  4. Bautagebuch
Leerkabinen auf dem Wasser - Hausboot
  • ST1100
  • 30. November 2017 um 12:58
    • 5. Dezember 2017 um 11:46
    Hi Tommy,
    zu den Konstruktionsdetails kann ich nichts sagen - aber auf jeden Fall finde ich die Grundrißidee supergut! Viel Raum zum Leben - und so viel freier Blick in die Natur - einfach genial!
    Aber ich habe da noch ein paar Fragen bzw. Überlegungen: Du schreibst von einem Parkplatz hinten - d.h. hinter der Rückwand hast Du 1m für die Türen und dann noch 2m für den PKW, oder? Damit würde die Gesamtlänge Deines Böötchens etwa 12m? Wo kommt der Antrieb hin? In die Schwimmer wie bei Peter/Nunmachmal? Falls ja: wie weit hinten? So daß man vom Parkplatz dran kommt oder muß man evtl. durch den Badboden bzw. vor dem Bett an die Motoren kommen? Ich frage deshalb, weil ich das Gefühl habe, Dein Boot könnte sehr hecklastig werden. Die vorderen 5m der Bootslänge wiegen ja fast nichts, im Heck ist alles Schwere konzentriert, da macht das Boot am Ende Männchen... Die Batterien etc. weiter vorne zu platzieren könnte sich als sinnvoll darstellen.
    Was die gewölbten Fenster vorne angeht: das sieht zwar extrem gut aus, man sieht aber möglicherweise nur etwas verzerrt hindurch. Und zahlt dann noch ein horrendes Geld dafür. Eine Scheibe im 45°-Winkel zur Seiten- und zur Frontwand wäre günstiger und zum Durchgucken verzerrungsfreier.
    Zum Bad: ich habe uns im Haus gerade einen Traum verwirklicht: eine schöne große bodengleiche Dusche. Der ultimative Luxus im Bad! Bei Nichtbenutzung ein Teil des 'normalen' Badezimmers, bei Benutzung riesengroß. Wie wäre es mit soetwas und einem aufblasbaren Pool als Wanne für die wenigen male, wo Du die Möglichkeit zum Baden hast? Eine fest verbaute Wanne ist in meinen Augen viel toter Raum.
    Hinsichtlich des Grundrisses widerspricht eine Verlagerung des Schlafbereiches nach hinten nicht der Zugänglichkeit zu dem Technikbereich in der Mitte des Bootes. Man kann ja das Bett hochklappen oder es gar auf Rollen stellen und aus dem Weg schieben. Und dann das Bad davor setzen ;) Aus Gewichtsgründen würde ich dann den gesamten Bereich hinter den (um 2m in den vorderen Bereich verschobenen) Auszugsschränken deckenhoch als Technikbereich verwenden, z.B. die Batterieren, Pumpe etc. oberhalb der Wassertanks montieren. Der Schwerpunkt rutscht dann zwar etwas nach oben, aber auch nach vorne, und ich glaube, das wäre nicht verkehrt (s.o.)
    Lustiges Weiterträumen und -grübeln!
  • ST1100
    • 5. Dezember 2017 um 12:59
    Danke für das Feedback Wolfgang :)
    Das feste Boot wird 14,90 Meter lang.
    Ich darf mit dem Sportbootführerschein zwar seit Mai jetzt 20 statt 15 Meter Länge fahren.
    Kleinfahrzeug und Sportboot wurden auf 20 Meter angeglichen.
    Auf dem Rhein gilt aber seltsamerweise immer noch die Obergrenze von 15 Metern.
    Die Klappterrassenlösung hab ich deshalb von Peters Bruder geklaut.
    Vorne 1,00 m festes Deck plus 1,00 m zusätzlich zum ausklappen.
    Dann 9,10 m Wohnaufbau und dahinter 4,80 m Carport.
    Am Heck dann noch mal 2,00 m Terrasse zum Runterklappen.
    Die Bootsbreite ist 5,00 m. Der Wohnaufbau ist nur 4,50 m breit, um das Glas zu schützen.
    Der Carport kann mit LKW-Plane rundum geschlossen werden und bietet Platz für nen Mazda MX-5 (1000 kg), die Goldwing (400 kg) und meinen Micro-Airstream (140 kg).
    Die Auffahrtsrampe (2 x 2 m) aus Alu kann um zwei Meter verschoben werden, um wahlweise mit Auto oder Moped von Bord zu fahren.
    Zwei solide ausfahrbare Abstandshalter an Bug und Heck sichern nen fixen Abstand zur Kaimauer zur Be- und Entladung.
    Als Antrieb ist ein Aussenborder geplant mit 90 oder 100 PS.
    Entweder ein normaler Honda oder ein Eigenbau mit dem Motor einer Honda Pan European.
    Den krieg ich gebraucht für 1000 Euro und er ist unkaputtbar.
    Wassergekühlt (geschlossener Kühlkreislauf) mit elektrischen Lüftern und niedrigem Verbrauch.
    Er hat zwar keinen Rückwärtsgang, aber da muss man halt ne Schubumkehr um die Schraube bauen.
    Oder gleich nen Verstellpropeller.
    Jedenfalls soll der Motor frei zugänglich sein auf dem Achterdeck. Er zählt auch nicht zur Bootslänge.
    Die runden Fenster sind nur geil !
    Wenn eine Scheibe 3000 Euro kostet, lass ich das wohl sein.
    Dann denk ich über drei schmale Scheiben an den Ecken nach im 22,5°-Winkel.
    Aber ne normale Balkonschiebetür kostet auch schon 3000 Euro.
    Zur Heck- oder Buglastigkeit kann ich noch nix sagen.
    Aber die kann ich über die Lage der Benzintanks in den Rümpfen steuern.
    Zusätzlich sind (im Sommerbetrieb) vier Ballasttanks in den Schwimmern geplant an den Bootsecken, um das Boot immer waagerecht zu trimmen.
    Gruß - Tommy
    http://home.degnet.de/tommy/motorrad-haenger/
    Einmal editiert, zuletzt von ST1100 (27. Dezember 2017 um 18:47)
    • 5. Dezember 2017 um 13:30
    Ok, so langsam vervollständigt sich das Bild... Wenn ich Bootsfan wäre, könnte ich mich glatt in Deinen Plan verlieben! Aber ich fahre Böötchen nur zum Helfen - ist einfach nicht meine Welt.
    Allerdings 90-100PS? Ob Du damit z.B. durch's Binger Loch (Rhein) kommst? 30PS haben jedenfalls nicht gereicht, um ein (kleines!) Schlauchboot mit Motorschaden mit einem Feuerwehr-Rettungsboot abschleppen zu können, dafür haben wir das größere Zodiack mit 60PS benötigt. Und auch mit beiden Booten zusammen hatten wir weniger Wasserwiderstand als Du mit dem insgesamt doch recht schweren Boot. :mrgreen:
    Ich bin da immer ein Fan von Reserven - viel Leistung wirst Du vielleicht nur selten brauchen - aber sie kann den Unterschied ausmachen, ob Du in einen schönen Bereich kommst oder nicht...
    Drei schmale Scheiben bedingen zwei zusätzliche Rahmenstege - optisch unschön und dämmtechnisch unpraktisch. Dann lieber eine einzelne Scheibe im 45°-Winkel. Wobei die natürlich vom Hinschauwert bei weitem nicht an die gerundete Scheibe heran kommt ;)
    P.S.: habe auch den obigen Beitrag noch etwas ergänzt.
  • ST1100
    • 5. Dezember 2017 um 20:05
    Eigentlich bin ich ja kein Bootsfan - aber ich will am Wasser wohnen.
    Ohne die Grundstückspreise dort zu bezahlen und mir bei der Planung und Baugenehmigung reinreden zu lassen. :mrgreen:
    Und weiterziehen können :arrow:
    Die zwei Werften, die bis jetzt Angebote geliefert haben, erlauben eine Motorisierung von maximal 100 PS.
    Die Rumpfgeschwindigkeit des Katamarans als Verdränger soll angeblich bei ca. 9 kt liegen.
    Da bringen 300 PS keinen einzigen Knoten mehr.
    Wahrscheinlich reichen auf stehenden Gewässern sogar die 15 PS meines Yamaha-Reserve-Motors dafür.
    Ich will ja weder Wildwasser bezwingen, noch dahinter Wasserski fahren.
    Wenn der Rhein tatsächlich zu schnell fließt, muss ich mich halt ein Stück schleppen lassen.
    Die Werft Kiebitzberg in Havelberg gibt 38 cm Tiefgang bei der maximal möglichen Zuladung von 9,2 t an.
    Waterbus in Polen max. 10 t Zuladung mit den kleineren Rümpfen bei 3 t Eigengewicht
    oder 15 t Zuladung bei den voluminöseren Rümpfen mit ca. 4 t Eigengewicht.
    Von Orka-Pontonboote warte ich noch auf das Angebot.
    Neben dem Hauptantrieb ist noch eine Jetpumpe mit vier Auslässen als Bug/Heckstrahlruder geplant.
    Über Ventile ansteuerbar, billiger und strömungsgünstiger als vier unter Wasser quer eingebaute Elektrostrahlruder.
    Die könnte man sogar als Rückwärtsgang nutzen mit zwei zusätzlichen Frontauslässen.
    In Kombination mit PKW-Abstandspiepsern die ideale Schleusenhilfe.
    Die auf der Rampenseite elektrisch ausfahrbaren Abstandshalter könnten beim Einhand-Schleusen auch hilfreich sein.
    Einen Vorteil bei meinem Grundriss sehe ich in der Gewichtsersparnis durch wenige Innenwände.
    Und der Technikbereich liegt ziemlich zentral auf den 15 Metern Gesamtlänge.
    Das Glas der Außenwände wiegt 20 kg pro m² als 4mm-Zweischeibenglas oder 30 kg als Dreischeibenglas.
    Das heißt, bei ca. 44 m² Glasfassade komm ich auf 880 kg bzw. 1.320 kg für diese drei Seiten der Aussenhaut.
    Bei der Zweischeibenvariante für nur 2.400 Euro (55 €/m²) bei planen Scheiben.
    Plus Schiebetüraufschlag in der Front und evtl. Zaha-Hadid-Penthouse-Ecken-Kopieraufschlag.
    Zwei seitliche Schiebetüren (200x200) im Wohnbereich stehen auch auf dem Wunschzettel.
    Die gebogenen Scheiben könnte auch der Aquarienbauer Schuran in Plexiglas anfertigen.
    Ich glaub aber nicht, dass das wesentlich billiger wird.
    Die komplette Elektroinstallation erfolgt in frei zugänglichen Kanälen am Boden oder unter der Decke, damit man jederzeit dran kommt.
    Auch Gas, Wasser und Abwasser wird nirgendwo in Wänden versteckt. Das liegt ja eh alles zentral im Wohnaufbau mit extrem kurzen Leitungen.
    Nächsten September miete ich mir mal ein BunBo, um zu testen, ob das überhaupt das richtige für mich ist.
    Ich glaub, ich hab noch nicht erwähnt, dass das mittelfristig mein Hauptwohnsitz werden soll.
    Tommy
    • 6. Dezember 2017 um 09:01
    Hi Tommy,
    Zitat von ST1100
    [color=#0000FF]Eigentlich bin ich ja kein Bootsfan - aber ich will am Wasser wohnen.
    Ohne die Grundstückspreise dort zu bezahlen...
    Hast Du Dich einmal informiert, welche Liegegebühren Du zahlen mußt? Ich denke da insbesondere an die Plätze, wo Du auch eine gute Wasserversorgung für die Badewanne hast... Ok, Du wirst vermutlich nicht an der Rheinpromenade von Köln oder im Hafen von Mainz liegen wollen, vielleicht sind die Gebühren auf kleineren Flüssen günstiger.
    Und klar, an die Möglichkeit, sich durch Starkströmungsgebiete notfalls schleppen lassen zu können, habe ich überhaupt nicht gedacht. Für 'normale' Gewässer reichen die 90PS sicher, denn Dich treibt ja keiner...
    Technik mittig wäre ja im Normalfall nicht verkehrt, aber Du hast ja 1,5t auf den letzten 3m Länge, vorne auf den ersten 3m aber so gut wie nix als Gegengewicht, selbst wenn Du 500l Sprit im vordersten Teil der Pontons unterbringen würdest. Deshalb wäre es nicht verkehrt, die Technik etwas aus der Mitte nach vorne zu verlagern, oder?
    Schönes Projekt - nach wie vor!
    • 6. Dezember 2017 um 10:01
    hey tommy,
    darf ich mal was anmerken?
    Magst du bitte wieder in schwarz schreiben?
    Das blau ist ganz schön stressig ;)
  • ST1100
    • 6. Dezember 2017 um 12:22
    Hallo Wolfgang,
    Du hast natürlich Recht mit den 1,5 t am Heck.
    Die Batterien wären zum Beispiel auch gut zugänglich unter der Frontveranda unterzubringen.
    Andererseits, wenn das Auto an Land steht, will ich immer noch waagerecht kochen können.
    Aber dann kann ich hinten ja ne Tonne Wasser reinpumpen oder 500 Liter von vorne nach hinten.
    Mit den Ballasttanks hab ich auch immer genug Badewasser dabei.
    Liegegebühren mit 18 Metern Länge sind extrem unterschiedlich, aber ich brauch ja im Gegensatz zu einem Wohnschiff
    keinen permanenten Liegeplatz, der normalerweise z.B. in Berlin 200 - 300 Euro pro Monat kostet.
    Ich muss nur ab und zu Wasser bunkern und tanken und ne Gasflasche tauschen und kann an vielen Stellen frei ankern bzw. anlegen.
    Hier im Motoryachtclub Passau kostet ein Wasserliegeplatz über 9 Meter Länge 360 Euro im Jahr plus 125 Euro Mitgliedsbeitrag.
    Gastlieger zahlen pro Jahr 120 Euro pro Meter, das sind bei 18 Metern Länge 180 Euro pro Monat.
    Heute kam das Angebot von Orka Steganlagen
    Laut denen reichen 25 PS als Antrieb.
    Aber wenn ich bei starkem Wind unterwegs bin, muss ich ja nicht nur gegen den Wasserwiderstand kämpfen.
    90 bis 100 PS sollten aber locker reichen, auch wenn ich mal im Sommer gegen den Wind von McPomm nach Dänemark fahren sollte,
    oder im Étang de Thau mit seinen starken Winden an der französischen Mittelmeerküste überwintere.
    mrmomba - ich wechsel mal auf ein dunkleres Blau - mit blau behalte ich leichter den Überblick, was im Fred alles von mir ist.
    Tommy
  • Pelzerli
    • 6. Dezember 2017 um 14:03
    Zitat von ST1100
    ... im Étang de Thau mit seinen starken Winden an der französischen Mittelmeerküste überwintere. ...
    Aber dann sollte dein Wohnboot nicht viel mehr als 3 Meter hoch werden, denn sonst wird das nix mit den französischen Kanälen!
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
  • ST1100
    • 6. Dezember 2017 um 20:04
    @Pelzer: Das Freycinet-Maß war noch 3,50 m Brückenhöhe.
    Durch Wasserstandserhöhungen sollen real aber nur noch 3,20 m über Wasserlinie überall in Frankreich fahrbar sein.
    Deshalb werden meine Fenster auch nur noch 2 Meter hoch.
    Unbeladen liegt die Plattform laut Werft Kiebitzberg 88 cm über dem Wasser. Mit 9 Tonnen belastet wären es nur noch 63 cm.
    Ich geh mal von 80 cm Freibord aus plus 2 Metern für die Fenster. Dann bleiben noch 40 cm für Dach und Bodenplatte.
    Die polnischen Rümpfe haben auf den Bildern sehr viel Platz für Isolation unter der Bodenplatte.
    30 cm sollten demnach realistisch über den Fenstern für das Dach bleiben.
    Ein Alu-Blechdach ist dünn und braucht nur ein geringes Gefälle.
    Der Carport auf Stützen bekommt ein nicht isoliertes, aber wasserdichtes Flachdach und nur 1,80 lichte Höhe.
    Denn ich bin unter 1,70. Damit könnte man ihn auch als Dachterrasse nutzen.
    Tommy
  • Pelzerli
    • 6. Dezember 2017 um 20:31
    Durch Wasserstandserhöhungen sollen real aber nur noch 3,20 m über Wasserlinie überall in Frankreich fahrbar sein. ...
    So ist es. Mit 3,20 m kommst überall grad noch durch.
    Gruss Pelzer
    • 6. Dezember 2017 um 21:31
    Gruss Pelzer
    3,20m ist aber die Höhe der Brücke in der Mitte. Der Weg nach Frankreich geht durch einen Bogen!!
    Genaues weiß ich nicht, müsste meinen Bruder fragen. Der zweifelt die Durchfahrt mit dem neuen Hausboot an.
  • campo
    Belgien
    • 7. Dezember 2017 um 00:27
    Hallo Tommy
    Dein Designerboot ist schon aber ganz mit Runde Formen.
    Zum Vergleich und weils vieleich einfacher zu bauen ist ...du kannst auch designer machen mit rechteckig und gerade Flachen.
    https://www.google.be/search?q=steve…iw=1365&bih=607
    PS Philippe Stark ist ein Designer aus Belgien :D
  • Myk
    • 7. Dezember 2017 um 06:25
    Na, da gefällt mir aber Tommys Entwurf viel besser als die Yacht von Herrn Jobs ...
  • Pelzerli
    • 7. Dezember 2017 um 07:39
    ... 3,20m ist aber die Höhe der Brücke in der Mitte. Der Weg nach Frankreich geht durch einen Bogen!!
    Genaues weiß ich nicht, müsste meinen Bruder fragen. Der zweifelt die Durchfahrt mit dem neuen Hausboot an. ...
    Jein. Die meisten niederen Brücken sind Balkenbrücken und nicht Bogenbrücken. Mit 3,20 m Höhe kannst du fast alle französischen Kanäle befahren. Ausser bei Hochwasser die Flussabschnitte und zum Beispiel den Canal du Nivernais, der nur knapp 3,00 m Brückenhöhe hat.
    Wichtig ist aber zu wissen, dass die Freycinet-Norm längst nicht mehr überall eingehalten wird. Auch beim Tiefgang nicht.
    Gruss Pelzer
  • ST1100
    • 7. Dezember 2017 um 12:20
    Ich bin weder Philipp Starck noch Zaha Hadid.
    Nur ein kleiner Amateur, der aber selbst bauen kann, was er entwirft.
    Ich hab auch kein 3D-Planungstool, nur Excel, um meine Entwürfe zu machen.
    Steve Jobs Kloschüssel war wahrscheinlich teurer als mein ganzes Boot.
    Aber ich werd meines noch nutzen im Gegensatz zu Herrn Jobs, der seins nur noch aus der Vogelperspektive sehen kann.
    Danke Myk :mrgreen:
    Tommy
    3 Mal editiert, zuletzt von ST1100 (7. Dezember 2017 um 18:46)
  • ST1100
    • 7. Dezember 2017 um 18:35
    Hier noch die aktualisierten Ansichten.
    Hab heute noch mit der Werft Orka telefoniert. Ein sehr vernünftiger und zugänglicher Bootsbaumeister !!!
    Bei ihm 8 Tonnen Zuladung bei 2,5 t Eigengewicht in 4 mm Alu seewasserfest.
    Tommy
      • 181,87 kB
      • 2.370 × 572
      • 109 kB
      • 1.527 × 532
    • 7. Dezember 2017 um 19:19
    So, ich habe mit meinem Bruder gesprochen. Der Kanal in den Vogesen ist laut Unterlagen mit max. Tiefgang 1,8m und einer Durchfahrhöhe von 3,5m schiffbar. Die zweite oder dritte Brücke ist die Bogenbrücke mit 3,5m in der Mitte. Am Rand deutlich weniger. Es gibt im Netz anscheinend einen Reisebericht mit einer Zeichnung. Nur so am Rande.
    • 7. Dezember 2017 um 23:49
    Hallo Tommy,
    Verfolge Dein Projekt schon eine Weile mit...sehr Spannendes Projekt, auch wenn mir persönlich zu viel Wasser da rund herum wäre...alles was eine Badewanne voll übersteigt ist mir eigentlich zuviel Wasser ;)
    Aber das musst Du mir jetzt erklären:
    Willst Du damit sagen dass Du die (2D-)Zeichnungen in Excel zusammengebastelt hast? Also ich hab Excel (bzw. dessen Bruder in LibreOffice) schon für so manche Schandtat missbraucht, aber als Planungstool?
  • ST1100
    • 8. Dezember 2017 um 00:16
    Ja Urs - das ist alles Excel - Zeilenhöhe und Spaltenbreite 14 px.
    Linien, Füllungen, Formen einfügen und beschriften - alles ganz easy.
    Und alles in einer Datei auf verschiedenen Tabellenblättern.
    Pläne, Listen, Kalkulationen.
    Und nach grösseren Änderungen einfach als neue Version abspeichern.
    Aktuell bin ich bei "Grundriss_8.xlsx".
    Man achte auf die Änderungsdatümer :)
    Einziger Nachteil - Bearbeitung im Open Office geht gar nicht, da OO mit den Excel-Formen nicht umgehen kann.
    Tommy
      • 113,9 kB
      • 686 × 712
  • ST1100
    • 8. Dezember 2017 um 00:25
    • #40
    Meinen Wohnwagen hab ich noch mit Paint geplant:
      • 102,8 kB
      • 1.570 × 870
  • Hausboot
  • 6 Besucher
