  4. Anbauten: Träger, Markisen und Stufen
Markisenbefestigung
  • boxeringo
  • 24. Januar 2013 um 14:57
  • boxeringo
    Raum Ulm/Neu-Ulm
    ich werde mir demnächst eine 4,5 m lange Wandmarkise zulegen.
    Meine Frage ist: Wie ist die optimale Befestigung an der Wand?
    Bei der Markise sind Flachadpater und Schrauben dabei. Vor habe ich, die Adapter an die Wand zu kleben. Wird es dann noch erforderlich sein, auch die Schrauben zu nutzen?
    Welches ist der optimale Kleber? Wie wird der Adapter von oben abgedichtet (Regenwasser)?
    Gruß Ingo
    • 24. Januar 2013 um 18:30
    habe auch eine Wandmarkise und habe die Aufhängungen geklebt und geschraubt.
    Als Kleber habe ich einen Karosseriekleber genommen - ähnlich Sika.
    Ich bin davon überzeugt das ich rein wegen der Festigkeit keine Schrauben gebraucht hätte aber für miene
    psychische Sicherheit ist das schon gut mit den Schrauben. Auch bin ich mir nicht so ganz sicher wie lange das Sandwich
    die Kräfte aufnehmen kann wenn die Markise ausgekurbelt wird und frei am Fahrzeug hängt.
  • Alter Hans
    Süddeutschland
    • 24. Januar 2013 um 18:51
    die Bedenken mit dem Sandwich habe ich auch. (Daß sich das GfK vom Schaum ablöst).
    Die hier auftretenden Kräfte dürften bei Wind gewaltig sein.
    Hat diesbezüglich jemand schon schlechte Erfahrungen gemacht?
    Wenn ja, bitte schreiben.
    Doku T4:
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 24. Januar 2013 um 18:52
    Hallo Ingo,
    meine Markise ist zwar nur 3,50 m lang, aber ausschließlich mit drei Konsolen verklebt. Die Außenhaut vom Koffer ist lackiertes Aluminium, zum Kleben habe ich Sikka 521UV - Korrektur Sikaflex 552 AT verwendet. Sieht so aus:
    So klebts:
    Hier alle drei Punkte:
    Gruß, Mobilix
      • 12,57 kB
      • 800 × 533
      • 14,71 kB
      • 615 × 800
      • 11,64 kB
    Einmal editiert, zuletzt von Mobilix (25. Januar 2013 um 17:16)
    • 24. Januar 2013 um 18:59
    Hallo Ingo,
    wir haben bei uns eine Markise von 5,5m an der Aussenhaut festgeklebt und zur Sicherheit verschraubt und auf der Innenseite dann aich noch Gegeplatten gesetzt. Rein rechnerisch ist die Verschraubung nicht erforderlich, nur mir waren die Aufnahmeflächen zu gering. Hier habe ich die Verklebung der Aussenhaut als kritisches gesehen, da die Klebung der Halter auf der Aussenhaut über allem Zweifel ist. Problematisch ist die Belastung, da abgeschält wird und so die Last im oberen Bereich der Kante am größten ist. Sofern hier ein Blase oder ähnliches ist, wird die Verklebung des Sandwiches nachgeben, da auch die dynamischen Lasten nicht zu unterschätzen sind.
    Ich würde wieder Schrauben oder mehrere Halter setzen und Kleben, was aber für die Montage nicht so einfach ist.
    • 24. Januar 2013 um 19:02
    So hab ichs auch gemacht,mit Sika geklebt und durch geschraubt. Da kann man ruhiger schlafen :wink:
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 24. Januar 2013 um 19:32
    Danke Leute
    Ich will auch nicht Schrauben
    Löcher bohren ins Sandwichs tut mir weh
    Ich nehm einfach 2 Halter mehr und Klebe sie
    und dann stimmt auch mit der kleine Klebefläche
    und fürs Gewissen hilfts auch
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 24. Januar 2013 um 19:39
    ein Campinghändler sagte mir mal das sie die Markise mit einem durchgängigem Profil NUR kleben.
    Also die Markise auf ihrer ganzen Länge einhängen - da würde ich dann auch nicht schrauben.
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 24. Januar 2013 um 19:49
    ja wenn die Markise auf ganzer Flache klebst
    bei defkter Markise sprich bei einem wechsel :?
    sollte man sie am besten ja von einer Fachwerkstadt den sch..... :wink:
    weg schneiden lassen :lol:
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 24. Januar 2013 um 20:06
    Dieter, nur das Profil wurde geklebt nicht die MArkise selbst.
    Wenn ein Problem mit der Markise ist einfach aushängen und schön wars.
    • 24. Januar 2013 um 20:08
    Hallo Dieter,
    Kann es sein, dass du den Post vom Christopher missverstanden hast?
    Ich habe das so verstanden, dass ein Profil durchgängig auf die Kabine geklebt wird, in das dann die Markise eingehängt (und befestigt) wird. Bei einem Defekt könnte man die Markise zur Reparatur aushängen, da nur das Profil geklebt ist. :idea:
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 24. Januar 2013 um 20:35
    Als gut meine letzte Markise hatte 3 Halter
    mit einem Profil zu einhängen in die Markise
    mit Löcher zu schrauben
    ein durchgehendes Profil kannte ich nicht
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • Manfred1
    Ostfriesland
    • 24. Januar 2013 um 21:39
    wir haben noch keine Markise, weden aber im Sommer eine montieren. Mein Aubauer hab mir gesagt dass man mit Rührchen arbeiten soll. Dadurch wird der PU-Schaum nicht zusammengedrückt.
    Gruß Manfred
  • boxeringo
    Raum Ulm/Neu-Ulm
    • 25. Januar 2013 um 10:32
    vielen Dank schon mal für Eure Antworten, wie immer super.
    Mein Markisenlieferant hat mir geschrieben: 2 große Adapter und 2 kleinere Adapter sind dabei.
    Ich habe sie noch nicht gesehen, aber es müsste somit ausreichend Auflagefläche vorhanden sein, um sie nur zu kleben. Werde mir das ansehen und evtl. noch zusätzlich Schrauben verwenden.
    Mit was habt Ihr denn geklebt? Was ist der Unterschied zwischen Sika 521 und 552?
    Manfred: Was sind denn Rührchen? Wie soll das aussehen und funktionieren?
    Gruß Ingo
    • 25. Januar 2013 um 12:20
    ...hab ich meine am Wohnwagen. Da sind 2 M 8 Bolzen je Halteprofil (drei insgesamt bei 3,5 m Markise) durch die Wand gebohrt, innen als Widerlager 8 mm Multiplexplatten gegenüber in den Hochschränken versteckt, darauf eine 3 mm Aluplatte etwas kleiner, damit sich die Muttern beim festziehen nicht in das Holz eindrücken. Die Bohrlöcher hab ich mit Dekalin abgedichtet und oben auf die äußeren Aluwinkel, wo die Markise drin hängt, wurde auch noch ein dünnes "Würstchen" gelegt, manuell etwas in den Spalt eingestrichen und dann endgültig festgezogen. Innen selbstsichernde 13er Muttern mit 9 NM festgezogen.
    Die Markise ist von einem Vorgänger mitgewandert, dort konnte ich sie rückstandslos abschrauben, das Dekalin entfernen und die Löcher provisorisch abdichten. Ich hab dem Käufer eine Beschreibung ausgedruckt, wie er die Löcher nutzen könnte, wenn er wieder dort ne Markise anbringen wollte und hab ihm 6 Bolzen mit einem breiten Deckel verchromt mitgeliefert, womit er sich endgültig verschließen könnte. Die Chromschicht war dünn, die hätte man auch schleifen und die Kappen in Wagenfarbe lackieren können. Diese Bolzen hatte ich per Zufall irgendwoher bekommen, wenn ich sie heute brauchen würde, müsste ich, wenn ich sie nicht bei Schrauben Frank in Aachen fände, arg suchen....hihi....
  • Alter Hans
    Süddeutschland
    • 25. Januar 2013 um 13:03
    Rührchen sind wohl Röhrchen als Distanzstücke in der weichen Isolation.
    Doku T4:
    • 25. Januar 2013 um 17:02
    Gruß Ingo
    Sika 521 ist mehr eine Dichtmasse, die aber auch schon ganz gut klebt.
    Sika 552 ist ein richtiger Kleber und kann größere Kräfte tragen. Guck mal in die Datenblätter von Sika.
    ich hab Sika 252 genommen, das ist der nicht UV feste Bruder von 552, nur weil ich die Kartusche eh offen hatte. Die 2mm die am Rand rausgucken sind dann auch egal, die Klebefläche sieht ja nie UV.
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 25. Januar 2013 um 17:23
    Holger hat recht, ich habe weiter vorn was falsches geschrieben. Ich habe zum Kleben der Markise Sikaflex 552 AT genommen. Nur ein richtiger Kleber kann die geforderte Festigkeit erbringen.
    Ich habe nicht noch zusätzlich geschraubt. Nachdem ich gehört habe, dass ein Formel-Eins-Bolide komplett geklebt ist wie auch die großen Jumbo-Jets dachte ich mir, dass das für meine gemütliche Kiste in jedem Fall auch ausreicht. Wir werden ja sehen, wie gut es hält oder nicht. Grund Nummer zwei ist, dass ich im Dach überhaupt keine Löcher haben möchte - das sind früher oder später Stellen, wo der Schmodder anfängt. Und da ich meine Halter auf das Dach und nicht an die Seitenwand schrauben wollte, blieb nur das alleinige Kleben übrig.
    Für eine Seitenwandmontage würde ich wahrscheinlich vorn und hinten auch 2 Bolzen mit Abstandshaltern und Gegenplatte durchschrauben, ganz wie Thomas FF das weiter vorn beschreibt.
    Gruß, Mobilix
  • restler
    • 25. Januar 2013 um 17:30
    Oder in unsere Wissensbasis.
    • 25. Januar 2013 um 19:09
    is ja furchtbar , wie oft das kommt und Du immer nix in Bodenheim dabei , odrrrr diesmal doch - please :D
