Welches Solarmodul auf Womo
  • 10. August 2026 um 18:50
    Hallo Zusammen
    Ich könnte für 90,- ein 465Wp bifaziales PV Modul bekommen. Da ich auf Grund der Größe und um Schwingungen zu mindert auf der Rückseite des Moduls Verstärkungen (Alu Rechteckrohr) kleben möchte, bin ich unsicher ob das auch bei bifazialen Modulen geht ohne, durch die "Verschattung" durch die Verstärkungen deutlich weniger Ertrag haben werde.
    Ringsrum werden mehrere Stücke Aluwinkel (30x30x3x300) mit dem Rahmen des Moduls verschraubt. Die Winkel werden aufs Dach geklebt.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • Uli177
    • 10. August 2026 um 19:37
    Die Ertragssteigerung durch das "bifazial" ist extrem überschaubar. Und ja, diese Steigerung wirst Du durch diese Verschattung mindestens teilweise, eher komplett verlieren.
    Ich hab übrigens jetzt 1/2 jahr oder länger ein 440Wp Modul "spazieren gefahren" und das hatte ich nur mittels 4 Modulklemmen an 4 kleinen Stücken Flachdach Montageschiene fest - problemlos. Durch die Sahara und mit Spitzengeschwindigkeit bis 140kmh. Und WENN es kaputt ginge - so ein Ding bekommt man auf der ganzen Welt für 50€ nachgeworfen und hat es selbst in Minutenschnelle montiert. Meine einzigen Bedenken sind, daß das Teil nicht unterwegs abfliegen darf.
    Lass mich, ich kann das! Oh, kaputt :(
    • 10. August 2026 um 19:50
    Von hinten kommt da doch eh kaum Licht dran, daher ist das egal. Nimm aber lieber etwas längere Winkel, so dass du am Rand 15-20mm Abstand für die Hinterlüftung hast.
    • 10. August 2026 um 20:06
    Ok... Dann werde ich das kaufen. Längere Winkel sind kein Problem, erhöhen ja nicht nur die Höhe, sondern auch die Klebefläche.
    Welchen Kabelquerschnitt habt ihr verlegt. Muss es 6qmm sein oder reichen auch 4qmm. Die Wege sind ja überschaubar
    Peter
  • Uli177
    • 10. August 2026 um 20:13
    Ich würde raten, der Unterschied zwischen 4 und 6mm² ist in dem Fall noch geringer als der durch verschattete Bifazialität.
    Da werden selten mehr als 20A fließen, 30 hab ich persönlich noch nie gesehen. Den Wert kannst jetzt durch einen beliebigen Querschnittsrechner jagen, der spuckt Dir den Spannungsabfall und damit den Verlust aus.
  • Uli177
    • 10. August 2026 um 20:14
    Frage an alle: Warum Winkel statt Modulklemmen? Weil billiger oder noch ein anderer Grund?
    • 10. August 2026 um 20:35
    Winkel sind billiger und flexibel einzusetzen. Was meinst du mit Modulklemmen? Das Material für Hausdächer taugt hier eh nicht, weil die nur auf die entsprechenden Profile passen. Und die Camping Plastikdinger, naja...
    4qmm reicht bei einem Modul locker aus bei den üblichen Kabellängen.
    Die 20-30A sind der Ladestrom hinter dem Regler, das Modul liefert dabei um 10A.
  • Uli177
    • 10. August 2026 um 21:28
    Schiene
    Endklemme
    Mittelklemme falls benötigt.
    Taugt mir wunderbar!
    Modul liefert je nachdem auch mal bis 15A. Ich hab halt einfach 6² genommen und das durchgezogen. Modul -> MPPT Lader -> Akku. Kostet und wiegt quasi nix, sind ja keine Längen. Außerdem hatte ich das eh da vom Haus.
    • 10. August 2026 um 21:54
    Diese flachen Schienen kannte ich noch nicht. Sowas kann man natürlich nehmen. Einfache Aluprofile bekommt man im Baumarkt und nietet die einfach ans Modul. Hängt halt davon ab, was man hat oder einfach bekommen kann...
    • 10. August 2026 um 22:14
    Die Winkel würde ich nicht ans Modul nieten, sondern Nietmuttern ans Modul und daran die Winkel schrauben. So kann man das Modul problemlos wechseln. Das einzige Problem dabei sind die unterschiedlichen Modulbreiten und Längen, auch wenn es nur ein paar mm Unterschied sind passt es nicht mehr zwischen die geklebten Winkel
    Peter
    • 11. August 2026 um 03:24
    Hallo Holger, das würde ich so nicht unterschreiben wollen...
    Zitat von Uli177
    Schiene
    Endklemme
    MIt dieser Variante sind wir auf unseren Ducato das Modul bis Tempo 190 nicht verloren und die 6 Module auf dem Atego sind wieder genauso befestigt - der ist nur nicht ganz so schnell.
    • 11. August 2026 um 08:16
    Zitat von Uli177
    Schiene
    Endklemme
    Die Schienen finde ja richtig gut, aber 40cm Länge ist ja ein blödes Maß. Hast längere Schienen genommen ? Hast du nur die Langen Seiten des Modul befestigt oder auch die kurzen ? Wie Hoch kommt das Model mit dem System insgesamt ? Mein geplantes Modul ist ja ziemlich Groß und ich hab Sorge das das federn wird. Deswegen will ich ja auch quer unter das Modul Verstärkungen kleben
    Peter
  • Uli177
    • 11. August 2026 um 08:30
    Die Schienen gips auch mit 6m oder so (bin ich grad nicht sicher) - aber warum ist 40cm ein schlechtes Maß? Reichlich Klebefläche! Wahrscheinlich würde das ganze auch wunderbar halten, wenn man die Schienen nochmal halbiert.
    Bei einem Modul hab ich an beiden Längsseiten je eine Schiene im "oberen" und eine im "unteren" Bereich. Also ein 1,70m Modul angenommen je eine Schiene (und damit auch eine Klemme) ca 40cm vom Ende des Moduls entfernt (so genau kommt's nicht drauf an - einigermaßen strategisch verteilt halt).
    Die Schiene ist 14mm hoch, paar mm Kleber drunter, ein paar mm stehen die Klemmen über den Modulrahmen - also landest bei einer Gesamthöhe von ca 5cm.
    Die modernen Module (im 4xxWp Bereich) sind ja alle ähnlich groß. Bestimmt wird da was federn, aber nicht viel - das Modul sitzt bombenfest, wenn das geklemmt ist. Mich hat's bisher nicht gestört.
    Tipp: Bastel Dir einen Spoiler an die Stirnseite! Bei mir sind nochmal Airlineschienen davor für die Sandboards, da ist das doof. Allerdings werde ich vielleicht aus Paranoia noch "Fangriemen" ans Modul basteln und in der Airline verankern. FALLS sich das Modul mal irgendwie losreißen sollte, würde es dann zumindest nicht gleich abfliegen.
  • juh
    • 11. August 2026 um 08:44
    Winkel ist einfach und geht schnell. Vor allem kommt man komplett bis zum Rand des Daches, war bei mir nötig. Nietmuttern sind da überflüssig, einfach bohren und mit passenden Edelstahlschrauben befestigen. Die Hausdachmodule haben ja recht hohe Spannungen, daher kein besonderer Leitungsquerschnitt nötig. Ich habe u.a. 2 große Sunpower Maxeon-Module, Verstrebung ist da nicht nötig, die können einiges ab. Sunpower sind zwar sauteuer, die Modulkosten sind aber im Gesamtkontext nicht relevant und sie bringen besonders bei schlechten Lichtsituationen deutlich mehr Ertrag als irgendwelche billigen.
    Siehe
    Ausbau – Teil 15 – FuWu
    • 11. August 2026 um 09:04
    Die Schienen mit 14mm sind super, wie gesagt ich wusste nicht das es sowas unter 40x40mm gibt. Wenn man noch 10cm Platz neben den Modulen hat, kann man die gut nehmen.
  • Uli177
    • 11. August 2026 um 09:41
    Gibt's dazu irgendwelche unabhängigen Studien? Man liest das immer wieder, ich bin aber eher geneigt, das für einen Werbegag zu halten. Wenn die Sonne fehlt, wie sollen die Module dann welche herzaubern? Wenn, dann müssten sie bei jedem Wetter deutlich besser sein, aber die modernen Module unterscheiden sich alle nicht doll vom Wirkungsgrad her. Bifazial, vielleicht - kann mir vorstellen, daß das bei einem weißen Dach nochmal ein bisschen bringt.
    Die kann man auch gut nehmen, wenn man neben den Modulen noch 2-3cm Platz hat. Bisschen mehr schadet aber sicher nicht.
    • 11. August 2026 um 09:46
    Ich hab mir das so vorgestellt.
    Peter
  • Uli177
    • 11. August 2026 um 10:15
    Kannst Du so machen, ist aber total übertrieben!
    Ich hab zwei links, zwei rechts, keine Verstrebungen, keine Probleme. Und Ducato-Heere wird das ähnlich haben und hat seins dazu gesagt.
    Ich verstehe Dich aber. Das passiert mir auch, daß ich aus Unsicherheit die Dinge viel zu sehr verkompliziere.
    PS: gerade die Fahrtrichtung erst gesehen. Bei mir auf dem Bus ist das längs, auf dem Iveco werden auch 3 hintereinander quer liegen. Sollte auch funktionieren.
    • 11. August 2026 um 11:32
    4 pro Seite finde ich auch was viel, 3 reicht auf jeden Fall, und ich hab nur eine Querstrebe drunter. 67.000km und noch alles gut.
    • 11. August 2026 um 13:04
    Jetzt nur eine Vermutung: mehr Parallelität und mehr Dioden um schlechter gestellte Bereiche auf einem PV-ModuL überspringen zu können, daher dann bessere Leistung bei schlechtem Licht. Wenn optimale Ausrichtung der Module zur Sonne, nehmen sich sogar Pole-Kristall zu Mono-Kristall ganz wenig (und selbst die Dünnschichten stehen ... Nur maßgeblich schlecht hinten an)
    ... https://www.victronenergy.se/knowledge-arti…ich-solar-panel
    Z.B. ein Eintrag
