„Sir Henry“ bekommt eine x-Vision-x Alukabine
  • OffroadBox
  • 27. März 2011 um 20:12
  • OffroadBox
    Bei Braunschweig
    • 18. April 2011 um 06:18
    So, nun liegen in der Garagediverse Bauteile und am Mittwoch soll die Kabine aufs Auto kommen.
    Markus hat ganze Arbeit geleistet. Zeltstoff und Tür fehlt noch und dann ist sie fertig.
    SIeht doch klasse aus, oder?
    Axel
      • 119,03 kB
      • 640 × 478
    Landrover 130CC TD4
    x-Vision-x Leerkabine
    (wird derzeit gebaut)
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 18. April 2011 um 07:20
    Hallo Torsten
    Sieht wirklich klasse aus :!::!:
    mach reichlich Bilder wenn die Kabine auf dem Defi ist und dann auch von dem weiteren Ausbau :!:
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
  • flori130
    • 18. April 2011 um 20:20
    .... bin gespannt wie die kabine montiert aussieht. das werden dann wohl fohe ostern (wo ist der Ei-Smilie..)
  • OffroadBox
    Bei Braunschweig
    • 19. April 2011 um 06:40
    ...die obere Türhälfte ist dran, die untere kommt, wenn die Kabine auf dem Landy steht. Sie dient dann gleich als Trittstufe.
    Gestern war ich dann noch mit dem Landy -Fahrgestell auf der Waage. Der Tank war voll.
    Gesamtgewicht: 2120 KG (max. 3380 der TD4 vor 08/2010 hat noch 3500 KG)
    Vorderachse; 1200 KG (max. 1580)
    Hinterachse; 920 KG (max. 1850, original 2200) musste ich aufgrund der Reifengröße 255-85R16 in Verbindung mit einer Spurverbreiterung 60mm ablasten)
    Bleibt eine Zuladung von 1260KG, Vorderachse 380 KG, Hinterachse 930KG
    Beim Ausbau werde ich mich auf eine Leichtbauweise der Ausstattung achten.
    Heute fahre ich dann los die Kabine holen...
      • 123,93 kB
      • 478 × 640
    Landrover 130CC TD4
  • dare2go
    • 19. April 2011 um 09:35
    Ich habe immer das Gefühl gehabt (und die Erfahrung), daß die eigentliche Höhe der Kabine im Gelände nicht so sehr den Ausschlag gibt. Eher der generelle Schwerpunkt, und der ist nun mal mit einer Kabine auf der Pick-Up-Ladefläche schlecht, denn die Kabinen sind unten schmaler als oben! Unten sind im Prinzip Fussraum, Batterie, und Tanks = das iss'es. Alles andere Gewicht ist weiter oben.
    Nimmt man nun die Ladefläche ab, baut eine kastige Kabine darauf, gewinnt man ca. 40-50% mehr Stauraum ganz unten = da wo der Schwerpunkt sein sollte. Weiterhin fährt man nicht das Gewicht der Stahlwanne durch die Gegend (mein Toyota war nach Abbau der Wanne mit einer Ormo-Kabine, leer (!!), und Hilfsrahmen um die 80kg schwerer als vorher). Vorsicht ist nur geboten, oben nicht so viele Staumöglichkeiten einzubauen, denn mensch ist schnell verführt dann da auch was reinzupacken, vor allem weil ja auf Augenhöhe (bücken ist ja sooo anstrengend)...
    Wenn es aber oben nur Luft und ein leichtes Dach (ohne Gepäckträger!!) gibt, dann fährt sich das vollkommen o.k., besser als jeder normale 4x4 mit Reserve- und Wasserkanistern, Ersatzreifen, und was-weiss-ich-sonst-noch auf einem Volllänge-Dachgepäckträger! Ich glaube eher, daß ein Hubdach das ganze wieder kopflastiger macht.
    ...nur müssen dann noch die Bäume etwas zurechtgestutzt werden :twisted:
  • OffroadBox
    Bei Braunschweig
    • 19. April 2011 um 11:19
    Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Bei meiner Tischer sind die Schränke oben gewesen. Zusätzlich war die ganze Kabine um ca. 30cm höher gelegt. So war das Fahrzeug gerade auf normaler Straße fahrbar. An ein Abseits von befestigten Wegen war gar nicht zu denken.
    Deshalb kommt die Kabine auch auf einen Hilfsrahmen ohne Ladefläche direkt auf den Landy. Schränke gibt es keine, die sind als Staukisten auf dem Boden. Wassertank, Zusatzbatterie und die sonstig notwendigen Bauteile liegen alle sehr tief. Einzig eine Trennwand zur Naßzelle baut hoch, ist aber nicht so schwer.
    Das Hubdach ist gegenüber einer normal hohem Kabine um 40cm tiefer. Das ist optimaler als ein Hochdach, auch wenn oben keine Schränke sind. Der Hebel der Masse ist tiefer und da merkt man jeden cm. Gewichtstechnisch sind die fehlenden 40cm durch Stoff ersetzt zusätzlich die Gasdruckfedern und der Hubmechanismus. Insgesamt aber eher leichter als 40cm mehr Wandfläche inkl. Rahmen.
    Die Höhe stört schon bei Brücken und die schiebt man nicht so schnell zur Seite. Hatte mich im Urlaub auf kleinen Nebenstrassen total gestört.
    Landrover 130CC TD4
  • Archer
    • 21. April 2011 um 09:03
    Hallo Axel,
    bin z.Zt. selbst dabei eine Kabine zu bauen. Habe eine Stahlkonstruktion mit 2 mm Dural-Aluminium beplankt. Als Isolation habe ich 50 mm Styrodur mit Körapur 666 flächig verklebt. Anders als weiter oben behauptet (begrenzte Topfzeit von ca. 30 ±15 min...) gibt es das Körapur in verschiedenen Topfzeiten. Habe das 666/90 benutzt. Dies hat eine Topfzeit von 90 Minuten und ich hatte wirklich keinen Stress, die Platten einzukleben. Habe mir die 6 kg Eimer zum Anmischen besorgt. Einzig das Mischungsverhältnis sollte sehr genau sein. Habe mir dazu noch eine Küchenwaage besorgt um ziemlich genau aufs Gramm mischen zu können. Die Innenverkleidung ist bei mir aus 3mm Pappelsperrholz und ebenfalls mit Körapur aufgeklebt. Nach dem Trocknen biegt sich da nichts mehr.
    Armin
  • x-vision-x
    • 25. April 2011 um 19:30
    anbei ein Bild von Fahrzeug MIT Kabine ;)
    Axel zeigt euch sicher noch mehr.
    Markushttp://s1.directupload.net/file/d/2505/2m5iebun_jpg.htm[/img]
  • dare2go
    • 25. April 2011 um 23:44
    Uih, ist der aber glänzend geworden! Da braucht man ja eine extra-dunkle Sonnenbrille um den anzugucken... 8)
    Sieht sehr gut aus, und vor allem "harmonisch"
  • flori130
    • 26. April 2011 um 14:07
    ... Kompliment. Sieht sehr gut aus. Wieder ein Reiselandy aus "deutschen Landen frisch auf die Tour.."
    Übrigens: Die Rückwand unserer Kabine hat vor drei Jahren auch mal so geglänzt... Das leg sich aber :wink:
    Darf ich ganz bescheiden nach dem Gewicht der Kabine inkl. Hilfsrahmen fragen?
    Gruß, der Flori
  • OffroadBox
    Bei Braunschweig
    • 11. Juli 2011 um 22:16
    So, nun mal ein Update. Hatte schon lange nichts mehr geschrieben....
    Noch blankes Metall:
    [attachment=1]_MG_0206.JPG[/attachment
      • 39,37 kB
      • 448 × 299
      • 36,21 kB
      • 448 × 299
    Landrover 130CC TD4
  • OffroadBox
    Bei Braunschweig
    • 11. Juli 2011 um 22:21
      • 42,07 kB
      • 448 × 336
      • 39,25 kB
      • 448 × 336
      • 38,55 kB
      • 448 × 299
    Landrover 130CC TD4
  • OffroadBox
    Bei Braunschweig
    • 11. Juli 2011 um 22:23
      • 128,43 kB
      • 448 × 336
      • 143,97 kB
      • 448 × 336
      • 51,35 kB
      • 448 × 336
    Landrover 130CC TD4
  • OffroadBox
    Bei Braunschweig
    • 11. Juli 2011 um 22:26
      • 51,71 kB
      • 335 × 448
      • 60,1 kB
      • 335 × 448
      • 123,67 kB
      • 448 × 336
    Landrover 130CC TD4
  • OffroadBox
    Bei Braunschweig
    • 11. Juli 2011 um 22:29
      • 102,3 kB
      • 448 × 335
      • 59,08 kB
      • 335 × 448
      • 60,1 kB
      • 448 × 335
    Landrover 130CC TD4
  • OffroadBox
    Bei Braunschweig
    • 11. Juli 2011 um 22:31
    So, soweit erst einmal der Stand der Dinge.
    Axel
      • 85,75 kB
      • 448 × 335
    Landrover 130CC TD4
    • 12. Juli 2011 um 16:56
    Hallo Axel,
    saubere Arbeit die Du da leistest.
    Hast Du eine ca. Angabe wie schwer die Kabine leer ist?
  • OffroadBox
    Bei Braunschweig
    • 8. Januar 2012 um 23:08
    Hallo Gemeinde,
    Ich habe mich ja schon lange nichtbmehr gemeldet und wollte Euch wenigstens den aktuellen Stamd vom Projekt mitteilen. Ich habe alles auf meiner Seite dokumentiert, dort sind auch Fotos vom ersten Urlaub. Hat alles wunderbar funktioniert.
    Man muss sich nicht extra bei Facebook anmelden um die Seite zu sehen:
    http://www.facebook.com/pages/Projekt-…213509725352229
    Bei Fragen einfach melden.
    Axel
    Landrover 130CC TD4
  • schluchtenflitzer
    • 30. August 2026 um 16:14
    Hallo Axel ich möchte demnächst auch meinen Aluaufbau isolieren. Die Vierkantrohre (das Fachwerk) hast du gar nicht isoliert oder sehe ich das falsch?
    • 30. August 2026 um 16:38
    • #40
    Hallo Schluchtenflitzer,
    nicht das Du denkst ich möchte Dir zu nahe treten, aber der letzte Beitrag auf den Du jetzt geantwortet hat ist mehr als 14 Jahre alt!:sleeping:
    Und die letzte Aktivität von Mitglied Alex hier in diesem schönen Forum ist auch schon 13 Jahre her.....
    Ob da noch was zurück kommt??(
