  4. Bautagebuch
  • Hartwig
  • 1. September 2015 um 00:47
    • 25. Februar 2017 um 12:31
    • #901
    Hoi Hartwig
    Danke das du dir neben dem Bauen auch so schön dokumentiert.
    Dem kann ich mich nur anschliessen!!!
  • mowagman
    Nordheide
    • 25. Februar 2017 um 17:33
    • #902
    Super! Wann ist Plantermin? Und was wird Euer Fahrtgebiet?
    gesendet von meinem elephone
    Gruss, Florian
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 25. Februar 2017 um 17:38
    • #903
    Den Schwerlaster sollte Hartwig in Bodenheim neben Wolfgangs Leichtbau stellen, damit man mal die konstruktiven Unterschiede sieht...Da ist ja (wortwörtlich!) alles aus dem Vollen gefräst... ;)
    Willi (wiru)
  • Hartwig
    • 25. Februar 2017 um 20:12
    • #904
    Die provisorische Fertigstellung muß Ende Juli sein, weil ich dann in Urlaub will damit :oops:
    Bis jedes Details fertig ist rechne ich noch etwa 2 Jahre. Nach dem Urlaub wird aber natürlich nur noch gelegentlich dran gearbeitet. Derzeit schraube ich ja jede freie Minute an dem Ding einschließlich Sonntage :roll:
    Ich werde innen auch nicht fertig werden, weiß auch nicht ob ich es nach Bodenheim schaffe dieses Jahr.
    Das ganze Projekt ist ausschließlich für die nordischen Länder und die Britischen Inseln gedacht (quasi ein Schlechtwettermobil 8) )
  • Hartwig
    • 25. Februar 2017 um 22:00
    • #905
    Vor kurzem hatte ich ja schon 2 Möbel-Klebeversuche gemacht mit dem Kleiberit 303.0 D3 PVAC-Leim und einem Würth D4 PUR-Leim. Der Kleiberit klebt mir nicht gut genug, der Würth schäumt zu sehr nach, überschüssiger Kleber ist auch ziemlich schlecht zu entfernen im Gegensatz zu dem Kleiberit.
    Ich benutze künftig ausschließlich den Ponal PUR-Leim, hatte ich mir diese Woche zugelegt und kostet auch 30% weniger wie der von Würth.
    Klar ist die gezeigte Beanspruchung eher selten, aber der Ponal hielt am besten und hat auch die oberste Schicht vom Multiplex heraus gerissen
    Externer Inhalt youtu.be
    Den Lappen mit dem ich überschüssigen Leim abgewischt habe, habe ich 2 Tage in Wasser gelegt um zu sehen ob er trotzdem aushärtet: macht er, und zwar perfekt!
    Zur Abwechslung mal was richtig unerfreuliches und ein weiterer Grund warum ich am liebsten alles selber mache.
    Ich hatte mir vom Hersteller meiner Sandwichplatten vor einer Weile die Eingangstür machen lassen. Heute wollte ich sie einbauen und schaue mir das ganze glücklicherweise vorher genauer an. Die Tür hat eine 3-fach Verriegelung, also mittig sowie oben und unten. Nun war es so, daß das untere Schiebestück zu weit nach unten ging, also ich hätte gar nicht verriegeln können da das untere Schiebestück vorher auf dem Boden aufgesessen wäre.
    Das obere Schiebestück ragte zwar nicht über den Rahmen hinaus, lies sich aber nicht weit genug einfahren damit ich die Tür hätte öffnen können.
    Wenn ich nicht genau wüßte, daß ich 3 Monate auf eine neue Tür warten müßte, hätte ich denen die 1200.-€-Tür am Montag auf den Hof geschmissen. :(
    Also blieb mir nix anderes übrig als den Pfusch zu richten.
    Unten habe ich das Blechprofil welches an das Schiebestück geschraubt wird um 15mm gekürzt, die vorhandene Bohrung zugeschweißt und neu gebohrt.
    Oben habe ich das Schiebestück abgeschliffen damit sich die Tür öffnen läßt
    Das Klemmprofil mit dem die Türfüllung in den Rahmen geschlagen wird ist in den Ecken nicht richtig montiert, d.h. die "Widerhaken" des Profils halten dort die Füllung nicht im Rahmen. Eine zerstörungsfreie Demontage ist durch die Widerhaken im Klemmprofil nicht möglich.
    Das Abdeckblech des Verriegelungsmechanismus hatte messerscharfen Kanten. Da man auf dem blanken Alublech jeden Fingerabdruck sieht werde ich es zusammen mit der Resttür lackieren.
    Am Montag wird sie eingebaut
  • Hartwig
    • 26. Februar 2017 um 20:18
    • #906
    Vor lauter "Hals" hatte ich gestern noch vergessen das Foto von dem Türschloß einzufügen:
    Den heutigen Sonntag habe ich damit verbracht, allerlei Hebelei der Türen zu konstruieren, mal eine Garnitur zu bauen und an einer kleinen Staufachtür zu testen. Das Gasfederdings klappt zwar wunderbar, aber das Sandwich der Türen ist mit nur 0,8mm Alu beplankt. Ne Blechschraube ziehts da raus wie nix, das Alu scheint auch nicht gut auf dem Sandwich-Schaum zu haften. Jetzt bin ich am überlegen wie ich den Winkel auf der Tür stabil verbaut bekomme??
    Weiß jemand wie das bei den hochpreisigen Womos (z.B. Concorde) gelöst ist? Da sind nämlich diese Türen drin ;)
  • restler
    • 26. Februar 2017 um 23:14
    • #907
    Hallo Hartwig,
    das gleiche wird dir vermutlich auch mit deiner Eingangstür passieren. Die Verriegelungsstange wird oben und unten durch das "U-Blech" an der Tür gehalten. Dieses U-Blech wiederum ist mit nur 3 Schrauben innen an der Tür befestigt. Die Befestigung (ohne weitere Maßnahmen) ist eigentlich eine Frechheit.
    Wenn du die Tür verriegelst und das Ende der Stange läuft mit der Schräge ins Gegenstück ein, werden die Befestigungsschrauben so beansprucht, dass es sie axial herausziehen möchte.
    Meine Innenbeplankung der Tür besteht (vermutlich) aus 1,5 mm GFK. Alle vier Schrauben (bei dir sind es nur 3) haben sich innerhalb weniger Wochen gelockert und waren auch nicht mehr zu befestigen. Die Nacharbeit des Herstellers bestand darin, dass er die Schrauben durch Nieten ersetzt hat. Der Lösung habe ich zwar auch nicht getraut, aber bisher hält es (keine Langzeiterprobung). Die Befestigung mit den 3 Schräubchen ist sicher unter deinem bisherigen Niveau.
    Gruß Restler
  • Hartwig
    • 27. Februar 2017 um 08:30
    • #908
    Ich habe mir oben im Sandwich vom Türblatt Holz einsetzen lassen, da hier eine Gasfeder montiert wird. Ich könnte mir vorstellen daß an den Stellen wo die Schräubchen sitzen auch ein Holzklötzchen eingesetzt wurde, oder der Beschlag angeklebt wurde alles andere wäre in der Tat Pfusch.
  • syt
    • 27. Februar 2017 um 08:35
    • #909
    Entweder die Türfüllung öffnen und von innen mit z.B. Holz,Kunstsoff verstärken ,in dem du innen und aussen Schicht verbindest ?
    oder diese Türen nicht mit so starken Dämpfern bestücken..Sie würden auch mit einer Stütze,Halteklammer,.... auf halten.
    Leben ,und leben lassen !
  • Hartwig
    • 27. Februar 2017 um 08:54
    • #910
    Daran habe ich auch schon gedacht. Die Gasfedern haben nur 75N, und wenn ich sie weglasse, brauche ich eine Offenhaltung für die Klappen und habe außen diese häßlichen "Offenthaltungsbeschläge". Bei einer Windböhe knallen die sonst auf bzw. zu.
  • syt
    • 27. Februar 2017 um 16:47
    • #911
    http://www.anhaenger-selbstbau.de/epages/6308021…%C3%BCrfest-001
    Zum offen halten ,Edelstahl Türhaken .Aber vielleicht ist es wirklich besser,in diesem Bereich eine Verstärkung ein zu kleben.Also aufschneiden, z.B. mit einem Lochsägeblatt,Schaum entnehmen,die Verstärkung mit der gleichen Lochsäge ausschneiden,z.B.aus ner Buche Platte, ein kleben,bündig mit der Innenwand,dann mit einer etwas grösseren Kunststoff Platte abdecken und verkleben.So bekommst du eine feste Verbindung zwischen dem Sandwich.
    2 Mal editiert, zuletzt von syt (27. Februar 2017 um 17:12)
  • syt
    • 27. Februar 2017 um 16:56
    • #912
    http://www.kress.eu/de/teileshop/s…rschluesse.html
    oder so etwas
  • dreamteam
    Slowenien
    • 27. Februar 2017 um 17:18
    • #913
    Ja, die einzig vernünftige Idee ist eine Verstärkgung im Inneren. Sonst macht auch das sonst tolle/starke Treibstangenschloss keinen Sinn... :?
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • syt
    • 28. Februar 2017 um 07:32
    • #914
    Ist denn die Gasdruckfeder bei einer Eingangstür nicht etwas hinderlich,das du beim durch gehen nicht mit dem Schädel an schlägst und dich an einer Kante verletzt ?
  • Hartwig
    • 28. Februar 2017 um 08:44
    • #915
    nö, das paßt schon, ich setze aber aber noch eine Gummikappe über den Beschlag am Türrahmen. Dieser sitzt ja nicht in der Mitte wo man durchläuft sondern weiter außen. Darum habe ich ja auch diese ganz kurzen Dämpfer gewählt.
  • syt
    • 28. Februar 2017 um 10:22
    • #916
    Gibt es nicht so stabile Gasdruckdämpfer,die auf Handlaufhöhe liegen,also als Einstiegshilfe ? :lol:
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 28. Februar 2017 um 22:44
    • #917
    Hallo Hartwig,
    ich habe an meinen 3 Türen auch Gasdruckfedern, um sie sicher offen zu halten bzw. als Hilfe beim Schließen. Vielleicht geben dir diese Bilder eine Anregung (wobei ich mich als Holzwurm eher schwer mit dem Metall tue - und Deine Arbeit dafür sehr bewundere!).
    Aufbau der Türen: 1,5 mm Alu, 30 mm Schaum, 1,5 mm Alu.
    Mobilix
      • 82,14 kB
      • 1.024 × 771
      • 83,7 kB
      • 1.024 × 768
      • 79,36 kB
      • 1.024 × 768
  • Hartwig
    • 1. März 2017 um 08:13
    • #918
    Hallo, so hatte ich es ja weiter oben auch schon beschrieben, bei mir wirds ähnlich werden, nur ist bei mir die rahmenseitige Gasfederaufnahme weiter außen und der Dämpfer kürzer ( damit man nicht mit dem Kopf anstößt).
    Ich habe aber nur in der Eingangstür eine stabile Füllung, die kleinen Staufachtüren haben nur ein 0,8mm Alublech als Deckschicht in der Füllung. Darauf ist irgendeine Kunststoffbeschichtung die beim schleifen schmiert und auch nicht beständig gegen Aceton ist( :oops: )
    Auf diese Deckschicht möchte ich ein 2mm Alublech kleben und daran die türseitige Gasfederaufnahme befestigen.
    Ich habe jetzt mal einen Klebeversuch gestartet ob mein Kleber überhaupt hält darauf.
  • syt
    • 1. März 2017 um 11:17
    • #919
    Der Kleber wird schon an der Deckschicht halten. Die Deckschicht am sandwich könnte sich etwas lösen ?
  • Hartwig
    • 1. März 2017 um 13:52
    • #920
    das war ja schon weiter oben meine Befürchtung.
    Der Hersteller meinte "normalerweise nicht" :?
    Er hatte eher Bedenken wegen evtl. Undichtigkeit weil das Türblatt gegenüber dem Rahmen verschoben werden könnte 8)
    Gasfeder hat 75N
  • 8 Besucher
