  3. Allgemeines
  4. Sonstiges
Neues zum Thema WoMo oder WoBo ....
  • nik100943(inaktiv)
  • 5. November 2013 um 12:07
    das Thema "Weltreise für Rentner" beschäftigt mich immer noch ...
    Hier hat ein Maschinenbauer aus Estland eine wirklich interessante Idee gehabt...
    Ein allwetter- und allwassertaugliches WoMo oder auch WoBo.....
    Natürlich mit kpl. Kücheneinrichtung, Bett und Klo .....
    Der Mann hat wirklich an alles gedacht ...
    Hier der link:
    http://video.huffingtonpost.de/video/lifestyl…_vid_42297.html
    Zur Nachahmung empfohlen ... :lol:
    Grüsse
    Nik
    Kanton Zürich
    • 5. November 2013 um 12:52
    Das ist ja mal ein geiles Womobo.
    Als Anhänger die Schwimmkörper, könnt' ich mir noch vorstellen. ;)
    Grüsse Willy
    • 5. November 2013 um 14:21
    Was mich mal interessieren würde...
    Wie kompliziert oder einfach ist der Umbau vom Auto zum Boot?
    Wenn ich die Szenen auf dem Wasser so anschaue, "schwebt" das Fahrzeug auf den Schwimmern. Für mich hieße das, dass das Fahrzeug irgendwie mit einem Kran angehoben werden muss, die Schwimmer heruntergeklappt werden müssen und dann die ganze Choose mit dem Kran aufs Wasser gehievt werden muss.
    Also nix mit an den See fahren und dann mal eben eine Runde im Wasser drehen und wieder raus! :(
    Oder habe ich einen Denkfehler und das Prinzip könnte ganz anders aussehen?
    Wie sieht eigentlich die Antriebstechnik im Wasser aus? Ist da ein separater Motor in einem (oder beiden) Schwimmer(n)?
    So ganz ausgereift kommt mir das Konzept noch nicht vor.
  • carthago malibu
    • 5. November 2013 um 15:39
    Bevor ihr weiter rätselt, fragt Tante Google nach "Amphibear" ... :wink:
    http://www.amphibear.com
    http://www.youtube.com/user/Amphibear
  • Jogibär
    Daun
    • 5. November 2013 um 17:57
    Wirklich genial gebaut, aber ich würde den hier nehmen, bescheiden wie ich bin :D :
    Jürgen
    • 5. November 2013 um 18:31
    So was habe ich schon auf dem Schirm.
    Aufgrund der Rechtslage und mangelnder Einsatzmöglichkeiten weit nach hinten geschoben.
    Eckdaten: Klappbarer Ponton der auf der Straße 2,5m breit und auf dem Wasser dann 5m ist.
    Ponton ins Wasser schieben und aufklappen, Womo auf die eine Seite des den Pontons fahren, Antrieb erfolgt über Rolle an der Antriebsachse, Gelenkt wird am Lenkrad.
    Auf dem Wasser kann man den anderen Pontonteil, der als Vorplatz genutzt wird, hoch klappen um eine Begegnung in den Kanälen zu erleichtern.
    Ja, man(n) spinnt schon recht laut, wenn der Tag lang ist. :mrgreen:
  • mr_proper
    • 5. November 2013 um 20:46
    Also ich hätte ja schiss, dass das Ding im Wasser umkippt ;)
    • 5. November 2013 um 21:49
    Jürgen
    Zugegeben, mit den Amis hab' ich's nicht so ...
    So nicht und so nicht ...
    Wenn ich ehrlich bin ...
    Es gibt "Freunde", die seh' ich lieber von hinten ...
    Die TV-Schirme sind mir einfach viel zu klein und die Waschmaschine fasst auch nur 5 kg. Trockenwäsche..
    Diese Defizite werden auch nicht durch die obligatorischen Verspiegelungen der Decke und der Möbeloberflächen ausgeglichen ...
    Da war mein VESPA-Car Diesel-Dreirad TM schon komfortabler ... :lol:
    Grüsse
    Nik
  • mowagman
    Nordheide
    • 6. November 2013 um 09:47
    Coole Geschichte, ich wollte schon immer ein V8 Boot, jetzt kann ich beides kombinieren .... :D
    Nur: wie klappts mit dem Wasserski fahren?
    Gesendet von meinem W89 mit Tapatalk
    Gruss, Florian
    • 6. November 2013 um 13:02
    Hoi Mowagman
    Mein Schwager hat eine Fernsteuerung zu verkaufen...Interesse?
  • TOSCH
    Ranstadt
    • 6. November 2013 um 13:26
    @ Balu
    Wenn ich das richtig verstanden habe werden die Schwimmkörper hydraulisch abgesenkt. Sind ja auch Hydraulik Leitungen neben dran.
    Am Ende eines jeden Schwimmkörpers sitzt ein Antrieb (Z-Antrieb ?) der die Fuhre voranbringt. Wo allerdings die Energie herkommt um
    die beiden Schrauben anzutreiben...wenn in den Schwimmern ein Motor sitzt würde der Kopf stehen wenn diese hochgeklappt sind.
    Zudem kommt wohl noch das die ganze Fuhre sehr Kopflastig ist, eine wenig Seegang und der kann die Fische durch die Windschutzscheibe ansehen.
    Aber er sagt er selbst Seegang kann er keinen gebrauchen.
    Ich sag mal der schafft das nicht, sicherlich wird wohl ein Begleitschiff mitfahren das Ihn aus dem Wasser zieht wenn der Landcruiser abtaucht.
    TOSCH
  • mowagman
    Nordheide
    Fernsteuerung fürs MoHo?
    Gruss, Florian
    • 6. November 2013 um 13:29
    Klar, wie willst Du sonst damit Wasserski fahren??? :twisted::lol::wink:
    Kanton Zürich
    • 6. November 2013 um 15:14
    Hoi
    Ich denke der Antrieb ist hydraulisch. Die Hebemechanik ist mit Stahlseilen und Kurbeln, wenn ich das richtig gesehen habe.
    Grüsse Willy
    • 7. November 2013 um 10:31
    Schau dir mal Kreuzfahrtschiffe oder Containerschiffe an, da ist das Verhältnis von Tiefgang und Aufbauten/Ladung über der Wasserlinie mindestens genau so bescheiden. Und die sind hochseetüchtig!!!
    Das Schwimmwomo wird ja nur für Flüsse und Seen angepriesen, wenn meine bescheidenen Englischkenntnisse das Video richtig interpretieren. Sollte also funktionieren.
    Das einzige Manko ist in meinen Augen, dass es viel zu wenig flache Rampen gibt, wo man ins Wasser und wieder raus kommt.
    Da wäre so ein Schwimmwomo auf Basis von Kat und Konsorten wahrscheinlich praktischer. :mrgreen:
    • 7. November 2013 um 10:59
    Ich habe mir die "Zusatzvideos" vom carthago malibu nochmal genauer angeschaut. Da glaube ich einen simplen Außenborder hinten zwischen den Schwimmern zu erkennen.
    Zum Thema Wassern:
    Ich hatte da weniger Probleme mit der Mechanik per se. Das bekommt man sicher irgendwie gelöst. Aber das WIE ins WASSER kommen war für mich der springenden Punkt. Das Teil müsste ja erst mal ins (flache) Wasser fahren und dort die Schwimmer ausfahren, damit es darauf "hochgbockt" werden kann. Wenn der Untergrund und das Gefälle am Ufer nicht passen, wird das sicher spannend. Die andere Möglichkeit wäre die Kranlösung, die ich weiter oben beschrieben habe. Also nix mit unterwegs ins Wasser gehen wo ich muss und wieder raus wo ich will. :cry:
    Wie gesagt, nicht ganz zu Ende gedacht...
    Da ist mir mein aufblasbarer Katamaran zum Schönwettersegeln und als Badeinsel lieber. Den kann ich bei schönem Wetter in den Laderaum des Womos schmeißen und (fast) überall ins Wasser bringen und wieder raus ziehen. 8) Auf- und Abbau geht wahrscheinlich genau so schnell wie bei diesem Zwitter, der die Nachteile beider Gattungen auf sich vereint und auch nur für Schönwetter und sanftes Reisen geeignet ist.
    Im Gelände dürfte der Schwerpunkt jenseits von gut und böse liegen mit den hochgeklappten Schwimmern.
    • 13. Dezember 2013 um 15:52
    ... wo hier gerade über WoMoBo's diskutiert wird: den hier gab's vor drei Jahren bei der VEBEG zu kaufen. Das war zu einer Zeit, wo ich zu einigen Verrücktheiten imstande war. Wenn ich eine Chance gesehen hätte, mit meinem Unwissen eine Straßenzulassung zu bekommen, wäre es nicht zu ÜbergangsLÖsung gekommen. Damit wäre auch das Rein- und Rausfahren kein Problem gewesen... ;)
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 13. Dezember 2013 um 16:34
    Hallo Wolfgang,
    so ein Monster passt irgenwie nicht zu Dir.
    Gut das es nicht gefunzt hat.
    Liebe Grüße,
    AXEL
    • 13. Dezember 2013 um 16:55
    ....der Landcruiser mit den Pontons ist mir im September auf der Languedocienne entgegengekommen in Natura auf der Straße, das war zwischen Montpellier und Perpignan. Da ich kurz vorher was von dem gelesen und ein you tube gesehen hatte, konnte ich ihn einordnen.
    • 13. Dezember 2013 um 21:47
    Hi Axel,
    Zitat von AxelKleitz
    Hallo Wolfgang,
    Liebe Grüße,
    AXEL
    ... es gibt auch eine dunkle Seite in mir ;) Und so ein Trumm wäre schon sehr eindrucksvoll! Und Fjorde einfach durchfahren zu können ohne Fähre, das hätte schon so seinen Reiz. Nach wie vor. ;) Aber glücklicherweise war die Vernunft größer als meine Verrücktheit - und so werde ich über kurz oder lang meinen echten Traum leben.
