Siebdruckplatten !
  • pickupjupp
  • 17. August 2014 um 22:13
  • pickupjupp
    Lorch
    Wie ist es mit dem Lackieren von Siebdruckplatten? Befasse mich mit dem Bau einer Kabine aus Siebdruckplatten.
    Gruß Jupp.
  • sharkrider
    Nußdorf am Inn
    • 17. August 2014 um 22:22
    Die solltest Du lieber folieren.
    • 18. August 2014 um 02:29
    ....solltest Du besser Multiplex verwenden und einen etwas aufwändigeren Lackaufbau betreiben mit Grundierung, Füller und zwei Schichten Endlack, alles PU oder Epoxy - Lacke, nicht diesen wasserbasierten Baumarktschrott.......und auf ausreichend hohe Verarbeitungstemperaturen achten, alles unter 15 Grad geht zwar, aber verschlechtert die Ergebnisse und verlängert die Trocknungszeiten....20 grad wäre besser.....
    Noch exotischer ist HfK.....holzfaserverstärkter Kunststoff.... isf ähnlich aufgebaut wie GfK, aber statt der Glasfasern werden Holzfasern verwendet im Harz...... Ist ziemlich teuer, aber mit durchgefärbtem Harz in einigen Farben erhältlich, da ersparst Du Dir das Lackiern und vor allem das viele Schleifen....das wiegt einiges auf.
    Das Zeug gabs mal bei Röchling in Lingen/Ems, aber ob die das heut noch haben?
  • Holzbock
    • 18. August 2014 um 08:51
    Hallo, geht, gut anschleifen, Haftgrund drauf und dann hält das.
    Gruß Klaus
    • 18. August 2014 um 19:02
    Oh, der Jupp geht unter die Selbstbauer :mrgreen: Na dann viel Erfolg damit.
    • 18. August 2014 um 20:14
    hast Du das schon einmal mit einer großen Kabine mit Fenstern,Türen,Klappen , etc. gemacht ?
    Du sprichst da locker eine Empfehlung aus , von der ich nicht wüßte , wie ich sie umsetzen sollte ...
    wie handelst du 2,50 x 4m Bahnen ? das Photo würde mich jetzt überzeugen.
    Ralf
  • sharkrider
    Nußdorf am Inn
    • 18. August 2014 um 21:20
    Ne ich nicht und wenn ich das mache würde das auch nix - aber Fachbetriebe können das.
    Folierung LKW
    Ich würde aber auch keine Siebdruckplatte nehmen und ne Kabine zu bauen. Und Siebdruckplatte lackieren halte ich für - sagen wir mal - suboptimal.
  • sharkrider
    Nußdorf am Inn
    • 18. August 2014 um 21:29
    (Scheinbar) Nicht vollflächig aber Deine Kragenweite :wink:
    KAT
    • 19. August 2014 um 08:43
    Bei geraden Flächen (Schrank / Wohnwand ) ist das überhaupt kein Problem. Das kann jeder Mensch - der etwas mehr Geduld als ich besitzt.
    Nimm die Billigste Folie die du bei Ebay findest (DC-FIX) und fang die Kabine immer von hinten an zu folieren. Damit die Folien sich immer eins - zwei CM überschneiden. (Feuchtigkeit usw.)
    Geschätzte dauer: 12-18 Stunden.
    Am besten folierst du ERST und setzt dann die Fenster ein. Andersrum geht's auch, das nervt allerdings.
    Hausmaterial:
    Geduld und Gesunde Hände
    Handfeger
    Filzrakel
    Folie
    (Haben unser Bulli komplett Foliert - Schränke)
    • 20. August 2014 um 10:15
    ich abbbaa!
    Unsere Kabine hat jetzt fast 8 Jahre aufe'm Buckel und ist immer noch OK. Auch die Lackierung hält. Beim nächsten Mal würde ich es allerdings etwas anders machen, hat aber nix mit den Siebdruckplatten zu tun.
    VG
  • Holzbock
    • 20. August 2014 um 13:36
    Ja, was soll ich da sagen meine Kabine hat 30 Jährchen auf dem Buckel und die letzte Lackierung war vor 12 Jahren.
    Gruß Klaus
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 21. August 2014 um 06:46
    Meine Kabine ist noch nicht fertig, ich würde aber trotzdem wieder Siebdruck nehmen :D mit den nötigen Arbeitsgängen kannst du fast alles lackieren.
    Gruss Stefan
  • adventurer
    Allgäu
    • 21. August 2014 um 21:52
    Servus Jupp,
    da geht so einiges, hast auch eine PN.
    Beste Grüße
    TRM 2000, er will doch nur spielen!
  • pickupjupp
    Lorch
    • 25. August 2014 um 16:18
    Ich möchte ein Sandwich aus 6,5mm Siebdruck 20mm Styrodur und 4mm Pappelsperrholz mit Holzleisten als Zwischenstegen herstellen.
    Womit würdet ihr das ganze verkleben. Wird das ganze halten ohne Schrauben?
    Gruß Jupp.
  • Holzbock
    • 25. August 2014 um 17:20
    Hallo, frage mal bei sasisust nach der hat das gerade gemacht.
    Gruß Klaus
