Klimatisches Verhalten von Wohnmobilen
  • 10. Oktober 2011 um 16:35
    Hier mal der Link zu einer Diplomarbeit, die sicher für einige Selbstbauer interessante Aspekte zum Aufbau aber vor allem zur Heizung enthält. Mit vielen Tabellen, Wärmebildern etc.
    Diplomarbeit über die Untersuchung zum klimatischen Verhalten von Wohnmobilen
    Viel Beachtung wird dem Thema "Heizen" bzw. "Luftfeuchte" gewidmet, aber auch Themen wie Wandaufbau und Dachaufbau oder Bodenkonstruktion werden behandelt.
    Manches mag einem als recht "trockener Lesestoff" erscheinen, aber stellenweise sind wichtige Tips zur allgemeinen Nutzung enthalten.
    • 10. Oktober 2011 um 20:31
    Hier noch die etwas besser lesbare "Zusammenfassung"
    • 8. November 2011 um 10:34
    Hi Questman,
    danke für den Link! Interessant finde ich u.a. das Ergebnis, daß eine dicker Dämmung im Sommer nicht negativ ist (Stichwort Barackenklima), wie dies häufig - auch von Herstellern - beschrieben wird. Andererseits zeigt sich auch, daß eine erhöhte Wanddämmstärke wenig bringt, wenn Fenster etc. nicht ebenfalls zusätzlich gedämmt werden, wobei ein einfaches Rollo schon einiges aus zu machen scheint.
    P.S.: haaa, jetzt bin ich nur noch 25 Threads hinter dem aktuellen ;)
  • dreamteam
    Slowenien
    • 15. Januar 2014 um 20:51
    Page not found. Schade.
    LG,
    Beni
    One life, live it!
  • 3125
    Rödermark ;-)
    • 15. Januar 2014 um 21:06
    Hallo Zusammen,
    Questman
    "chule Diplomarbeit" - ich aber beide Link's nicht benutzen - Page not found 404
    Wolfgang
    sorry, nicht mehr 25, jetzt wieder 26 hinterher ...
    3125 aka
    Nicole & Alexander
    3125 aka
    Nicole & Alexander
    http://www.zipfelmuetz.net
    • 15. Januar 2014 um 21:39
    Vielleicht mag ja jemand den Autor fragen, ob wir die Dokumente fest in unsere FAQ hochladen dürfen...
    • 15. Januar 2014 um 21:51
    War's das (klick mich)?
  • campo
    Belgien
    • 15. Januar 2014 um 22:28
    Hallo Picco
    Ich kenne diese interessante Diplomarbeit FS seit verschiedene Jahren und habe davon bereits viel gelernt.
    Schau dich mahl die thermische Bilder an dan siehst du deutlich das der Bereich unter der Fahrersitz ganz
    schlecht isoliert ist.
    Gruesse Campo
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 16. Januar 2014 um 09:19
    Genau
    vermeidung von Kältebrücken bringt mehr als Fette Isolierung
    Und Kastenwagen ohne Isolierung mit gleichem Ausbau,
    da machts 1°C aus und 60Kg mehr auf den Rippen
    zBsp James Cook vor 20 Jahren wurde dies getestet
    Bei einem Kastenwagenausbau von mir hatte ich ohne Iso.
    nur durch Abkappselung von Innenraum zur außenseite
    recht ordentliche Ergebnisse erzielt,
    so daß der Bus im Sommer fast schon Kühl ist [size=14]
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 16. Januar 2014 um 11:01
    Hallo Dieter,
    Kannst Du das genauer definieren?
    AXEL
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 16. Januar 2014 um 13:28
    Hallo Axel
    Die Kastenwagen haben immer im Aufbau Stege aus Metall
    zur Stabilisierung der Seitenwändeund und Dachbereich.
    Das Außenblech nimmt die Kälte oder Hitze auf, und leitet sie durch
    die Stege in den Innenraum.
    Im Winter schwitzen die Bereiche weil die Raumfeuchtigkeit Kontensiert.
    Wenn du es schafst an deinem Ducato, die Bereiche mit dünnem Sandwich
    oder 8-10mm Holzplatten zu verkleiden, dass dein Blech mit dem Innenbereich nicht in Kontakt kommt,
    schwitzt das Metall auch nicht mehr und die Luft kühlt an den Bereichen aúch nicht mehr ab.
    Natürlich ist das leicht beschrieben und die Problembereiche wie Hecktüren , Schiebetüren läst sich das nur schwer umsetzen,
    da oft schließungen, Riegel usw. im weg sind.
    Ab +5°C und Kühler hängt mein Kumpel eine Wolldecke innen an die Hecktüre,
    damit sie an der Sitzgruppe nicht so Kalt strahlt und die gefühlte Zugluft ist auch weg.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 16. Januar 2014 um 16:08
    Hallo Dieter,
    danke für die Erläuterung.
    AXEL
