  4. Bautagebuch
Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang
  • WoMoG
  • 19. Januar 2014 um 18:50
  • WoMoG
    • 24. Juli 2023 um 20:15
    • #341
    tja, Sche...e gebaut, das geschulte Auge wird es erkennen.
    Gruß Arno
    ... wird morgen mal Popnieten ausbohren ...
  • WoMoG
    • 25. Juli 2023 um 20:40
    • #342
    20 Popnieten ausgebohrt, Schübe entnommen, Innenraum
    versiegelt, Schübe eingesetzt und 20 Popnieten gepopnietet.
    Die Zuleitung zum Verdampfer ist auch fertig verlegt.
    Die Schwingmetalle sind auch da.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 26. Juli 2023 um 20:17
    • #343
    ohne Probelauf ins Auto geklebt
    Gruß Arno
    • 26. Juli 2023 um 21:38
    • #344
    Ich bin interessiert, wie du später den Kompressor anschließt und so...
    Auf jeden Fall sehr interessant!
  • WoMoG
    • 28. Juli 2023 um 20:05
    • #345
    ist das ein Krampf, zum Löten bin ich echt nicht geboren.
    Oben, die LED für Fehlercode's. Dann ein Stufenschalter für
    verschiedene Drehzahlen, Aus - 0 Ohm - 300 Ohm - 680 Ohm -
    1500 Ohm entspricht ca Aus - 2000 - 2500 - 3000 -
    3500U/Min des Kompressors. Unten zwei Thermoschalter,
    je Lade einer, parallel geschaltet und mit Ist/Solltemperatur -
    Anzeige. Diese sollen diverse Szenarien der Temeratur - Regelung ermöglichen. Mal schauen ob es funktioniert.
    Gruß Arno
    • 29. Juli 2023 um 10:34
    • #346
    Hoi Arno
    Kann der Kompressor denn mit den unterschiedlichen Drehzahlen umgehen?
    Nicht dass er am Schluss wegen zu wenig Schmierung 'stirbt'....
  • WoMoG
    • 29. Juli 2023 um 20:47
    • #347
    läuft !
    Auf dem ersten Bild waren die Fühler vertauscht, kurz nach
    dem Einschalten. Umgebungstemperatur lag ganztägig bei
    22-24°C und es sind nur ein paar Styroporplatten vorgeklemmt.
    Nach 15 Minuten
    Nach 30 Minuten
    Nach 45 Minuten ist die Zieltemperatur links erreicht und die
    Temperatursteuerung links hat abgeschaltet.
    Hier habe ich die Zieltemperatur rechts angepasst
    Stunden später ...
    Stunden später ...
    Der Kompressor lief auf niedrigster, vom Werk eingestellter,
    Drehzahl mit 2000U/Min. Ein paar Grad weniger im rechten
    Fach hätte ich mir schon gewünscht. Ausserdem gibt es die
    vorläufige Erkenntnis, dass die Temperaturfühler sehr träge
    reagieren, bzw die Temperatur weiter sinkt, obwohl der
    Kompressor schon längst aus ist und umgekehrt läuft der
    Kompressor schon und die Temperatur steigt noch. Das
    lässt sich aber mit noch kleinerer Hysterese kaschieren.
    Picco und mrmomba, Fragen beantwortet ?
    Gruß Arno
    • 30. Juli 2023 um 11:12
    • #348
    Hoi Arno
    Nein, aber die Zeit wird das tun...bin gespannt!
  • WoMoG
    • 30. Juli 2023 um 13:19
    • #349
    heute morgen sah es schon so aus, wie ich mir das vorgestellt
    hatte. Die Temperaturen beider Schubladenabteile haben sich
    über Nacht soweit angeglichen :
    Dann habe ich mal die provisorische Dämmung entfernt und
    die Schübe so lange rausgezogen gehabt, bis der Kompressor
    wieder anlief. Das dauert, gefühlt, eine Ewigkeit.
    Zufriedene Grüße Arno
    • 31. Juli 2023 um 14:31
    • #350
    Zitat von Picco
    Hoi Arno
    Ja, der ist ja mit der Widerstandskodierung dafür ausgelegt. Sinn ist damit die Kompressorleistung an die Größe der Box anzupassen. Der BD35 Kompressor arbeitet in der 14L Box genauso wie im 140L Kühlschrank, nur halt mit anderen Drehzahlen.
  • WoMoG
    • 6. August 2023 um 20:05
    • #351
    Danke Holger, dem Erklärbär !
    geplant ist ein kleiner Abwasserzwischenspeicher.
    Jetzt bin ich ja kein Fan von Tankanschlüssen
    im unteren Bereich. Ist es eine blöde Idee,
    aus einem Weithalskanister, das Grauwasser
    abzupumpen ?
    Wäre nicht viel teurer als eine
    Absperrschieber- Lösung.
    Wie entlüfte ich diesen Tank, es reicht ja ein
    Schlauch zur Aussenwand und dann ?
    Vielleicht gibt's ein paar Ideen und Meinungen.
    Gruß Arno
    • 6. August 2023 um 22:34
    • #352
    abzupumpen ?
    Macht ein Kumpel von mir so, hat dafür aber aber ein gröberes Sieb verbaut, damit eben nur Wasser und keine Bohnen o.Ä. im Grauwassertank rumschwimmen.
    Macht er auch seit mehreren Jahren so, aber nur bei mäßiger Nutzung im Jahr :)
  • WoMoG
    • 13. August 2023 um 15:15
    • #353
    Danke mrmomba, wird so umgesetzt.
    Es geht nur schleppend weiter, im Hintergrund das erste
    eingeklebte Brettchen. Im Vordergrung der Korpus eines
    kleinen Stauraumes und gleichzeitig die Stütze der CP-Stühle.
    Das Brettchen oben drauf gehört nicht dahin.
    Es gibt künftig einen kleinen Grauwasserzwischenspeicher.
    Alle Anschlüsse kommen von oben, es wird mit einer
    Schmutzwasserpumpe abgesaugt, hier der Saugschlauch.
    Vor dem Tank die Pumpe
    Möbelbau, an empfindlicher Stelle Aluwinkel geklebt.
    Gruß Arno
    • 13. August 2023 um 20:55
    • #354
    darf ich fragen warum?
  • WoMoG
    • 13. August 2023 um 22:04
    • #355
    Hallo Urlaubär,
    ja, darfst du.
    Gruß Arno
    • 13. August 2023 um 23:43
    • #356
    Zitat von WoMoG
    ja, darfst du
    OK Arno, warum einen Grauwasser Zwischenspeicher? :/
    Peer
  • WoMoG
    • 14. August 2023 um 10:12
    • #357
    Hallo Peer,
    wir stehen halt nicht immer abseits genug um
    es einfach "laufen lassen" zu können. Und um
    den löchrigen Eimer unter zu stellen fehlt mir
    meisstens die Lust.
    Damit ich nicht gleich als Umweltsau da stehe:
    Es geht ums Händewaschen, Kaffeetasse
    abspülen und Zahnputzwasser. Die Seife ist
    99,9% ,oder so, biologisch abbaubar. Grobe
    Verschmutzungen werden mit dem "Zewa"
    vorgereinigt.
    Gruß Arno
    • 14. August 2023 um 11:45
    • #358
    Umweltsäue sehe ich hier in Kroatien gerade genug. Vorallem Strandbesucher die Fäkalien und Taschentücher hinterlassen....puh....also eine gute Idee. Bei meiner Kabine plane ich so ähnlich, allerdings ohne Ablauf. Direkt in einen kleinen Kanister und damit zum entsorgen.
  • WoMoG
    • 16. August 2023 um 23:58
    • #359
    ein paar winzige Fortschritte bei Rosti, Stauraum und CP-Stühlestütze.
    Unterbau des Grauwasserzwischenspeichres
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 17. August 2023 um 20:23
    • #360
    hier nur positioniert, links ist bereits eingeklebt, rechts
    muss ich den Winkel noch mal "nachjustieten". Die Stühle
    haben ihren Platz gefunden, fehlt nur noch eine Sicherung.
    Links sollte hauptsächlich ein Mülleimer rein, jetzt überlegen
    wir, unseren Egoistengrill samt Briketts, sowie den Draußen -
    Kartuschenkocher und ähnliches dort unter zu bringen.
    Rechts werden definitiv die Reinigungsutensilien in dem
    schmalen Fach verschwinden.
    Gruß Arno
  • 14 Besucher
