Fenster Aufbautür - Rettung möglich?
  • ivo
  • 29. November 2025 um 11:58
  • ivo
    • 4. Dezember 2025 um 16:55
    Moin (Holger),
    sowas wie in deinem Link - nur etwas schmaler und das Innenfenster mittig.
    Ich werde wohl erstmal das Außenfenster vom Innenfenster lösen und (wenn das klappt) das Außenfenster wieder aufkleben. An den Lichtverhältnissen ändert das nix, und das Innenrollo isoliert noch ein bisschen bei Bedarf.
    Die kleinsten Scheibefenster die ich gefunden habe sind 30cm breit - mehr als 23cm dürfen es aber nicht sein.
  • ivo
    • 5. Dezember 2025 um 15:56
    Sooooo,
    mit dem Cutter bekomme ich die Scheibe nicht ab. Ich habe jetzt einen Schneidedraht bestellt und bin gespannt wie das funktioniert.
  • derMartin
    51688 Wipperfürth und überall
    • 7. Dezember 2025 um 12:18
    Ist die denn elastisch verklebt? Ich habe mit dem Schneidedraht ganz schön rumgehext bei Karosseriekleber und viele Meter Draht verbraucht bis ich das lose hatte.
    • 7. Dezember 2025 um 15:10
    Ich würde es mit einem Multitool, erst mit der Schneideklinge und wenn das nicht hilft, mit einer Sägeklinge versuchen.
    Gruß Matthias
  • ivo
    • 7. Dezember 2025 um 17:12
    jep - fühlt sich elastisch an und klebt wie S.. . Das Multitool möchte ich vermeiden; da habe ich Angst vor zu tiefen Kratzern und/oder Kerben und die Sorge, dass man die dann sieht. Das wäre dann die letzte Option. Erstmal warte ich auf den Schneidedraht.
    • 8. Dezember 2025 um 11:53
    Hi, hab ich das überlesen?
    Welche Abmessungen hatte denn dein Fenster?
  • ivo
    • 8. Dezember 2025 um 18:02
    Soo,
    die Innenscheibe ist ab - ein Mischung aus Multitool und Schneidedraht hat es gerichtet.
    mrmomba: Das Innenfenster (wenn ich eines finde) darf nicht größer sein als ungefähr 22x65.
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 8. Dezember 2025 um 20:00
    Hallo Michael,
    Ich habe Makrolonscheiben nach Vorgabe mit Prüfstempel bei KV-Carworld bekommen. 30x30 cm für 18,-€.
    Viele Grüße Sebastian
    • 8. Dezember 2025 um 22:14
    Das ist doch für die Innenscheibe garnicht relevant! Warum nicht einfach eine Makrolonscheibe zuschneiden und einkleben.
    • 9. Dezember 2025 um 06:31
    Weil alle Scheiben im Auto aus Sicherheitsglas bestehen müssen.
    Gruß Matthias
    • 9. Dezember 2025 um 08:59
    Auch innen? Ich hab auch einen Glas-Spiegel aufgehängt, der hat bestimmt kein Prüfzeichen. Solange keine Sitzplätze in der Kabine sind, ist das doch egal. Außen ist ja weiterhin alles gut, die Scheibe hat ja ein Prüfzeichen.
    nunmachmal
    • 9. Dezember 2025 um 09:23
    Zudem gibt es, oder gab es mal, Makralonscheoben mit Prüfzeichen.
    Sollte das Prüfzeichen auf Grund der benötigten Form nicht auf dem gewählten Ausschnitt sein, hat es zu meiner aktiven Zeit genügt, den Sägerest mit zur Abnahme zu bringen.
    Man möge doch bitte die Kirche im Dorf lassen und einfach die Scheibe ersetzten und bei der nächsten HU nicht mit seinen Reparaturkünsten angeben.
    Gruß Nunmachmal 🏰
    • 9. Dezember 2025 um 11:22
    § 40 StVZO:
    (1) Sämtliche Scheiben – ausgenommen Spiegel sowie Abdeckscheiben von lichttechnischen Einrichtungen und Instrumenten – müssen aus Sicherheitsglas bestehen. Als Sicherheitsglas gilt Glas oder ein glasähnlicher Stoff, deren Bruchstücke keine ernstlichen Verletzungen verursachen können. Scheiben aus Sicherheitsglas, die für die Sicht des Fahrzeugführers von Bedeutung sind, müssen klar, lichtdurchlässig und verzerrungsfrei sein.
  • Sebastian
    Itzehoe
    • 9. Dezember 2025 um 11:49
    TÜV Wohnmobilrichtlinie:
    "5.7 Scheiben
    Alle Scheiben müssen für den jeweiligen Verwendungszweck genehmigt sein (Prüfzeichen national/EU oder UN-Regelungen). Die zulässige Einbauposition der Kunststoffscheibe kann der
    Genehmigung bzw. dem Prüfungszeugnis entnommen werden. Es ist zu beachten, dass Scheiben/Dachluken mit einem gültigen Genehmigungszeichen versehen sein müssen und die entsprechenden Auflagen der Genehmigung eingehalten werden. "
    Nun ist aber Schluss, jetzt wissen wir Bescheid.
  • ivo
    • 9. Dezember 2025 um 19:19
    die originale Außenscheibe ist jetzt wieder verklebt, das Womo dicht.
    nun folgt erstmal ein (hoffentlicher nicht zu langer) Werkstattaufenthalt wegen einer Turboladerbaustelle.
    Der Rest ergibt sich sich danach.... .
  • ivo
    • 22. Februar 2026 um 17:51
    ein Update (das Womo war 2 Monate in der Werkstatt wegen eines defekten Turboladers...):
    die äußere Plexiglasscheibe hatte ich ja wieder aufgeklebt. Von außen sieht die Tür jetzt aus wie vorher. Innen habe ich die Fensterreste der Innenscheibe so gut wie möglich entfernt (Schaber und Schneidedraht). Nächster Schritt für die Innenseite:
    a) Plexiglasscheibe "stumpf" aufkleben (durchgängig an den Rändern - der wird dann durch den Rahmen des Rollos verdeckt.
    b) Kleine Plexiglasviertelstäbe - Rahmenbau - da die Innenscheibe drauf (und ein kleines Luftpolster generieren). Lohnt sich der Aufwand?
    c) Tür/Scheibe so lassen (nur Außenscheibe).
    Freue mich auf Meinungen.
    • 23. Februar 2026 um 06:30
    Hoi Michael
    Von der thermischen Dämmwirkung her lohnt sich ein Luftspalt definitiv, die Oberfläche innen wird weniger beschlagen und die Behaglichkeit gewinnt auch, da Dein Körper weniger Wärme an kalte Stellen abstrahlen wird.
  • ivo
    • 24. März 2026 um 18:49
    ein Update: Ich mir jetzt 10mm Viertelstäbe und eine passende "Fensterplatte" sowie Acrylglaskleber besorgt.
    Zunächst habe ich dann die Viertelstäbe von innen auf die Außenscheibe geklebt. Darauf habe ich dann die "Fensterplatte" stramm in den Fenster-/Plastikrahmen eingeklebt und die Ränder ein wenig mit schwarzem Elektroklebeband (leidlich dehnbar, aber nicht sehr haftstark - da bräuchte ich noch was Besseres) kaschiert. Keine Weltneuheit, aber ist ganz ordentlich geworden.
