  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Suche Parktasche von Seitenschiebetür
  • akr
  • 12. Mai 2026 um 11:24
  • akr
    Kögel
    bei meinem Sprinter 308 Postkoffer von Kögel (BJ 2001) ist die "Parktasche von der seitlichen Schiebetür verschliessen und ich benötige Ersatz. Hat jemand sowas rumzuliegen oder kennt jemand einen Schrotthändler, der Kögel Postkoffer zu stehen hat?
    Anbei die Aufbaubeschreibung mit einer Markierung des gewünschten Teils und ein paar Fotos vom defekten Teil.
    Bei Kögel in UIm habe ich schon nachgefragt und die gesamte Laufschiene, inklusive diesem Teil, ist nicht mehr verfügbar.
    Liebe Grüße
    Robert
      • 223,81 kB
      • 1.280 × 960
      • 615,38 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 603,79 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 615,89 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 541,46 kB
      • 1.600 × 1.200
  • Phil
    • 12. Mai 2026 um 15:33
    Hallo Robert,
    handelt es sich um ein Kunststoffteil? Dann könnte man es digitalisieren und 3D-Drucken lassen.
    Viele Grüße Philipp
  • akr
    Kögel
    • 19. Mai 2026 um 11:35
    Hey Philipp,
    nein das ist ein vermutlich gestanztes Blechteil. Dort fährt der Führungsschlitten eine Kurve, bevor die seitliche Schiebetür komplett schließt. Ich habe keine Erfahrungen mit 3D-Drucken, könnte mir aber vorstellen, dass das nicht lange hält? Beim Einbau ist letztendlich auch nur Platz für Materialstärken von maximal 2 - 3 mm.
    Für den 3D-Druck wird ja auch eine entsprechende Zeichnung (Datei) benötigt. Oder lässt sich sowas auch einscannen?
    Grüße Robert
  • akr
    Kögel
    • 19. Mai 2026 um 11:41
    Hier nochmal das Blechteil seperat. Um genau nur das gehts:
      • 648,79 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 638,83 kB
      • 1.600 × 1.200
    • 19. Mai 2026 um 12:00
    In dem Fall würde ich zu einem Schweißer oder Karosseriebauer geht und fragen ob er dir dort ein Stück Blech einschweißen kann. Innen schön ausschleifen, dann sollte das wieder funktionieren. Kunststoffteil in 3D Druck wird da nicht halten. Man kann zwar auch Metall drucken, aber das ist nur was für Profis und teuer!
    Einmal editiert, zuletzt von holger4x4 (19. Mai 2026 um 13:36)
  • Phil
    • 19. Mai 2026 um 13:15
    In dem Fall würde ich zu einem Schweißer oder Karosseriebauer geht und fragen ob er dir dort ein Stück Blech einschweißen kann. Innen schln ausschleifen, dann sollte das wieder funktionieren. Kunststoffteil in 3D Druck wird da nicht halten. Man kann zwar auch Metall drucken, aber das ist nur was für Profis und teuer!
    Dem ist nichts hinzuzufügen 😉
  • Holzbock
    • 19. Mai 2026 um 14:20
    Außer es ist Spritzguss, was ich fast vermute.
    Klaus
  • Phil
    • 19. Mai 2026 um 18:29
    Das Scheint tiefgezogen zu sein. Also kein Gussteil.
    Wegberg
    • 19. Mai 2026 um 18:36
    Den Schweißpunkten nach ist das ein Blechteil und wäre reparabel wie Holger schon schrieb. Wie mag die Rolle oder der Gleiter wohl aussehen?
    • 20. Mai 2026 um 20:55
    Ich könnte mir schon vorstellen, dass dieses Teil auch in 2 bis 3.2mm Materialstärke in 3D Druckverfahren eine gewisse Zeit halten wird. (Vom Gedankengang, ich denke schon in Jahr[en]).
    Allerdings wird das Nachformen bzw. bauen länger dauern. Für das vermessen fehlen mir eckige FIX-Punkte.
    GGf. auf ein Scanner legen - dann würde das auch klappen.
    • 20. Mai 2026 um 21:15
    Ich denke mal, da treten schon ganz ordentliche Kräfte auf. Sonst wäre das Metallteil nicht ausgebrochen. Da wird Kunststoff wohl nicht lange halten.
    Also besser versuchen zu schweißen, oder ein Ersatzteil vom Schrott versuchen zu finden. Wenn das aber so ein neuralgischer Punkt bei den Türen ist, wirds wohl schwierig mit guten Ersatzteilen.
    • 20. Mai 2026 um 22:25
    Ich denke, ein guter Flaschner kann das aus Blech nachbilden.
    Gruß Nunmachmal, 🏰
  • akr
    Kögel
    • 20. Mai 2026 um 22:43
    Hey, vielen Dank für eure viele Antworten! Ich gehe morgen zu einer Metallbude bei mir in der Nähe, die mir empfohlen wurde. Ich würde auch sagen, dass das schon aus Metall sein muss. Da herrschen ordentliche Kräfte.
    Ich halte euch auf dem Laufenden und zur Vollständigkeit gibt es von mir später auch noch Fotos von der Führung usw...
  • kögel
  • Postkoffer
  • Schiebetür
