Bauberichte
Blog-Artikel aus der Kategorie „Bauberichte“
  • RSS-Feed
Hilfe - ich habe zu stabil gebaut
Die Aufregung vor dem Test, der schlechte Schlaf, alles umsonst. Ich hätte nicht gedacht, dass die Laschen so stabil sind. Was mich eigentlich zu einem schlechten Fahrzeugbauer macht, zumindest die BWLer würden sich auf mich stürzen. Die einfachen Laschen haben wir bis 2.000 kg in Fahrtrichtung belastet, ohne dass etwas gezuckt hat. Das habe ich nicht erwartet. Ausserdem war der Zug nicht gerade und damit noch kritischer. Die doppelten Laschen haben wir bis 2.000 kg belastet. Eigentlich…
Sebastian
15. Februar 2024 um 19:32
Gefällt mir 2
3
Der Testrahmen ist fertig
Moin, ein Monat später ist das Prüfobjekt fertig. Was für eine Schande, nur für einen Tag gebaut. Hoffentlich hält das Ding die Prüfung aus und der Prüfer nimmt es mit. Sonst kann ich erste Erfahrungen mit der Entsorgung von Kohlefaser machen. Wie beim Original, die Tanks und Träger wurden zusammengeklebt: Die Unterseite wurde dick überlaminiert, auch um die Seiten und Stirnflächen herum: Dann die Tankinnenseiten und Deckel: Spalte spachteln Und Oberseite ebenfalls dick…
Sebastian
13. Februar 2024 um 20:54
Gefällt mir 1
3
Die Wände sind "entkernt".
Die Zurrschienen wogen knapp 59kg und die Holzbeplankung der drei Wände noch einmal 215kg. Ich hätte nicht gedacht, was da zusammen kommt! Nun geht es demnächst an die Dämmung.
Ducato-Heere
11. Februar 2024 um 18:40
Gefällt mir 2
3
12t Atego goes Wohnmobil
Koje ist fast fertig
Nun ist das "Schlafzimmer" fast fertig. Lediglich die Klappen für die Hängeschränke werden noch etwas angepasst und ich brauch noch jeweils einen dritte Beschlag, damit das Ganze stabil offen bleibt. Ob Pushlocks notwendig sind werde ich erst testen. Eventuell halten die Blum Aventos HK-S das Ganze auch geschlossen. Die Decke und Teile der Rückwand sind mit weißem Bootskunstleder auf 10mm Polsterung bezogen. Die dunkleren Flächen bestehen aus einem Alcantara-Imitat namens Alcala Plus,…
Roland44
29. Januar 2024 um 17:11
Gefällt mir 4
8
Werdegang eines Möbelkoffers
Gestern eingeparkt, heute angefangen die Wände zu öffnen. Da es ja kein Sandwichaufbau ist, habe ich heute angefangen die Verkleidung der Wände zu entfernen. Mal sehen, was an Gewicht zusammen kommt.
Ducato-Heere
28. Januar 2024 um 18:06
Gefällt mir 4
2
Same procedure as last year?
Genau vor einem Jahr habe ich den Zwischenrahmen/Unterbau angefangen. Und nun beginne ich von Neuem: Laschen pressen und sägen, für die Form hatte ich nur noch gutes Buchenholz, alles andere wurde immer kleiner gespant Träger zur Fixierung vorlamnieren Träger umwickeln und im Vakuum laminieren Form mit Schraubpunkten für die seitliche Rahmenbefestigung bauen, unidirektionale Kohlefaserstränge nass um die Schrauben und die Ecken des Trägers herumlegen und…
Sebastian
21. Januar 2024 um 09:49
Gefällt mir 2
1
Möbelbau Teil 3
Bei den "Innereien" ist einiges passiert... Endlich wird es eng - Strippen ziehen zum Erlebnis :-D Montage von Bodenleisten [URL:https://show.picr.de/46887892ul.jpg.html] Schrank über der Küche: [URL:https://show.picr.de/46887891tp.jpg.html] Dieselgarage - Zugang über Klappe von außen [URL:https://show.picr.de/46887890pl.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/46887889ox.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/46887888lb.jpg.html] Trennwand zwischen Schrank und Kühlschrank…
majomog
19. Januar 2024 um 16:10
Danke 2
4
Aussen fertig
Gestern habe ich mich mit den durch den Aufbau verdeckten Schrauben des Unterfahrschutzes herumgeschlagen und das Teil nochmal abgebaut. Bei der Montage der Kabine habe ich das Kabel mit der Anhängersteckdose auf der falschen Seite um den UFS herumgeführt. Nun fehlt nur noch die Halterung für diese Steckdose. Die selbst hergestellten Dreifachverglasungen sind in die Öffnungen der Tür eingeklebt und die Anhängerkupplung mit 15 cm tieferer Kugel ist angeschraubt. Wenn mal eine Reise mit…
Sebastian
7. Januar 2024 um 12:17
Gefällt mir 9
4
Tanks vorbereiten...
Zunächst der Frischwassertank: Aufbohren der Einfüllöffnung (Isolierung habe ich hier schon an den Seiten / unten angebracht) [URL:https://show.picr.de/46887763ie.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/46887762dk.jpg.html] Wasserstandsanzeiger [URL:https://show.picr.de/46887761oq.jpg.html] Pumpenanschluss (gelb) - Wasserstandsanzeiger darunter zu sehen [URL:https://show.picr.de/46887760hx.jpg.html] Zusätzliche Isolierung unterhalb des Frischwassertanks:…
majomog
5. Januar 2024 um 14:19
0
Fenster Teil 2
Bei der Fensterlaibung wollte ich ursprünglich etwas Isolierung mit aufgeklebten Furnier einbringen - habe mich dann aber erstmal dagegen entschieden, da ich mir nicht sicher bin, ob ich hier später nicht mit Kondenswasser kämpfen muss... Also erst mal an den Wandfenstern eine erste Schicht Isolierung angebracht [URL:https://show.picr.de/46887715tr.jpg.html] [URL:https://show.picr.de/46887714mo.jpg.html] und noch eine zweite darüber... [URL:https://show.picr.de/46887713uv.jpg.html]…
majomog
Gefällt mir 1
0
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
  3. Filter zurücksetzen
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    17 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 1 Mitglied und 707 Besucher
  • Scharco
