Niesmann&Bischoff auf 814 4x4 endlich LEER
  • mol6x6
  • 11. März 2012 um 12:36
  • mol6x6
    Siegen
    Habe mich am Samstag endschlossen den Aufbau den ich gekauft habe doch nicht zusanieren sondern hab endlich
    alles Rausgeschmissen und siehe da keine Korosionsschäden alles Top , nur hab ich jetzt berge voll Müll !!!
      • 250,25 kB
      • 1.111 × 830
      • 234,12 kB
      • 755 × 1.011
    • 11. März 2012 um 14:53
    und was hast Du jetzt vor?
    Der Aufbau sieht ja so ziehmlich verloren aus - ohne Fahrgestell.
    Baust Du den Aufbau wieder aus oder zählt er zum Müll?
    Mach doch mal ein paar Angaben zum weiteren Vorhaben.
  • mol6x6
    Siegen
    • 11. März 2012 um 19:54
    Hallo Christoper
    Der Aufbau wird koplett erneuert d.H. Ich möchte den nach unsern vorstellung ausbauen und so praktisch und funktionell wie möglich gestallten,
    so das wir damit einmal durch Afrika fahren können.
    Der aufbau soll auf einen MB 814 DA der in Meinem Profilbild ist !
    Den Hab ich vom Umweltamt Potsdam gekauft leider war der Originale Koffer nicht so wie ich dachte deshalb hab ich den getaucht gegen den N&B Alkoven.
    Erst wollte ich den innenausbau noch mal nehmen aber jetzt bin ich froh das ich alles rausgeschmissen hab,
    Dachte der wäre schlechter von der substanz her aber ist noch echt top :D:D
    Das Problem was ich jetzt hab ich bekomme die Wandverkleidung nicht runter ist Schaumstoffmit kleber und dem Stoff ist weisch geht aber nicht runter ist wie glibber
    mfg pd
  • sasisust
    CH 8416 Flaach
    • 11. März 2012 um 20:30
    Hallo mol6x6
    wenn es weich ist und sich wie Gummi anfühlt könnte es Kontaktkleber sein, kriegt mann in der Regel mit Lösungsmittel ( Nirtoverdünner ) runter, stinkt zwar ziemlich stark und du musst gut lüften ( Explosiongefahr ) aber es wäre bestimmt ein Versuch wert.
  • rocknroll
    • 11. März 2012 um 21:35
    ich weiß nicht ob du das schon weißt... aber dein Aufbau hat hinten in der oberen rechten Ecke ein dickes großes Loch.... :wink:
  • dare2go
    • 11. März 2012 um 22:41
    Wow - was 'nen Job — HUT AB! :shock: Darf ich mal zwei Fragen stellen:
    1.) was hast Du für den bezahlt? War das Fahrgestell komplett hinüber?
    2.) was hast Du mit den Fenstern von den Etagenbetten vor, oder wie bauste da drumrum?
    (Es scheint ja so zu sein, dass die E-Serie von Clou viel verbreiterter ist, und wir würden das auch nicht wollen.)
    • 12. März 2012 um 08:41
    bevor Du da mit scharfen Mittelchen dran gehst solltest Du vielleicht den Versuch mit einem Elektrospachtel machen.
    Wenn es sich um Kleber auf der Holzschicht vom Wandaufbau handelt wird das ablösen nicht ganz einfach da der Kleber im
    Laufe der Zeit ins Holz eingezogen ist.
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 12. März 2012 um 08:52
    Also ich würde hier auf gar keinem fall mit Lösungsmittel (Nitroverdünnung etc.) rumpantschen !
    A. würdest du da ziemlich viel brauchen und B. ist das ein riesen Sauerrei und C. müsstest du den Müll als Sondermüll entsorgen .
    mach es so wie Christopher schon geschrieben hat, verwende eine lektr. Spachtel oder besorg die einen Handstribber von einem Innenausstatter.
    Also mit so einer elektr.Spacjtel geht das mit Sicherheit runter
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
  • pollo
    Schwerin
    • 12. März 2012 um 22:03
    Huhu Christopher,
    die Clous haben innen und aussen Alu. Holz ist nur , je nach Baujahr, im Boden verbaut. Aber ich habe auch schon gelesen das man den Teppich der Clous mit einem elektrischen Spachtel ab bekommt. Soll aber ewig dauern.
    Oliver
  • mol6x6
    Siegen
    • 12. März 2012 um 22:17
    Danke für die vielen antworten .
    Der Clou hat keine Holzwände sondern Alusandwich und er Boden ist holz und glaub GFK oder Weisses Holz ?!?!?
    Hab heute mal versucht mit aceton reiniger löst sich etwas ab aber ist ne Sau arbeit mit nem Schaber oder Spachtel kannes evtl. auch gehen
    da ist aber ach noch ne Art Vlies drauf ?!?
    Ich fahre jetzt erst mal in Urlaub ohne Auto dann kümmer ich mich darum
    Geb dann ma ne Meldung ab. mfg PD
    • 13. März 2012 um 09:48
    Hallo Oliver,
    na wenn die Clou innen eine Aluschicht haben sollte das lösen mit einem Spachtel und anschließend mit etwas verdünnung kein Problem sein.
    Das Alu kann die Verdünnung ja nicht aufsaugen wie das Holz.
    Das diese Arbeit schnell geht hat keiner gesagt :wink: - das ist eine richtige Popelei bis das alles weg ist.
  • fernweh60
    Westhofen
    • 13. März 2012 um 22:26
    sei trotzdem vorsichtig Lösungsmittel sucht sich seinen Weg.
    Und Aceton schädigt auf alle Fälle den Schaum der Dämmung.
    Stefan
  • Oooliver
    • 7. April 2012 um 19:12
    ich habe mir irgendwann mal einen Multimaster von Fein gegönnt. Nicht nur als Elektro-Spachtel gut zu verwenden. Einfach multifunktional das Teil. Nicht ganz billig, dafür aber eine solide Qualität, die auch längere Arbeitstage ohne Murren verdaut. Kann ich nur empfehlen.
    Mechanisches Lösen ist chemischen i. a. vorzuziehen. Das stimmt schon. Auch wenn es mit Chemie scheinbar besser geht, meist braucht man doch eine Menge davon und die Dämpfe sind oft nicht ganz ohne.
    Oliver
  • Alexw
    07774 Thüringen
    • 8. April 2012 um 13:54
    Na dann herzlichen Glückwunsch, ich habe das schon hinter mir und meine Kabine ist viel
    kleiner als der Clou. Am besten ging eine normale Spachtel mittlerer Breite und hinten mit dem
    Gummihammer drauf. Anstellwinkel variieren und nach zwei Monaten war ich fertig. :mrgreen:
    Dein Projekt gefällt mir im übrigen sehr gut, da ich mich auch gerade verändern will/muss.
    So ein 814 DA ist schon ne feine Sache mit einem Clou drauf.
    Hast du dir schon Gedanken wegen der Verwindung gemacht in Afrika sind die Straßen nicht gerade gut.
    Aber eins nach dem Anderen, was machst du mit dem alten Ausbau?
    Alex
    ... es gibt kein zurück ...
