Eingangstreppe Thule Double Step .... Laufzeit
  • 4. Juli 2026 um 10:08
    • 13. Juli 2026 um 22:48
    Zitat von Anton
    Nur selber denken und selber aufpassen verschwindet mehr und mehr aus den Köpfen.
    Ich glaube das hast du falsch verstanden - oder eben mich falsch verstanden.
    Ein Mensch würde hier aufpassen, eine technische Steuerung halt nicht. Auch KI ist nur die Summe von Trainings und Lernmaterial (Okay um KI Geht es nicht)
    Darum haben auch automatisierte Prozesse und Maschinen so viele Sensoren. Menschen können viele Sachen autonom, Software aber nicht.
    Und durch die ganzen Sensoren werde halt mögliche Fehler minimiert. Aber auch der Mensch hat seine Grenzen - und da kommt nun mal gut-geschriebene Software mit all den Sensoren ins Spiel - die können in der Regel länger in gleicher Qualität Ergebnisse liefern, statt Konzentrationsschwächen zu erliegen... ABER!
    Um ein Schritt zurück auf die Trittstufe zu gehen.
    Es geht mir da um die Absicherung der Automatisierung. Wenn der Mensch das Licht an macht und die Stufe ausfahren will (automatisiert), dann ... sollte das nicht passieren.
    • 14. Juli 2026 um 11:42
    Zitat von mafer
    Hilfreicher Beitrag, danke.
    find ich auch, ich helfe immer gerne!:S
    Ormocar
    • 20. August 2026 um 16:23
    Steuerung für Licht und Treppe ist einbaufertig. Nochmal zur Info, Handhabung und Funktion der 8-Kanal Transistorsteuerung
    Angesteuert werden 4 x Aussenbeleuchtung, 1 x Innenbeleuchtung, Treppe Rein/Raus. 1 Kanal ist noch frei für weitere Ideen.
    Ansteuerung mittels herkommlicher Taster oder Smartphone. Taster einmal kurz drücken, das jeweilige Licht geht an, nochmal kurz wieder aus. Beliebigen Taster 2 x kurz drücken, alle Lichter gehen an. Beliebigen Taster 1 x lang drücken, alle Lichter gehen wieder aus. Taster für Treppe kurz drücken Treppe fährt Rein / Raus. Zeitintervall über Smartphone einstellbar.
    Bedienung mit Smartphone: Jedes Licht mit Symbol einzeln bedienbar oder mit zuätzlichem Symbol alle An bzw alle Aus. Treppe natürlich auch über Smartphone Rein/Raus
      • 259,83 kB
      • 675 × 1.200
      • 514,73 kB
      • 675 × 1.200
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
82,2 %
82,2% (410,83 von 500 EUR)
