicht montiert. Die Vorderachse hat aktuell 1387 kg und die HA 1110 kg. Muss also tatsächlich beim Ausbau noch Gewicht auf die HA bringen. Holz für den Ausbau habe ich…
Phil
4. August 2024 um 20:10
Gefällt mir 6
1
Bau Leerkabine
Anbei ein kleiner Überblick über die Fortschritte im letzten halben Jahr: Die Leerkabine nimmt so langsam Gestalt an. Auschnitte für Fenster, Türen und Klappen: Erste Wände Verkleben: Rückwand verkleben: Fertiger „Rohbau“: Kantenprofile und Eckkappen: Panoramaklappe verkleben: Bis zur fertigen Leerkabine fehlt noch: Tür einbauen, Fenster und Luken verbauen, Innenwinkel verkleben, lackieren und verfugen. Grüße Philipp
Phil
10. Juni 2024 um 13:46
Gefällt mir 6
2
Das Forum hat wohl doch Recht!
Hallo Leute, der Winter ist vorbei und ich hatte Zeit, nachzudenken. Meine Gedanken kreisten immer wieder um die Thematik der Kältebrücken durch die Aluprofile. Bei nur 2 cm Aufbauhöhe lässt sich das Problem nicht lösen. Also habe ich nochmal hinterfragt, warum das Gestell, das ich nicht schweißen kann, so gestaltet ist. Ergebnis: Ein reiner XPS-Sandwich hat wohl doch nur Vorteile. Die notwendige Stabilität für die Scharniere kann durch aufgeklebte Verstärkungen erreicht werden. Den Alkoven…
Urlaubär
5. Mai 2024 um 15:23
Gefällt mir 4
0
Halbe Sachen
Süsses oder Saures, so ein Mist, die Bettelkinder lassen mir keine Schokolade übrig, dabei kann ich sie im Moment so gut gebrauchen. Die Glykolkanister stehen noch im Eingangsbereich des Hauses und meine Frau glaubt, dass ich die Heizung demnächst damit befülle. Das wird aber noch eine Weile dauern. Die Alde-Therme wollte nicht in das vorbereitete Loch passen. Die Anschraublaschen der Heizung mussten weichen. Dann habe ich mangels Vorstellungsvermögen und fehlendem 3D-Programm den Anschluss…
Sebastian
31. Oktober 2023 um 18:42
Gefällt mir 6
4
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
  3. Elektrik 8
  4. Heizen 3
  5. Kühlen: Klima / Lüfter 0
  6. Frischwasser / Abwasser 1
  7. Küche 2
  8. Bad 1
  9. Anbauten 3
  10. Fenster / Türen / Dachluken / Klappen / Trittstufen 11
  11. Kabinenbau 19
  12. Planung 7
  13. Basisfahrzeug 6
  14. Filter zurücksetzen
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    17 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
    5 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 1 Mitglied und 331 Besucher
  • Uwe1007
