insolito zum zweiten
  • sasisust
  • 14. August 2012 um 20:49
  • restler
    • 21. August 2012 um 00:10
    Hallo Sasisust und Swisse
    Das finde ich jetzt interessant.
    Zitat von sasisust
    also unser Ford langer Randstand wog 2070kg
    Das ist die Variante Fahrgestell mit langem Radstand und Zwillingsbereifung.
    Mein Fahrgestell mit mittlerem Radstand, Einzelbereifung, 4x4 (angeblich ca 80 kg), 10 kg Rostschutzfett und vollem Tank wog trotz ca 40 kg AHK beim TÜV 1954 kg!
    Das würde bedeuten, dass der längere Radstand und die Zwillingsbereifung ca. 250 kg Mehrgewicht bringen !!!???
    Gruß Restler
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 10. September 2012 um 21:11
    Ciao Restler
    Hallo restler ich bin noch mal die ganzen Gewichtsangaben durchgegangen, dass Gewicht hat leider nicht geändert. :? Wir haben nebst langem Radstand und Zwillingsbereifung auch noch Klimaanlage, 90lt Tank, Tempomat, Winterpaket ( Frontscheibenheizung, 180 Ah auf dem Fahrzeug etc. vielleicht ist das die grosse Differenz beim Gewicht. Herzliche Grüsse Stefan
  • restler
    • 12. September 2012 um 23:11
    Ciao Stefan,
    die von dir aufgezählten Umfänge habe ich auch alle, bis auf den Heizdraht der Frontscheibe. Aber der kanns nicht sein. Hat der Tank nicht sogar 103 Liter (oder bringe ich da jetzt etwas durch einander)? Auf jeden Fall war der bei meiner Wiegung voll bis zum Stehkragen.
    Vielleicht hast du damals mit Fahrer gemessen, dann wäre die Differenz schon ein wenig plausibler. Ansonsten ist natürlich auch eine falsche Wiegung möglich (ich weiß, diese Hoffnung ist gering). In diesem Fall hoffe ich, dass die Waage bei dir zu viel angezeigt hat und nicht meine zu wenig. Erstens weil ich sowieso schon am Ende des Ausbaus zu viel wiegen werde und zweitens weil du dann ein paar kg mehr Spielraum hättest.
    Ansonsten bleiben die 250 kg für zwei zusätzliche Räder (dafür aber kleinere Reifen), einen halben Meter Gelenkwellenrohr und einen halben Meter Rahmenbleche für mich unerklärt.
    Gruß Restler
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 24. September 2012 um 20:27
    Hallo zusammen ich habe mir über den Einbau der Technik einige Gedanken gemacht auch wo ich die einzelnen Geräte und die Tanks verbauen soll.
    Dabei bin ich bei der Gebrauchsanweisung der Heizung auf folgenden Abschnitt gestossen.
    Umluftansaugung
    Die Umluft wird vom Gerät angesaugt. Dies muss über eine
    große oder mehrere kleinere Öffnungen mit min. 150 cm²
    Gesamtfläche vom Wohnraum (nicht Heckgarage) zum Einbauraum
    erfolgen.
    Ich wollte die Heizung eigentlich unter dem Schrank im Doppelboden verbauen habe aber über den Doppelboden Zugang zur Heckgarage, bin mir aber jetzt nicht mehr so sicher ob das richtig ist. Bei unseren Mobil ist die Garage ja genau gleich isoliert wie der Rest vom Fahrzeug. Ich habe versucht eine Zeichnung zu machen ich hoffe ihr seht wo ich die Heizung einbauen will :? vorne unter der hellbraunen Schranktür
      • 139,74 kB
      • 1.280 × 585
  • restler
    • 24. September 2012 um 23:10
    Hallo Stephan
    Dann brauchst du eigentlich nur noch eine Durchflussmöglichkeit für die Luft von der Heckgarage zurück zur Heizung.
    Grundsätzlich ist bei der Umluftheizung nur wichtig, dass die ausströmende Luft der Heizung eine Möglichkeit hat, wieder zum Ansaugstutzen der Heizung zurück zu gelangen. Welchen Weg die Luft dabei nimmt, ist im Grunde egal. Hauptsache ist, du versperrst ihr nirgends den Weg und lässt ihr uberall einen "Durchschlupf" von mindestens 150 cm2. Die Heckgarage wird prinzipiell dann eben mit geheizt. Kann ja sogar gewollt sein.
    Gruß Restler
    • 25. September 2012 um 06:39
    Bei der Heckgarage ist natürlich noch die Frage betreffend Abgas, Benzindämpfe usw, je nachdem was man in der Heckgarage transportiert, die Abgase/Ausdampfungen erreichen dann natürlich auch den Wohnraum.
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 6. November 2013 um 21:25
    Hallo zusammen nach langer oder sogar sehr langer Wartezeit :? kommt jetzt wieder etwas Bewegung in unser Projekt, wir haben die Platten festgelegt ( Siebdruck 9 mm farbig lackiert ) die Grösse neu definiert, die Farben bestimmt und morgen sollten die Platten und die Isolation geliefert werden. Im weiteren haben wir diverse Klebversuche und Oberflächenversuche durchgeführt und last but not least haben wir unser neues Fahrzeug abgeholt :D
      • 155,62 kB
      • 1.280 × 960
      • 221,26 kB
      • 1.280 × 960
      • 233,92 kB
      • 1.280 × 960
      • 187,27 kB
      • 1.280 × 848
    Kanton Zürich
    • 7. November 2013 um 01:44
    Hoi
    Schön, dass Du den Fuso endlich erhalten hast. :D
    Grüsse Willy
    • 7. November 2013 um 07:00
    Hoi Marco
    Toll, es geht los!!! :D
    Ist das der 7,5-Tonner?
    • 7. November 2013 um 08:33
    Hallo Stefan,
    Glückwunsch zum neun Basisfahrzeug.
    Steht die Aufbauform schon fest?
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 7. November 2013 um 08:58
    Ciao Picco caio Christopher es ist ein 6 1/2 Tonner, beim Aufbau haben wir uns wieder für einen Alkoven entschieden ( weniger Überhang = Träger für Vespa :D )
    @ picco ich hoffe du verwechselst mich nicht ( Marco ? )
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 7. November 2013 um 18:36
    Spannend...,
    ist das denn jetzt schon die endgültige Reifengröße? Auf dem letzten Bild von der Seite kommen mir die Räder wie Spielzeuge vor :shock:
    Klar, der Fuso liegt noch hoch auf den Federn, aber da scheint noch mächtig Platz im Radkasten.
    Im Übrigen - ich bin gespannt dabei, wie der Auf- und Ausbau voranschreitet!
    Gruß, Mobilix
    • 7. November 2013 um 20:48
    Hoi Stefan
    :shock:8):lol: Shit!!! Sorry, aber manchmal bin ich schon froh zu wissen wie ich selbst heisse....peinlich, peinlich!!! :lol:8):shock:
    • 7. November 2013 um 20:52
    Zitat von Picco
    Hoi Stefan
    Weist du was ich immer sage?
    Ich kenne meinen eigenen Vater nicht, wie soll ich da fremde Leute kennen.
    Hab auch immer ein Problem, wenn ich kein Gesicht dazu habe.
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 17. November 2013 um 21:09
    wie bereits geschrieben das Fahrzeug haben wir abgeholt und das Material ist geliefert, ich werde versuchen Euch mit einer kleinen Bildergeschichte auch dem laufenden zu halten. :)
      • 101,15 kB
      • 960 × 1.280
      • 175,83 kB
      • 960 × 1.280
      • 165,46 kB
      • 1.280 × 960
      • 118,41 kB
      • 1.280 × 960
      • 179,12 kB
      • 1.280 × 960
      • 187,73 kB
      • 960 × 1.280
      • 136,98 kB
      • 1.280 × 960
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 18. November 2013 um 07:36
    Hallo Stefan
    Sieht gut aus !
    Kannst dumla etwas zu den Materialstärken und der Art sagen die für den Bau der Kabine verwendest !?
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
    • 18. November 2013 um 18:49
    Hi Rainer,
    da kann ich ausnahmsweise helfen: Siebdruck 9mm farbig lackiert ;) Die Neugierde macht auch schwer sichtbares sichtbar... :mrgreen:
    @ Stefan: sieht schon recht eindrucksvoll aus, Dein neuer! Wohl dem, der mit Materialien aller Art gut umgehen kann... ;) So ein Holzwurm kann schon richtig schöne Dinge produzieren!
    Viele Grüße und einen guten, unproblematischen Baufortschritt
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 18. November 2013 um 20:58
    Ciao Rainer, hallo Wolfgang es ist richtig aussen verwenden wir 9 mm Siebdruckplatte ( WBP verleimt, beidseitig mit Phenolharzfilm beschichtet (ca. 220 g/m2), einseitig mit rutschhemmender Siebdruckstruktur, Rückseite glatt, Mittellage Birke, für technisch hohe Ansprüche, sehr geeignet für Fahrzeugböden und andere rutschfesten Anwendungen ) die Platte ist ab Stange 2500 x 1500 mm, die 12mm Platten gäbe es viel grösser aber es soll ja ne ( Frau / Mann Platte sein ) als Mittellage haben wir 40 mm XPS Platten gewählt und innen 5 mm Pappel mit einem Kunstharz drauf.
      • 218,83 kB
      • 960 × 1.280
      • 144,95 kB
      • 1.280 × 960
      • 147,82 kB
      • 1.280 × 960
      • 170,96 kB
      • 1.280 × 960
      • 120,24 kB
      • 1.280 × 960
      • 168,06 kB
      • 1.280 × 960
      • 148,77 kB
      • 480 × 640
      • 180,31 kB
      • 1.280 × 960
  • Kleinersyncro
    • 18. November 2013 um 23:18
    Ideale Sicherheitsschuhe :mrgreen:
    Sehr spannender Beitrag, bin dann auf das Endergebnis gespannt.
    Hast du zu dem Collano Klebstoff noch ein paar Informationen?
    Gruß Arne
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 19. November 2013 um 07:52
    • #40
    Ja die sind wirklich klasse ! Trage ich auch ab und an ! Sehr bequem ! :mrgreen::wink:
    Hallo Stefan
    Erst mal Danke für die ausführliche Antwort !
    Wenn ich das jetzt richtig interpretiere, baust du also kein Holzskelett auf den Fuso, das du dann mit den Platten beplankst ?!
    Richtig ?
    Ich nehme an das die rauhe Siebdruckseite nach innen kommt und darauf die 40mm XPS ?
    Wie stellst du sicher das die Haftung des Klebers für das XPS auf dem Phenolharz gewährleistet ist?
    Primer oder anschleifen ?
    Das Gewicht für die Kabine spielt bei dir ja jetzt nicht ganz so die große Rolle aber mal eine Frage an den Fachmann:
    Asiatische Siebdruck mit Rotholzeinlage sind ja um einiges leichter. Kennst du die und wie ist deine Einschätzung:
    Wären die für den Zweck nicht auch ausreichend ?
    Rainer
