Verarbeitungstemperatur Sikaflex
  • mowagman
  • 24. Februar 2009 um 13:46
  • mowagman
    Nordheide
    Moin zusammen,
    das Wetter wird besser, die Temperaturen steigen langsam wieder, und damit auch meine Lust, weiter zu machen.
    Habe schon die Suche bemüht aber nix passendes gefunden. Sika gibt als Verarbeitungstemperatur 5-40°C an. Tagsüber bei Sonnenschein kein Problem, aber nachts kühlts doch ab.
    Daher die Frage an die Praktiker: gehts mit dem Ausreagieren weiter, sobald die Temperatur wieder steigt? Würde gern jetzt mein Bodenplatten einkleben, bin mir aber unschlüssig ob das dicht hält. Oder doch besser noch ein paar Wochen warten?
    Ich habe leider keine beheizte Halle sondern nur ein großzugiges Carport....
    Gruss, Florian
    • 24. Februar 2009 um 13:53
    Hallo Florian,
    sicherlich reagiert der Kleber weiter und härtet auch weiter aus. Nur bei tiefen Temperaturen ist halt weniger Wasser in der Luft (was der Kleber zum Aushärten braucht ) und die chemische Reaktion ist auch verlangsamt. Stoppen wird die Reaktion aber nicht.
    Bei tiefen Temperaturen ist die Viskosität auch höher, was eine Verarbeitung dann nicht ganz einfach macht.
    Tobi
    Eschborn
    • 24. Februar 2009 um 15:56
    Hallo mowagman,
    zu ergänzen ist noch: chemisch killen kannst Du Sikaflex Klebstoffe mit Hitze - ich habe versucht eine Rohrdurchführung (Leitung mit Motorkühlwasser) mit Sika einzudichten - das Zeug ist heute noch klebrig und weich wie frisch aufgetragen.
    Gruß, Tobi.
  • gelöscht1
    • 24. Februar 2009 um 18:38
    Zitat von Tobi
    Hallo mowagman,
    zu ergänzen ist noch: chemisch killen kannst Du Sikaflex Klebstoffe mit Hitze ...
    Gruß, Tobi.
    Ja, und killen auch mit Brennsprit. Ich hab Sikaflex bei deutlichen -Temperaturen verarbeitet, braucht halt Zeit bis es wärmer wird mit der Reaktion. Aber ne Fuge mit Brennsprit (Industriealkohol odrrr wie sich das bei euch immer nennt), wird super schön, klebt jedoch ewig... wirklich, wird nie mehr hart. Seifenwasser funzt auch nicht, es braucht ein extra Trennmittel (Ich hab viel davon, könnts, wenns den zeitlich usw. passt, nach Bodenheim mitbringen.
    Gegen die Viskosität hab ich die Kartuschen aufm Ofen warm gemacht 8):lol: , ist nicht nett, aber funzt
    • 24. Februar 2009 um 19:52
    jetzt hab ich grad einen (zu langen ) Senf dazu gegeben und prompt ist wieder alles weg. :o
    Du kannst die Kunststoffkartuschen gefahrlos im Mikrowellenofen anwärmen - bei mir 400 Watt 3min = handwarm und ideal zu verarbeiten.
    nochmal der Hinweis auf die 15 Euro für eine Druckluftkartuschenpistole -
    ich würde nie mehr ohne... kombiniert mit einem Druckluftnietwerkzeug :!:
    aber ich würde bei unsicheren Temperaturen am Abend bzw nacht keine konstuktiven Klebungen machen - das mag noch bis 2-3 Grad über Null gehen , aber darunter leidet sicher die Festigkeit.
    Eklatant ist das Temperaturproblem bei Epoxyharz und Epoxykleber !
    Die Kleber/Härter-Reaktion ist 10 Grad extrem verlangsamt , kann aber durch Tempern wieder in Gang gebracht werden -
    darunter kommt bei Normalharzen die Reaktion vollständig zum Stillstand und läßt sich nicht wieder erneut anregen !
    Alle Kleber und Harze brauchen Tage , um vollständig durchzureagieren bzw härten !
    Es gab Jemand, der das auch nicht so ganz geglaubt hat ... :oops:
    die Handlaminierung war tagsüber in der Sonne - abends gerade handtrocken - dann kam die Nacht mit 5 Grad PLUS - trotz Wärmezelt , Fön, etc. in den ächsten Tagen , die Reaktion ist bis heute halb ABGELAUFEN und läßt sich nicht wieder zu Ende bringen :!:
    und diese klebrige Masse läßt sich nicht abschleifen , nicht sicher überlaminieren oder lackieren - :roll: - es ging dann ganz gut mit der Flex rauszutrennen...
    Ich würde entweder ein Wärmezelt bauen oder andere temperaturunabhängige Arbeiten machen , bis es sicher beständig über 5 Grad ist.
    • 24. Februar 2009 um 20:00
    jaja, der Frühling juckt in den Fingern :lol: Aber manchmal ist es doch besser noch etwas zu warten.
    Am Wochenende sollen es 12-13° werden, das wäre doch schon ganz OK.
    • 24. Februar 2009 um 20:28
    Hallo Flrian,
    wie schon geschrieben wurde rate ich Dir auch dazu mit dem Kleben noch etwas zu warten bis Du sicher sein kannst auch in der Nacht mindestens 5°C zu haben.
    Habe auch einmal mehrere Tage warten müssen bis die Sika-Klebenähte abgebunden hatten.
    Fallst Du trotzdem kleben willst solltest Du, wenn vorhanden, die Standheizung laufen lassen oder einen Heizlüfter ins Fahrzeug stellen.
    Das ist zwar nicht gerade Energie sparend aber Du könntest loslegen.
    • 25. Februar 2009 um 12:57
    Zitat von urologe
    .....Eklatant ist das Temperaturproblem bei Epoxyharz und Epoxykleber !
    Hallo Urologe,
    der Härtemechanismus ist bei einem Epoxy-Kleber ein anderer. Wenn der nicht mehr reagiert, kann man das Aushärten nur noch durch Bestrahlung erneut starten. Hier sind die Verarbeitungstemperaturen halt penibel einzuhalrten. Beim Sika kommt das Aushärten eigentlich nie zum wirklichen Erliegen und wird auch wieder zügiger, wenn die Temperaturen dann steigen.
    Der Not gehörchend mußte ich bei mir bei -9 Grad C die Stoßstange festkleben (wei der Tüv drängelte). Zum Tüv wurde das ganze dann mit vier Schrauben fixiert und es hielt. Nach wenigen Tagen war dann auch das Sika fest.
  • mowagman
    Nordheide
    • 25. Februar 2009 um 13:48
    Danke für die Antworten. ich werde noch ein wenig abwarten.
    Gruss, Florian
  • Ragnhild
    • 25. Februar 2009 um 19:44
    :lol: -- wie warten? Es wird doch fest :P
  • gelöscht1
    • 26. Februar 2009 um 06:47
    Jo, und warm auch :idea::lol:
  • mowagman
    Nordheide
    • 26. Februar 2009 um 13:47
    Stimmt schon,
    aber auf die geklebten Bodenplatten soll dann Laminat drauf. Und um damit weiterzumachen muss ich eh warten damits Sikaflex ausgehärtet ist.
    Dann kann ich also genausogut warten und in der Zwischenzeit mit einem der tausend anderen Nebenprojekte weitermachen.....
    Gruss, Florian
  • mercedes-fahrer
    Österreich - Graz
    • 27. Februar 2009 um 10:56
    eine frage hätte ich zu weicon flex 310 m. wird dafür wasser und spüli genommen oder was nehmt ihr zum verstreichen.
    kurt
    • 27. Februar 2009 um 17:21
    Zitat von mowagman
    Stimmt schon,
    aber auf die geklebten Bodenplatten soll dann Laminat drauf. ..
    Laminat? Damit holst du dir aber ganz ordentlich Gewicht rein!
    • 3. März 2009 um 16:22
    sofern man auf eine Trägerplatte klebt, könnte man durch einen Hobel doch die Trägerschicht des Laminates abhobeln, was dann das Gewicht doch erheblich reduzieren würde. Alternativ würde ich im Fachhandel mal anfragen, ob denn nicht eine Melaminschicht in der gewünschten Optik vorhanden oder lieferbar ist. Die sind ebenfalls strapazierfähig und auch recht leicht.
  • mowagman
    Nordheide
    • 6. März 2009 um 15:26
    danke für die Bedenken. Aber es geht nur um eine Fläche von gerade mal 2 quadrat. Ausserdem hat mein Autochen Leergewicht von 3 tons mit Zuladung 1 ton.... da kommts nicht ganz so drauf an....
    Gruss, Florian
    • 7. März 2009 um 08:18
    Täusch Dich mal nicht!
    Bei meinem Hiace hab ich ohne gross zu klotzen bis zum MFK-Termin über 500kg eingebaut und war noch nicht fertig!
    Zum Glück hatte der 1200kg Zuladung!
    • 7. März 2009 um 17:24
    ... und jedes Kilo mehr kostet Sprit!
    Auch bei 2qm ist das Laminatgewicht nicht zu verachten. Nimm mal ein Paket in die Hand! Und ich glaube das nur ca 1qm!
    • 8. März 2009 um 11:46
    Ja, Laminat sind meißtens in 1qm-Einheiten verpackt.
    Bei 2qm schätze ich mal auf einj Gewicht von 25-40Kg - das wäre mir der Laminatboden nicht wert.
  • mowagman
    Nordheide
    • 9. März 2009 um 13:55
    Ihr habt ja recht....
    Zum Thema Spritverbrauch: da ist ein 3,8 liter Chrysler Benziner drin, der seine Ursprünge in den Dodge WC aus dem 2. WK hat... Der Verbrauch ist deutlich zweistellig... wobei ich froh bin, das er beim Spielen im Gelände noch keine 5 als erste Ziffer hat.....
    Der Dicke ist daher nur zum Spielen und nicht zum Reisen, soll aber ne nette Clubeinrichtung bekommen. Für den Urlaub ist der gute alte T3 da.
    Gruss, Florian
