Welche WW Dieselstandheizung wählen
  • dreamteam
  • 30. Juli 2015 um 23:04
  • dreamteam
    Slowenien
    Hallo alle,
    ich frage mich gerade für welche Standheizung Standheizung ich mich entscheiden soll? Vlt. könnt ihr mir ja zu was raten... ...und warum.
    Ich dachte erst an Eberspächer, weil günstiger als Webasto. Erst 5kW, später 4kW... ...oder doch gleich 10kW? Hm...
    Es wird eine FBH, einen 20l Boiler, zwei Wasser-Luft Wärmetauscher und ein paar Konvektoren geben. Als Heizung wird Sie selten dienen da Holzofen an erster Stelle. Sie wird im Grunde zur WW Vorbereitung laufen.
    Sie sollte so sparsam wie nur möglich sein- vor allem kein grosser Stromfresser. Wenn möglich mehrere Stufen einstellbar.
    LG,
    Beni
    One life, live it!
    • 31. Juli 2015 um 09:59
    Hallo Beni,
    ich habe seit ein paar Jahren die Truma Combi D verbaut und bin sehr zufrieden damit.
    Sie ist vom Dieselverbrauch sehr günstig und beim Strom denke ich kommen die Werksangaben gut hin.
  • Ronny
    • 31. Juli 2015 um 13:03
    Hallo Beni,
    ich hatte bisher nur Luftheizungen von Webasto (AirTop) und war immer sehr zufrieden. Meine erste habe ich zu wenig benutzt bzw immer zu kurz, daher war der Brenner irgendwann verkokst. Reparatur war selber möglich, ein neuer Dichtungssatz (ist vorgeschrieben nach Zerlegung des Brenners) hat damals bei VW 50.-DM gekostet.
    Was für einen Holzofen benutzt Du im Womo? Hast Du Fotos?
    Vielen Dank Gruß,
    Ronny
  • dreamteam
    Slowenien
    • 31. Juli 2015 um 21:56
    @Christopher
    Die Combi Diesel hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Diese scheiterte an der Möglichkeit auf Strom zu laufen. Auch ein Wärmetauscher im Boiler wäre erwünscht, aber in diesem Fall nicht dringend nötig.
    Deswegen möchte ich mich auf die WW Heizungen mit Boiler getrennt konzentrieren. Auch möchten wir die Erfahrung mit einer WW Heizung machen- Luftheizung ist für uns nicht das gelbe vom Ei.
    Ronny
    Unser aktueller Ofen in Nutzung (aber schon verkauft):
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?p=76513#p76513
    Wir werden uns nochmal entscheiden ob ich uns doch lieber noch so einen baue:
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?p=88241#p88241
    Der zweite ist halt ein möchte haben hingucker, aber etwas grösser. Der kleine würde aber auch schon locker reichen. Beide haben seine Vor-u. Nachteile.
    LG,
    Beni
    One life, live it!
    • 1. August 2015 um 00:36
    Die Firma Planar hat da wohl was im Angebot
    http://forum.buschtaxi.org/tschechische-s…gen-t49027.html
    Also kein webasto oder eberspächer
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 1. August 2015 um 15:58
    Hallo Beni,
    bei mir werkelt die standardmäßig von Iveco* verbaute Webasto-WW-Heizung. Sie wärmt den Kühlkreislauf vom Motor. Davon geht ein Abzweig in den Wohnkoffer, der dort über mehrere Kreise einen Warmluft-Wärmetauscher, die Fußbodenheizung, einen Badheizkörper und den 25-Liter-Boiler beheizt. Im Fahrbetrieb tut das dann die Motorwärme. Der Boiler kann auch mit 230 V aufgeheizt werden, wahlweise per Wechselrichter oder über Landstrom - je nachdem was anliegt.
    Gruß, Mobilix
    *) keine Ahnung, was die für eine Heizleistung hat. Aber eher gering, denn bei Kälte läuft sie dauernd durch und schaltet nicht dauernd ab und wieder an. Was mir wichtiger ist als andersherum.
  • dreamteam
    Slowenien
    • 1. August 2015 um 22:03
    Mobilix
    Genau so stell ich mir das auch vor!
    Soll also unterm Strich bedeuten lieber eine mit kleinerer Heizleistung damit sie durchlaufen kann?
    Es gibt doch auch Modelle die zwei Heizstufen haben, oder habe ich da jetzt was verwurstelt?
    Planar ist ne günstigere Alternative. In deren technischen Daten ist aber sowie Kraftstoff- als auch Stromverbrauch um einiges höher als bei Eberspächer. Leider.
    Sie sollten aber recht zuverlässig laufen...
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 1. August 2015 um 22:39
    Ja, ich glaube zu meinen, dass das die bessere Lösung ist. Eine Dieselheizung muss bei jedem Neustart mit hohem Strom vorgeglüht werden. Daran ist bei meinem früheren Wohnbus im Winter regelmäßig das Anspringen der Heizung gescheitert (hatte aber nur die normale Starterbatterie). Ich musste dann den Motor starten, bis die Heizung in die Gänge gekommen war. Dann konnte ich den Motor wieder abstellen, und die Heizung lief erst mal weiter. Das war aber eine Eberspächer... (mit der ich insg. nicht zufrieden war).
    Deshalb ist meine Devise: 1 X starten und möglichst lang durchlaufen lassen. Da ist natürlich die kleinere Heizleistung vorteilhaft, insbesondere in den Übergangszeiten. Um nicht Ewigkeiten auf eine warme Karre warten zu müssen, ist es sinnvoll, sich ein GSM-Modul in die Heizung zu verbauen. Da kann ich dann vielleicht 1 Stunde, ehe ich von meiner Schneewanderung zurück bin, die Heizung schon mal per Handy starten. Und dazu natürlich noch eine Zeitschaltuhr für den "warmen Morgen".
    Aber richtig tiefe Temperatur-Erfahrung konnte ich noch nicht machen. Vermutlich würde ich bei -25°C nur noch im Schlafsack bibbern...
    Gruß, Mobilix
    • 2. August 2015 um 11:01
    Früher im LKW hat man die Standheizung abends angemacht und die Temperatur mit dem Fenster, nicht mit der Abschaltung der Heizung, geregelt.
    So lief die Heizung die ganze Nacht und in der Frühe der LKW noch an.
  • Lothar
    Hilden
    • 2. September 2015 um 16:03
    wir sind jetzt schon über 5 Jahre mit unserem MANni in den "Amerikas" unterwegs und sind mit unserer 5kW Webasto Thermotop-Heizung sehr zufrieden.
    Eine größere Heizung würde ich auch nicht empfehlen, würde sich auch bestenfalls in einer um ein paar Minuten schnelleren Aufheizung bemerkbar machen. Dafür schaltet sie dann häufiger ein und aus und jedes mal werden hohe Ströme benötigt.
    Für supersinnvoll halte ich die Kopplung mit dem Motorkreislauf. Heizen und Warmwasserbereitung während der Fahrt und "rückwärts" Motorvorwärmung morgens vor dem Start.
    Wir haben einen 10l Warmwasserboiler verbaut, allerdings von Elgena und der ist nicht sehr zufriedenstellend. Iso ist schlecht und die Verarbeitung auch. Einige Reisende die wir unterwegs trafen haben den gleichen Boiler und alle haben mit undichten Schweißnähten zu kämpfen. Wir haben jetzt seit ca. 3 Jahren den 2. Boiler drin, dieses Mal ohne elektrische Heizpatrone. Scheint was elektrochemisches zu sein, kenn mich da nicht so aus.
    10l finden wir aber in jedem Fall ausreichend.
    Viel Spaß beim planen und viele Grüße aus Argentinien
    Lothar und Martina
    http://crossamerika.wordpress.com
  • dreamteam
    Slowenien
    • 2. September 2015 um 18:38
    Vielen Dank Lothar für deinen Bericht!
    Gerade aus genanntem Grunde, dass die Heizung nicht zu viel am an- u. ausschalten ist, wollte ich die 4kW einsetzen.
    Danke auch für deine Erfahrung mit dem Elgena Boiler. Auch dieser war nebst dem Isotemp in der engeren Auswahl. Dann hoffe ich mal das ich die bessere Entscheidung mit dem Isotemp gemacht habe. (obwohl ich mit der Bestellung ungewiss zögerte weil diese kein 12V Heizstab haben und der 220V Heizstab mit 750W schlägt auch bischen fester auf die Akkus wenn mal mit Strom erwärmt werden soll.)
    LG,
    Beni
    One life, live it!
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
