Tankfüllstände mit Ultraschall messen und anzeigen
  • Stoppie
  • 9. Dezember 2015 um 19:16
  • Stoppie
    Münsterland
    Hallo Elektrolurche, :wink:
    ich habe kürzlich etwas von Füllstandssensoren auf Ultraschallbasis für WoMo-Tanks gelesen, aber noch kein System im WWW gefunden.
    Kennt jemand solch ein System (messen und anzeigen) oder hat Erfahrung damit? Sind die auch für flache Tanks - ca. 30 cm - geeignet und hinreichend genau?
    Es geht mir um die Anzeige der Füllstände im Frischwasser-, Abwasser- und Fäkaltank.
    Grüßle, Stoppie
    Man(n) fährt MAN :)
    • 9. Dezember 2015 um 19:21
    Ich weiß wohl, das das ein (ich glaube)Amerikaner mit Hilfe eines Raspberry-Pi für zumindest einem Tank bewerkstelligt hat.
    Habs wieder gefunden: http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-gpio-ul…projekt-gesucht
  • FranzXaver
    Allgäu
    • 9. Dezember 2015 um 20:05
    Hi Stoppie,
    die Tank-Sensoren samt Display gibts bei Philippi: http://www.philippi-online.de/index.php5?url…_nr=3&kat2_nr=5
    Die Sensoren brauchen einen Mindestabstand von 5cm zur Oberfläche, bei ganz flachen Tanks kommt also ein Distanzstück zwischen Sensor und Tank. Mein Abwassertank ist 15cm hoch und mit sowas ausgestattet. Das Zeug ist aus dem Jachtbereich und funktioniert auch dementsprechend zuverlässig. Den Füllstand eines zusätzlichen Dieseltanks für die Standhezung überwache ich auch mit sowas. Bei Diesel gibt der Sensor manchmal Unfug aus, weiß aber nicht wieso. Dann hilft Aus- und Wiedereinschalten und der korrekte Wert wird angezeigt.
    Wenn du eine Füllstandsanzeige von Philippi verwendets hat die einen zuschaltbaren PowerSave Modus. Sprich wenn die Batterie nicht geladen wird überwacht die nur alle 15min den Füllstand. Falls höhere Ladespannung anliegt findet die Überwachung dauerhaft statt.
    Falls du den Trinkwassertank überwachen möchtest geht das auch genauer: Mit dem Gartenschlauch und einem Durchflusszähler den Tank auffüllen, oder die Gieskannne (immer 10l) nehmen. Dann weißt du wieviel im Tank ist. Von Philippi gibts einen Durchflusszähler, der jeden aus dem Tank entnommenen Liter vom eingestellten Wert an der Tankanzeige abzieht. Der Durchflusszähler kommt direkt vor/nach der Wasserpumpe.
    schöne Grüße
    Franz
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 9. Dezember 2015 um 20:52
    ...zum Bleistift:
    https://www.svb.de/de/bepmarine-universal-tankgeber-ts1.html
    Gruß, Mobilix
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 10. Dezember 2015 um 16:34
    Danke für die Infos... ich hatte bei meiner Planung auch sowas vorgesehen: ein paar billige Ultraschallwandler und ein Arduino mit Display...Im Prinzip misst die Konstruktion die Distanz zur Wassseroberfläche; im Trockentest hat das auch schon funktioniert...
    http://caribou.blogg.de/2015/02/15/ers…rfolge/#more-78
    bin allerdings bislang noch nicht dazu gekommen, die Mimik in das nun fast fertige Womo einzubauen (2x; Frischwasser plus Abwasser), daher kann ich die Bedenken (Wasserdichtigkeit der Sensoren etc.) noch nicht bestätigen/ausräumen.. ich bleib dran und lese hier natürlich fleißig mit..;-)
    • 10. Dezember 2015 um 18:49
    Ha das hättest du wohl gerne! Mitlesen, als einer der mit nem Aduion umgehen kann .. Pah! :) jetzt kommst du da nicjt mehr raus! Ich werde mal dein Bericht lesen
