  4. Bautagebuch
Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang
  • WoMoG
  • 19. Januar 2014 um 18:50
  • WoMoG
    • 20. Juli 2025 um 21:08
    • #541
    so war der Plan (keine Ahnung,wo die Bilder meiner letzten Beiträge geblieben sind)
    Ungefähr so, sah es mal aus
    3 Optimas raus, eine Blaue rein
    Einen Shunt gab es auch, weise Entscheidung.
    Eine Optima zum Starten wieder rein. Das 20A Ladegerät für Landstrom versorgt die Optima und somit das B2B = BMS erstmal mit 9A
    Die Verdrahtung etwas refreshed, fertig.
    Schöne neue Welt
    Der Zellenausgleich dauert, anfangs waren es 2/100 inzwischen nur noch 1/100
    Gruß Arno
    • 21. Juli 2025 um 06:42
    • #542
    Hoi Arno
    Zumindest die der letzten Seite sehe ich...welche fehlen denn?
  • WoMoG
    • 21. Juli 2025 um 06:54
    • #543
    Moin picco,
    die meiner letzten beiden Beiträge, auf der vorherigen Seite. Jetzt sind sie wieder da, komisch ?
    Gruß Arno
  • unbemerkt
    • 22. Juli 2025 um 10:32
    • #544
    Moin Arno,
    das sieht ziemlich professionell aus.
    Gruß von Kay
  • WoMoG
    • 27. Juli 2025 um 14:33
    • #545
    alle Systeme sind gecheckt und funktionieren. Es gibt ein wow -Erkenntnisse und ein paar zum Grübeln.
    Der Glühstift vom Dieselceranfeld braucht mehr Strom als jener der Standheizung. Die Hydraulikpumpe für das Hubdach zieht 90A, am Anschlag kurzzeitig 180A. Der Kompressor nimmt je nach Druck ca.35-50A. Der Kompressor der Kühlschubladen nimmt, je nach voreingestellter Leistungsstufe ca.3A, ca.4A oder ca.5A. Auch WC mit SOG, Wasser/Abwasserpumpe usw sind im normalen Bereich.
    Gerade die erste Probefahrt gemacht und natürlich die Daten verfolgt. Das BMS ist mit 2x30A bestückt, womit sich eine mögliche Ladeleistung von 40A ergibt. Erreicht wurden maximal 28-29A, bei ausgeschaltetem Licht/Scheibenwischer. Der Ladezustand der LiPo stieg in der Zeit von 94 auf 99%. Die Spannung der Optima Yellow stieg von 12,5V auf 13,0V, ist also vermutlich nicht voll und könnte Ladeleistung abzweigen.Verbaut ist eine 115A Lichtmaschine, mit Licht/Scheibenwischer sank die Leistung um 2-3A.
    Sollte da nicht etwas mehr Leistung ankommen ?
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 22. November 2025 um 21:13
    • #546
    die Steuerung der Kühlschubladen soll optimiert werden. Die Temperaturfühler sind unter den Kühlräumen im Schaum eingearbeitet. Das ist träge und ungenau, besser wären sie in den Schüben untergebracht. Dafür müssten entweder die Werte vom batteriebetriebenem Fühler oder der Schaltimpuls gefunkt werden.
    Leider finde ich keine Hardware die ohne ein WLAN Smarthome auskommt.
    Vielleicht hat hier jemand eine Idee für mich.
    Vielen Dank und Grüße
    Arno
    • 22. November 2025 um 21:39
    • #547
    Es gibt Bluetooth Temperatursensoren..... aber ich würde da nix mit Battien drin einbauen. Warum nicht einfache Temperatursenoren mit Kabel?
  • WoMoG
    • 22. November 2025 um 22:24
    • #548
    Hallo Holger,
    Bluetooth klingt gut, kannst du mir einen, mit dazugehörigen Aktor benennen ? Ich finde nix, suche ich falsch ?
    Für ein Schleppkabel fehlt der Platz, bzw bräuchte es ein Loch in der Isolierung.
    Gruß Arno
    • 22. November 2025 um 23:39
    • #549
    Warum legt man nicht einfach ein Thermometer in den Kühler. Bei jeder Entnahme kann man die Temperatur ablesen.
    Kein Kabel, keine Batterien, keine Probleme.
    Gruß Nunmachmal 🏰
  • WoMoG
    • 23. November 2025 um 05:50
    • #550
    Moin Peter,
    weil ein Thermometer nur die Temperatur anzeigt und nicht regelt.
    Grüße in die Burg
    Arno
  • BF68
    • 23. November 2025 um 10:37
    • #551
    Zitat von WoMoG
    Hallo Holger,
    Gruß Arno
    bin zwar nicht der Holger, aber ich würde bei BT BLE Thermometer auf so etwas schauen
    https://amzn.to/4ipVisk [Anzeige]
    Das lässt sich in eine OpenSource Home-Automatisierung wie https://www.home-assistant.io/ einbinden und als Trigger/ Sensor für Steuerug und Regelung verwenden.
    Nur für die Kühlbox ist Home-Assistant ggfs. Overkill, aber es muss ja nicht bei der Kühlbox bleiben...
    • 23. November 2025 um 11:03
    • #552
    Die meisten sind für die Kopplung mit dem Handy und der entsprechenden App. Ich hab mal so Dinger von ebay gekauft.
    Es gibt aber von Shelly auch einen Shelly BLU Temperatursensor der auch für Steuerung geeignet ist. Den muss man dann mit der App mit einem Shelly Aktor einmal verbinden. Guck mal in die Richtung weiter.
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 23. November 2025 um 11:14
    • #553
    Moin Arno,
    früher gab es Thermostate mit Bimetallschalter, auch in Kühlschränken. Da heute alles mit Mikroprozessoren gesteuert wird, findet man Thermostate wohl im Technikmuseum.
    Viele Grüsse Sebastian
  • WoMoG
    • 23. November 2025 um 13:52
    • #554
    vielen Dank für die bisherigen Antworten.
    Kann man so etwas kombinieren ?
    Temperatursensor https://bit.ly/3MjGZt5 [Anzeige] übermittelt Daten an https://bit.ly/48uQeiS [Anzeige] wertet aus und mit der App lege ich fest z.B. 6°C schalte ein 5°C schalte aus, dieser Befehl geht an https://bit.ly/4pr5xyC [Anzeige] und zack, Kompressor läuft.
    Ich habe mich bisher nicht mit Smarthome beschäftigt, daher völlige Unwissenheit. Hier steht nur überall, Bluetooth kein Hub erforderlich.
    Gruß Arno
    • 23. November 2025 um 14:14
    • #555
    Ich denke das sollte gehen, hab aber noch nicht mit Shelly Komponenten gearbeitet.
    Dahner Felsenland
    • 23. November 2025 um 15:31
    • #556
    Ahoi Arno,
    So wie du es dir vorstellst geht es leider nicht.
    Der BLU HT und der HT gen.3 sind quasi das gleiche, also reine Sensoren. Der HT Gen.3 kann nur seine eigenen Werte messen und anzeigen. In deinem Szenario bräuchtest du den HT Gen.3 aber auch garnicht.
    Ich bin mir auch nicht sicher ob der HT Gen.3 überhaupt irgendwas per Bluetooth kann. Bei den meisten Shelly Geräten ist das Bluetooth eigentlich mehr oder weniger nur für die Initiale Kopplung da (leider).
    Blu HT hab ich noch nicht verwendet. Die Daten davon kannst du aber direkt im Shelly1 Gen.3 verarbeiten.
    Wie genau das da mit der Bluetooth Geschichte geht weiß ich aber nicht, habe zwar schon viele Shelly benutzt und im Einsatz, aber alle nur per WLAN.
    Mein Stand war, das z.b. der Shelly1 Gen.3 nur das Gateway darstellt über das die Daten vom BluHT weiter gereicht werden.
    Sven
    Edith: Gerade nachgelesen, der HT Gen.3 nutzt Bluetooth auch nur für die schnellere Einbindung wenn man die Shelly Cloud nutzt. Kann also garnicht richtig Bluetooth.
    Einmal editiert, zuletzt von KingWarin (23. November 2025 um 15:37)
  • BF68
    • 23. November 2025 um 16:25
    • #557
    Gruß Arno
    Hi Arno,
    nach meinem Verständnis brauchst du bspw. das erste von dir gelistete Device, das dritte und dann bspw ein Android Device und die Shelly App (https://play.google.com/store/apps/det…ly.smartcontrol).
    Die Logik wird in der App auf dem Android Device "programmiert". Die spannende Frage wird sein, ob die Logik auch funktioniert, wenn dein Handy mit der App icht in Reichweite des Sensors und des Aktors ist. Das weiß ich nicht, weil ich mein Shelly Zeug mit anderem Zeug mit Home-Assistant nutze.
    Bernhard
    Dahner Felsenland
    • 23. November 2025 um 16:46
    • #558
    Ahoi,
    Das kann ich beantworten: ja tut es. Ich habe bevor ich Home-Assistant am laufen hatte ein paar Sachen direkt über die Shelly eigenen Plattformen gemacht. Das funktioniert nach Einrichtung komplett autark.
    Bei dem ShellyBlu-Zeug habe ich (wie gesagt mangels eigener Nutzung) nicht mit Sicherheit rausfinden können ob das auch ohne Verbindung zur Shelly Cloud (also ohne Internetverbindung) funktioniert. Da alles andere ohne geht würde ich aber auf "ja" tippen.
    Sven
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 23. November 2025 um 16:58
    • #559
    Hallo Arno,
    ich glaube, du beschreitest mit batteriebetriebenen Bluetoothgeräten einen Irrweg. Die Batterien und die Elektronik mögen vielleicht nicht die feuchte, kalte Umgebung. Und was für ein irsinniger Umweg, um ein analoges Temperatursignal zu einem Regler, den du schon hast, zu bringen. Was spricht gegen einen neuen Temperatursensor, der mit der Schublade mitläuft. So wie bei meiner Ladeschublade zuhause. Das Kabel kommt von unten, macht vorne eine Schlaufe und geht hinten oben an die Schublade. Die Kabelschlaufe liegt dann auf dem Profil der Schublade auf. Ganz ohne Energiekette.
    Wegberg
    • 23. November 2025 um 17:23
    • #560
    Bei Ali... gibt diese magnetischen Kontakte. Dein Thermostat muss ja nur funktionieren wenn die Schublade zu ist.
    Gruss, Andre
  • 8 Besucher
