  4. Bautagebuch
  • Hartwig
  • 1. September 2015 um 00:47
  • Hartwig
    • 21. Mai 2016 um 21:10
    • #181
    Zur Abwechslung mal was technisches. Von Anfang an hatte ich Probleme mit einer Fehlermeldung vom Turbo.
    Fordert man von den 326PS gefühlte 250 oder mehr, geht der Motor in den Notlauf, d.h. er nimmt gefühlte 100PS weg.
    Grund hierfür war eine festgeruste Stellscheibe für die Schaufeln im Turbo. Der Turbo wurde zerlegt und gangbar gemacht.
    jetzt gehts wieder
    Externer Inhalt youtu.be
    Dann erstmal Lüfter&Co. raus
    ein verrustes EGR-Ventil fand ich ebenfalls vor, das Loch in der Ansaugbrücke wo das Ventil sitzt, sah nicht besser aus ;-/
    da hilft nur heißdampf
    Schon beim Vorbesitzer verlor der Motor geringe Mengen Kühlwasser im drucklosen Zustand (im Fahrbetrieb war alles dicht).
    Nach langer Sucherei hatte ich den völlig versteckten Übeltäter gefunden: einen O-Ring 19x3,5mm. Wegen diesem Cent-Artikel muß der halbe Motor zerlegt werden. Die Abdichtung an sich an der Stelle ist eine völlige Fehlkonstruktion, der O-Ring war unbeschädigt. Warum der Wasser durchläßt ist mir rätselhaft.
    hier trat Wasser aus
    und hier der Überltäter
    • 22. Mai 2016 um 11:59
    • #182
    ich fahre seit Ewigkeiten meine Bora mit Stillgelegten AGR. Würde ich dir auch Empfehlen. Fällt beim TÜV nicht auf, da die dämliche Abgasuntersuchungsverordnung ja den Motor auf Drehzahl haben will (wo die Abgasrückführung eh zu ist)
    Klar - auf Strecke hast du beim wechsel von Teillast in Vollast minimal mehr Ruß, aber im gesamten hast du den Dieselruß/Ölgemisch nicht im ganzen Ansaugttrackt und Turbo rumkleben.
    Diese Änderung lässt die Betriebserlaubnis erlöschen! ACHTUNG!!!
  • Hartwig
    • 23. Mai 2016 um 08:13
    • #183
    das war mein erster Gedanke und das handhabe ich bei allen anderen Fz auch so. Das ist leider bei dem Motor alles andere als einfach. Wird das "egr-delete-kit" verbaut merkt das die Motorsteuerung und die Warnlampe geht an. Das wiederum kann man ausprogrammieren. Nur geht dann AU über OBD2 nicht mehr, das würde heißen AU über Abregeldrehlzahl :evil: Bei einem 40000$-Dollar-Motor riskiere ich das ungern.
    • 23. Mai 2016 um 10:08
    • #184
    40.000$ fürn Powerstroke-Motor? okay die sind ja nicht so weit vertreten wie die Cummins, aber dass der so teuer ist dachte ich auch nicht.
    Misst der Motor denn den tatsächlichen Durchsatz von Abgasen oder rein nur, dass die Ansteuerung des Ventiles funktioniert bzw. vorhanden ist?
    Letzteres würde evtl über ein kleines Blech funktionieren? Ich würde sogar mit leuchtender Lampe fahren, bevor mir alles zurußt. (und zum Tüv zurück bauen)
    Bei meinem alten VW 1.9TDI MKB:AGR konnte ich komplett die Verschlüsse von VW Marine verwenden und auch die AGR komplett ausbauen. Habe aber auch keine AU über ODB.
    Btw: werden bei deinem Powerstroke die rückgeführten Abgase auch mit Wasser gekühlt? Bei einigen Großhubraum-Powerstrokes (ich weiß leider nicht mehr das Bj.) war das der Grund des Wasserverlust. Oder hattest du das Bereits geschrieben'?
    Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim bau! Gerade von dem handwerklichen Geschick macht das vorbeischauen hier immer und immer wieder sehr viel Spaß!
    Keep it Up!!!
  • Hartwig
    • 23. Mai 2016 um 13:35
    • #185
    Genau das ist ja der Schwachpunkt an den Motoren: der EGR-Kühler.
    Rück-/Umbau dauert ca. 20Std. :? Der EGR-Kühler sitzt ganz unter der Ansaugbrücke, darüber Turbo, Ölfilter-Dieselfiltergehäuse und mehr Kabel als in einer 747. Und das vor jeder AU :roll: und hinterher das selbe nochmal. :cry:
    Wenn du möchtest kann ich dazu Bilder einstellen, bin grade fertig damit. Ich lasse die Dichtmassen jetzt noch einen Tag trocknen, danach werde ich sehen ob die Rep. erfolgreich war.
    • 24. Mai 2016 um 08:53
    • #186
    ok. bei 40 Stunden Arbeit in Summe, ne danke, würde ich auch drauf verzichten wollen.
    Hätte aber auch nie gedacht, dass dieser Motor so schlimm verbaut ist!
  • Hartwig
    • 24. Mai 2016 um 09:33
    • #187
    Ich werde - wenn in etwa 1 Jahr - die Kabine fertig ist, das Projekt EGR-delete angehen. Derzeit ist dafür einfach keine Zeit :?
  • Hartwig
    • 31. Mai 2016 um 21:35
    • #188
    manchmal ists zum Mäuse melken. Die undichte Stelle im EGR-Kühlerausgang ist nun zwar dicht, aber scheinbar ist irgendwo eine zweite Stelle an der das Kühlwasser Tröpfchenweise verschwindet.
    Da muß ich mal mit einer Hohlraum-Kamera ran, der Motor ist extrem verbaut. Wenigstens der Turbo geht wieder.
    Da die Kabinenbauarbeiten in etwa 8 Wochen beginnen, habe ich mir für die Montage der Seitenwände (je ca.200KG) eine Vorrichtung für den Stapler gebaut. Zum seitlich verschieben nehme ich eine der 4 Hubstützen die ich für die Montage/Demontage der Komplettkabine brauche
    (Bilder Demontage kommen morgen)
    Die Treppe ist nun auch fertig, ist alles sehr eng an der Stelle wo die Treppe über der Blattfeder sitzt.
    Die Treppenauflagen mache ich aus 1,5mm Alublech
  • Hartwig
    • 1. Juni 2016 um 21:17
    • #189
    die Arbeiten sind vorerst am PU abgeschlossen, ich möchte jetzt erst mal ein paar hundert KM abspulen (vor allem schlechte Straßen) um zu sehen wie sich die Anbauteile verhalten.
    Es geht in ein paar Wochen mit der Kabine weiter.
    Mit den Hubstützen ist das Abheben des Rahmens ein Kinderspiel, den Grundrahmen kann ich bequem auf eine extra angefertigte Achse absenken und so die ganze Geschichte rangieren.
    Wird diese Schraube mit Buchse drin gelassen kann ich vorne den Aufbau ca. 1m anheben, aber jetzt soll ja alles runter
    runter das Ding
  • mowagman
    Nordheide
    • 3. Juni 2016 um 12:45
    • #190
    Tolle Nummer, lese gern hier mit. Viel Spaß beim Probefahren.
    gesendet von meinem elephone
    Gruss, Florian
  • Hartwig
    • 16. Juni 2016 um 20:51
    • #191
    Das Treppengestell an sich ist ja schon ein paar Tage fertig, jetzt habe ich auch die Auflagebleche für die Stufen gemacht.
    Der Bau der Kabine an sich wird wohl etwa 1 Jahr in Anspruch nehmen. Darum habe ich mir das ganze fahrbar gebaut, da ich immer wieder den Platz benötige. Die Lösung mit dem Hubwagen ist suboptimal da man damit schlecht lenken kann, also habe ich mir einen anderen "Hubwagen" gebaut, mit dieser Lösung läßt es sich einwandfrei rangieren.
  • Hartwig
    • 16. Juni 2016 um 21:05
    • #192
    die häßlichen, auf Kanthölzer gespaxten Überführungskotflügel konnte ich einfach nimmer sehen. Ich habe mir jetzt Halterungen und Kotflügel gebaut damit ich, auch später mal, auch ohne Reisekabine fahren kann.
    Für die komplette elektrische Anlage habe ich noch einen "Hauptschalter" platziert. Mir war wichtig, im Notfall schnellst möglich alles ausschalten zu können, der Einbauort wollte ich unmittelbar neben der Batterie. Die einzige Stelle die sich eignete war neben dem Rad, also mußte der Schalter spritzwasserdicht untergebracht werden.
    • 16. Juni 2016 um 23:58
    • #193
    ..einen Natoknochen, hab ich in die Seitenwand der Konsole im Fahrersitz geschraubt..direkt neben der Batterie. Den muste ich jedesmal ziehen, wenn ich das Auto länger als einen Tag oder zwei parkte...die Uhr im Tacho zog in 3 bis 4 Wochen die zwei 88 AH Starter total leer....
    Von einem Akku hab ich aber dünne Drähtchen zum Auto - Radio gezogen, damit dessen Codierung und die Senderspeicherung nicht verloren gingen.
  • Hartwig
    • 17. Juni 2016 um 06:15
    • #194
    Steht bei mir auch noch auf der Todo-Liste für die beiden Starterbatterien . Der Schalter oben ist nur für die beiden Verbraucherbatterien.
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 17. Juni 2016 um 06:45
    • #195
    Einfach nur super :D ich wollte ich hätte ein bisschen Ahnung von Metall.
    Herzliche Grüsse Stefan
    • 17. Juni 2016 um 13:38
    • #196
    ...einen Schweißerkurs.......macht süchtig....hihi
    Meine Frau versteht jedoch unter der Lust am "Braten" was anderes.... :wink::roll:
    PS: Bei Dir würde das wahrscheinlich "Sust" am Braten heißen.... :lol:
  • Hartwig
    • 19. Juni 2016 um 20:02
    • #197
    Wieviel Platz sollte ich zwischen Fahrzeugdach und Alkoven lassen? Mein Alkoven wird 1.9m lang
    Reichen da 5cm?
    • 19. Juni 2016 um 20:54
    • #198
    Ja das reicht, bei mir sind es ca 3cm.
  • Hartwig
    • 19. Juni 2016 um 22:23
    • #199
    Prima, danke
    Dann klappt das auch mit ausreichender Alkoven- Innen- und Gesamthöhe (3,2m)
    • 21. Juni 2016 um 15:15
    • #200
    Hi Hartwig,
    auch bei mir sind es 3cm, vermutlich wird auf den B-Spriegel noch ein Gel-polster kommen, um die Nickbewegung des Alkovens zu reduzieren, ohne Kippbewegeungen einzuschränken.
    Allerdings fahre ich einen eher starren T5 - bei Deinem Aufbau könnte die Relativbewegung zwischen Dach und Alkoven vermutlich etwas größer werden, weil ja auch Dein Hilfsrahmen abheben kann (wenn ich das jetzt nicht durcheinander werfe). Du hast da ja schon 'Beinchenhebetests' gemacht - ich würde die einfach mit einer groben Kabinenstruktur aus Dachlatten wiederholen, dann kannst Du praktisch austesten, was möglich ist und mußt nicht aus dem Kaffeesatz theoretisieren. ;)
  • 3 Besucher
