  4. Bautagebuch
  • Hartwig
  • 1. September 2015 um 00:47
  • Hartwig
    • 13. März 2017 um 21:46
    • #961
    zur Bestimmung der endgültigen Federhöhe an der Hinterachse habe ich mir Distanzklötze gefräst, die hier haben jetzt 6cm Höhe (abfräsen geht immer ;)). Ist jetzt mit leerer Kabine viel zu hoch :grin: Ich rechne reisefertig mit 4cm erforderlicher Mehrhöhe. Ob ich mit den Dingern mehrere 1000KM im Urlaub abspule weiß ich noch nicht, wahrscheinlich baue ich sie wieder vor dem Urlaub aus, sobald ich die erforderliche Höhe weiß und fahre mit dem Original, also ohne Erhöhung. Im Herbst werde ich dann neue Federn einbauen.
    Die "Notfallecke" ist auch fertig, es ist alles schnell zugänglich hinter dem Fahrersitz platziert
  • syt
    • 14. März 2017 um 08:01
    • #962
    Egal,hätte ja sein können
    Leben ,und leben lassen !
    2 Mal editiert, zuletzt von syt (14. März 2017 um 15:27)
  • restler
    • 14. März 2017 um 08:26
    • #963
    Hallo Hartwig
    Ich kenne zwar die Auslegung deiner Kardanwelle nicht, aber bei deiner Anhebung der Karosserie hinten gehe ich von einer relativ großen Änderung des Gelenkwellen-Knickwinkels am Zwischenlager aus. Das könnte bei Höherlegung zur Anpassung vermutlich ebenfalls ein mehrere cm hohes Unterlegklötzchen vertragen.
    Gruß Restler
  • Hartwig
    • 14. März 2017 um 12:17
    • #964
    die 6cm sind viel zu viel. Ich werde auf 4cm abfräsen. Der Winkel der Welle ändert sich kaum bei der Länge
  • Hartwig
    • 15. März 2017 um 21:33
    • #965
    da wir fast ausschließlich in regnerischem Gebiet unterwegs sind, haben wir meist ein Platzproblem für die nassen Klamotten. Ich habe zwar extra für die Garderobe eine Warmluftdüse, aber tropfnasse Klamotten kommen zuerst in die Dusche zum abtropfen. Zum Aufhängen habe ich 2 dünnwandige Alustangen, aber keine guten Auflagen hierfür gefunden. Ich habe mir dann 4 Stck. gefräst :)
    Evtl. mache ich noch beim Pfeil ein Gewinde rein, nur was ich da dranhängen/dranschrauben soll weiß ich auch noch nicht :)
    Die letzte Bodenöffnung ist nun auch gebohrt, hier geht das Abwasser der Spüle durch. Für den schweren Kühlschrank brauche ich einen kleinen Rollwagen mit exakt der Höhe wie am Küchenblock. Wenn gegenüber die Sitzgruppe fertig ist, kriegt man den sonst nur schwer aus der Kabine wenn man mal dahinter muß oder bei einem Defekt daran.
  • Hartwig
    • 16. März 2017 um 20:51
    • #966
    da ich die Räder der Hinterachse eh runter habe um die Achse zu unterlegen, habe ich mich nun doch ans Aufhübschen der Alus gemacht. Ich kann den Gammel einfach nicht sehen, genauso wie Rost.
    Neue Felge kostet etwa 430.-€ / Stck. aus USA :-/
    Da ich aber irgendwann wohl eh umbereife auf 16" weil ich da MTs kriege, laß ich das jetzt mal sein, ich habe noch genug andere Arbeit :)
    Das größte Problem war den Klarlack abzubekommen, schleifen konnte man vergessen, das geht ewig. Strahlen ruiniert die Alus. Dann habe ich verschiedene Dichtungsentferner probiert. Der von Würth hat funktioniert! Der Klarlack ging damit fast vollständig ab.
    Die Narben die das Salz ins Alu gefressen hat habe ich mit einem Schleifrad größtenteils beseitigt. Dann habe ich mit einem Vliesfächerschleifer für die Bohrmaschine nachgeschliffen.
    Kann man fast so lassen, nur ich komm ums verrecken nicht hinten an den "Felgenteller", da bräuchte ich einen Winkelschleifer mit 45°, mal sehen was mir da noch einfällt.
    Weder Würth noch Berner bieten Schleifräder mit Vliesbesatz an, dann kauft man halt bei ebay :-/
    http://www.ebay.de/itm/182068238398
    Evtl. komme ich damit innen an den Felgenteller
    • 16. März 2017 um 21:00
    • #967
    Klasse Arbeit!!! Wann machst die die??
    Bei den tollen Berichten bleibt doch kaum Zeit zum arbeiten.
    Vielen Dank für deine sehr lehrreichen Beiträge.
    • 17. März 2017 um 08:07
    • #968
    Wow, Du kümmerst Dich wirklich um jedes Detail... Aber ich denke, am Ende steht da ein Machwerk, das sich hinter den besten hier aus dem Forum nicht zu verstecken braucht!
    Viel Erfolg beim Weiterbau
  • Hartwig
    • 17. März 2017 um 20:13
    • #969
    derweil nimmt der Leuchtenträger für das obere Kabinenheck Gestalt an. Später wird er klappbar sein, damit ich einfacher eine Lampe austauschen kann oder an die Rückfahrkamera muß, oder dahinter sauber machen möchte oder oder...
  • WoMoG
    • 17. März 2017 um 22:11
    • #970
    Hallo Hartwig,
    ich bin schon vor Monaten voller Ehrfurcht erstarrt ...
    Hochachtungsvolle Grüße
    Arno
  • dreamteam
    Slowenien
    • 17. März 2017 um 23:18
    • #971
    :shock:
    Ich sag nur: GOIL EY! 8)
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • campo
    Belgien
    • 18. März 2017 um 08:29
    • #972
    Hallo Hartwig,
    Tol, Danke fur deine Perfekte Gebrauchsanweisung, ich gehe davon aus das wir dein Formteil jetzt nicht nur kopieren aber auch mieten konnen :D
    Was ist dieses Schwarzes Produkt ? Und ist es damit jetzt fertig Schwartz oder braucht es ein extra schwarz lack ?
    Gruesse Campo
  • Hartwig
    • 18. März 2017 um 08:54
    • #973
    Moin Campo. Das schwarze ist Formenbaugelcoat. Theoretisch muss man nix lackieren, rostet ja nix :lol:
    Da hängt ja aber das Trennwachs dran. Selbstverständlich werde ich schleifen und lackieren. Innen kommt jetzt noch eine Art Rahmen rein aus Alu der das ganze stabilisiert und an den Scharniere und der Verschluss zum runterklappen dran kommen.
  • Hartwig
    • 18. März 2017 um 20:34
    • #974
    was ne Kackarbeit heute. Die Abwärme vom Kühlschrank war heute Thema. Ich wollte unbedingt vermeiden ein Loch in die Seitenwand zu sägen um die Wärme nach draußen zu leiten, zumal ich eh immer die Heizung brauche da wo ich urlaube. Nach oben durch die Küchenarbeitsplatte ist auch nicht toll.
    Die Idee war die Abwärme Richtung Garderobe zu leiten.
    Nach fast 10Std. Gefrickel funktioniert es so wie ich es möchte. Der Lüfter vom Kühlschrankkompressor bläst in den Kabelkanal. An dessen Ende sitzt ein weiterer Lüfter der zusätzlich "saugt" und die Wärme Richtung Garderobe bläst. Erschwerend kam hinzu, daß ich das Seitenteil rechts am Küchenblock abnehmbar haben möchte um unterwegs überall hinter dem Küchenblock ran zu kommen falls mal was sein sollte.
    Zwischen der oberen Schublade und dem Kabel-/Lüftungskanal sind weniger als 2mm Platz ;)
  • Hartwig
    • 19. März 2017 um 10:46
    • #975
    Ich glaube ich habe eine Lösung für das Schleifen der Felgen gefunden. Maschinell komme ich ja nicht an den tief liegenden Felgenteller.
    Händisch ginge das schon, doch dazu muß sich die Felge drehen.
    Nach kurzer Überlegung viel mit meine Schleifvorrichtung ein. Stufenlos drehzahl-, und höhenverstellbar.
    Da werde ich wohl einen Adapter bauen müssen....
    8)8)8)
  • LHD
    • 19. März 2017 um 23:24
    • #976
    Hallo Hartwig,
    fünf gammelige Alufelgen in ähnlicher Größe mit Klarlacküberzug habe ich auch. Wie viele Dosen von dem Dichtungsentferner hast du für wie viele Felgen gebraucht?
    Respekt vor deinem Durchhaltevermögen, du scheinst 8 Tage in der Woche an dem Projekt zu arbeiten.
    Dirk
  • Hartwig
    • 20. März 2017 um 06:05
    • #977
    Hallo Dirk, für eine Felge kannst du mit 1,5 Dosen rechnen. So 2-3 mal muß man einsprühen und hinterher wieder abspülen. Eine Beize würde natürlich auch gehen. Das Geld für teure Felgenreiniger kann man sich übrigens sparen, der bringt nix mehr in dem Stadium. Ich werde sie auch nicht mehr lackieren , sondern nur mit Hartwachs schützen.
    Und ja, seit Oktober 2015 wird täglich dran gewerkelt zwischen 2 und 5 Stunden im Schnitt. Derzeit bin ich bei etwa 1800Std. :wink:
  • Pelzerli
    • 20. März 2017 um 06:29
    • #978
    Zitat von Hartwig
    ... seit Oktober 2015 wird täglich dran gewerkelt zwischen 2 und 5 Stunden im Schnitt. ...
    In der Zeit hättest du aber auch eine schöne Reise machen können - ohne täglich schwarze Finger! :(
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
  • campo
    Belgien
    • 20. März 2017 um 07:21
    • #979
    Mit diese kannst du 2 Felgen gleichzeitig putsen :D:idea:
  • campo
    Belgien
    • 20. März 2017 um 07:27
    • #980
    Gruss Pelzer
    17 Monate x 30 Tagen x 3,5 Std/Tag = 1.785 Stunden
    Nicht schlecht, ich schätze +/- weitere 500Std to Finish ?
    Pelzerli
    Es ist hier ein Bauforum und kein Reiseforum :D:D
  • 16 Besucher
