  4. Anbauten: Träger, Markisen und Stufen
Eingangstreppe Thule Double Step .... Laufzeit
  • 4. Juli 2026 um 10:08
    • 13. Juli 2026 um 22:48
    Zitat von Anton
    Nur selber denken und selber aufpassen verschwindet mehr und mehr aus den Köpfen.
    Ich glaube das hast du falsch verstanden - oder eben mich falsch verstanden.
    Ein Mensch würde hier aufpassen, eine technische Steuerung halt nicht. Auch KI ist nur die Summe von Trainings und Lernmaterial (Okay um KI Geht es nicht)
    Darum haben auch automatisierte Prozesse und Maschinen so viele Sensoren. Menschen können viele Sachen autonom, Software aber nicht.
    Und durch die ganzen Sensoren werde halt mögliche Fehler minimiert. Aber auch der Mensch hat seine Grenzen - und da kommt nun mal gut-geschriebene Software mit all den Sensoren ins Spiel - die können in der Regel länger in gleicher Qualität Ergebnisse liefern, statt Konzentrationsschwächen zu erliegen... ABER!
    Um ein Schritt zurück auf die Trittstufe zu gehen.
    Es geht mir da um die Absicherung der Automatisierung. Wenn der Mensch das Licht an macht und die Stufe ausfahren will (automatisiert), dann ... sollte das nicht passieren.
    • 14. Juli 2026 um 11:42
    Zitat von mafer
    Hilfreicher Beitrag, danke.
    find ich auch, ich helfe immer gerne!:S
    • 20. August 2026 um 16:23
    Steuerung für Licht und Treppe ist einbaufertig. Nochmal zur Info, Handhabung und Funktion der 8-Kanal Transistorsteuerung
    Angesteuert werden 4 x Aussenbeleuchtung, 1 x Innenbeleuchtung, Treppe Rein/Raus. 1 Kanal ist noch frei für weitere Ideen.
    Ansteuerung mittels herkommlicher Taster oder Smartphone. Taster einmal kurz drücken, das jeweilige Licht geht an, nochmal kurz wieder aus. Beliebigen Taster 2 x kurz drücken, alle Lichter gehen an. Beliebigen Taster 1 x lang drücken, alle Lichter gehen wieder aus. Taster für Treppe kurz drücken Treppe fährt Rein / Raus. Zeitintervall über Smartphone einstellbar.
    Bedienung mit Smartphone: Jedes Licht mit Symbol einzeln bedienbar oder mit zuätzlichem Symbol alle An bzw alle Aus. Treppe natürlich auch über Smartphone Rein/Raus
      • 259,83 kB
      • 675 × 1.200
      • 514,73 kB
      • 675 × 1.200
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • Reisetommy
    • 26. August 2026 um 15:13
    Wäre es nicht ratsam auch ein Distanzmesser passend zu verbauen?
    Wäre doof, wenn die Stufe gegen eine Boardsteinkante donnert, weil man abends im dunklen das Licht haben möchte, nach dem man aus einer Wirtschaft kommt ...
    Dieser Distanzmesser könnte dann auch gleich noch ein totwinkelassistent werden.
    Hmm. Du meinst, eine Absicherung für den Fall, dass da jemand, während man beim Abendessen etc. war, ganz schnell einen Bordstein hingebaut hat, der zuvor noch nicht da war? Hab ich das richtig verstanden? – Auch wenn ich technische Spielereien durchaus nicht grundzipiell ablehne, finde ich doch, man kann alles übertreiben ... Nichts für ungut. ;)
    • 27. August 2026 um 12:08
    Naja, ich meine man stellt sich hin, geht vom Führerhaus und den Wohnbereich um sich eine Jacke zu holen (oder sonstiges) und verlässt dann den Wagen durch die hintere Tür...
    Also durchaus eher etwas plausibleres :P
    Sonst hätte ich noch ein Argument:
    Elektro Roller Erkennung, die stehen doch immer sehr nah und dicht vor Türen
  • Reisetommy
    • 27. August 2026 um 13:06
    Ah, okay, daran hatte ich nicht gedacht. Ja, so gesehen gibt's schon Anwendungsfälle.
    Allerdings würde sowas, wenn es beispielsweise mit Ultraschallsensoren funktioniert (wie die Parkpiepser an neueren Pkw, bei denen man nicht mehr anständig hinten rausschauen kann) dann ja auch auf Grashalme oder ähnlich harmlose "Hindernisse" ansprechen, also häufiger die Treppe ungewollt als zweckmäßig blockieren. – Aber natürlich kommt es auf den Anwendungsfall des Fahrzeugs an; ich zum Beispiel bin auf Reisen erheblich seltener irgendwo unterwegs, wo es Bordsteine und E-Roller gibt; dafür oft da, wo Grashalme oder anderer Bodenbewuchs sprießen ...
    • 28. August 2026 um 16:15
    Heute wollte ich die Thule Double Step zunächst einmal ohne die Steuerung in Betrieb nehmen. Leider haut es jedes mal die 20A Sicherung raus ohne das die Stufe auch nur den geringsten zucker macht. Ich hab die Verkabelung mehrfach geprüft.... alles richtig angeschlossen. Gehäuse in dem der Motor sitzt geöffnet, alles sieht gut aus, keine Kontakte vergammelt oder lose. Dann hab ich den Motor abgeklemmt und nochmals geschaltet. Sicherung bleibt drin, also nirgends ein Kabelkurzschluss.
    Und jetzt ? Motor ausbauen und direkt an Batterie prüfen ?
    Peter
    • 28. August 2026 um 16:38
    Würde ich nicht ohne Sicherung machen.. wer weiß, was dann brennt.
    • 28. August 2026 um 18:24
    Hab die Stufe bei der Auslieferung leider nicht angeschaut. Wo hast du die Stufe her? Neu/gebraucht?
    Gruß Nunmachmal, 🇫🇮 62.190435,30.366780
    • 28. August 2026 um 19:22
    Die ist nagelnau. Hat der Kabinebauer gekauft und eingebaut
    Peter
    Wegberg
    • 28. August 2026 um 20:15
    So´n Scheibenwischermotor kann schon gut Strom ziehen, besonders wenn er blockiert ist (z.B. schon am Anschlag ist und falsch rum läuft), also Motor mal umpolen und auch die Mechanik prüfen.
    • 29. August 2026 um 12:19
    Treppe läuft... Getriebe/Mechanik war verklemmt.
    Peter
