  4. Frischwasser und Abwasser
Schwitzwasser am Trinkwassertank ?????
  • 15. November 2025 um 19:05
    Hallo Zusammen
    Ich habe heute beim Stöbern im Netz mehrfach Artikel gefunden in denen Probleme mit Schwitzwasser am und unter dem Tank beim befüllen mit kaltem Wasser beschrieben wurden. Insbesondere im Sommer wenn es Warm und Feucht war, aber auch im Winter beim heizen mit hoher Luftfeuchtigkeit in der Kabine.
    Wie sind da eure Erfahrungen ? Habt ihr das Problem auch ? Wenn JA was habt ihr dagegen getan ?
    Noch ist mein Tank nicht eingebaut und ich könnte noch vorbeugende Maßnahmen ergreifen
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    Hachenburg
    • 15. November 2025 um 19:31
    Hallo Peter,
    ich habe meinen mit 20mm Armaflex isoliert.
    Die Luftfeuchtigkeit im Sommer bei schwüle und Du hast 4° kaltes Frischwasser getankt. Bis das getankte Wasser auf Umgebungstemperatur ist, kondensiert die Luftfeuchtigkeit an der Tankwand und läuft ins Fahrzeug.
    Bei mir 500l Volumen und rund 7,5m^2 Angriffsfläche.
    Gruß Guido
    • 15. November 2025 um 21:59
    Der Boden unter meinen Tanks ist versiegelt und hat für alle Fälle einen kontrollierten Ablauf. Und ja, die Tanks laufen, je nach Witterung, ab und zu an.
    Gruß Nunmachmal 🏰
    • 16. November 2025 um 06:59
    Das passiert nicht nur beim Befüllen sondern immer wieder wenn sich die Temperaturen und Feuchten genügend ändern, darum schwitzwasserfest dämmen oder einen Ablauf drunter.
    • 16. November 2025 um 08:36
    Ich hab Tanks aus PE, hält da Armeflex drauf ?
    Peter
    • 16. November 2025 um 08:41
    Gruß Nunmachmal 🏰
    Wie hast du den kontrollierten Ablauf realsiert ?
    Peter
    • 16. November 2025 um 10:10
    Die Tanks und die gesamt Wassertechnik, stehen auf dem flachen Radkasten, also etwa 10cm höher als der Wohnraumboden. Von dort ein einfacher Ablauf in die Duschwanne.
    Habe leider kein Foto auf dem das klar erkennbar ist. Nur das hier, ohne die Möbel.
    Link zum Foto
    Gruß Nunmachmal 🏰
    Hachenburg
    • 16. November 2025 um 10:25
    Meine sind ebenfalls aus PE. Das Armaflex, was ich genommen hab, ist selbstklebend. Daran stehen mit leichtem Druck direkt die Möbelplatten.
    Gruß Guido
    • 16. November 2025 um 10:57
    mein Tank besteht aus 8mm PE Platten. Ich konnte noch nie größere Schwitzwassermengen feststellen. Das der Tank unmittelbar nach dem Befüllen leicht feucht wurde ja aber nicht so das Tropfen darauf gestanden sind oder dran runter gelaufen.
    • 16. November 2025 um 15:57
    größere Mengen Schwitzwasser hab ich auch noch nie beobachtet. Das bisschen was in unserem Fahrzeug entsteht verdunstet auch wieder.
    • 16. November 2025 um 18:41
    Isolieren ist mir glaube ich zuviel Aufwand. Ich werde jetzt erst einmal den Holzboden ordentlich versiegeln, hab ich zwar schon einmal gemacht, aber ein zweites Mal kann ja nicht schaden.
    Habt ihr eure Tanks direkt auf den Boden gestellt oder was drunter gelegt. Auch da bin ich hin und her gerissen. In meinem Boot standen die Tanks direkt auf den GFK, aber die waren im Motorraum und wenn sich unter den Tanks Feuchtigkeit gebildet hätte wäre es nicht schlimm, das wäre bei den hohen Temperaturen die nach dem Abstellen des heißen Motors dort herrschen schnell verdunstet.
    Im Womo hätte ich eher Sorge das da etwas stehen bleibt. Ein 3mm EPDM Kautschuk hätte zwar eine isolierende und Anti-Rutsch-Wirkung, kann aber < 5% Wasser aufnehmen. Kennt ihr bessere Alternativen oder besser gar keine Matte drunter
    Peter
    • 16. November 2025 um 18:58
    Bei mir stehen die Tanks auf Holzleisten.
    Hier noch unbehandelt:
    Foto
    Gruß Nunmachmal 🏰
    • 16. November 2025 um 19:01
    Und was sind das für schwarze Matten ?
    Peter
    • 16. November 2025 um 19:29
    Antirutsch-Matten
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 16. November 2025 um 19:50
    Bei mir stehen sowohl der Frischwasser- als auch der Abwassertank auf 15 mm XPS. Das umgebende Holz sind Siebdruckplatten, also wasserfest.
    Wegberg
    • 16. November 2025 um 23:05
    Mein Tank liegt auf 100 mm breiten XPS-Streifen + einer Lage Antirutschgummi ca. 30 mm über dem Boden, in einer Sitzbank. Diese ist vorne unten offen, damit Luft unter dem Tank hindurch, an der Rückwand (durch einen Heizkörper) aufsteigen kann. Ich hoffen so, die Tauwasserbildung in Grenzen Halten zu können.
    • 17. November 2025 um 09:13
    Antirutsch-Matten
    nehmen die kein Wasser auf ?
    Peter
    • 17. November 2025 um 09:30
    Ich habe sie nicht gefragt.
    Die zwei Tanks stehen auf Leisten und "Wasser" könnte ablaufen. Anstatt Nippel und Schlauchbänder habe ich Verschraubungen, ähnlich einem Waschmaschinenanschluss, und muss zum Ausbau nur die Einlegebretter im Küchenunterschrank heraus nehmen.
    Passiert regelmäßig bei der Generalreinigung, kann aber auf Wunsch auch problemlos unterwegs gemacht werden. Bei diesen Arbeiten ist mir nichts negatives, wie Feuchtigkeit oder Schimmel, aufgefallen.
    Ist ein Punkt den ich immerwieder so machen würde.
    Gruß Nunmachmal 🏰
  • Tobi
    Eschborn
    • 18. November 2025 um 13:49
    Unsere Tanks (Frisch und Grau) stehen auf Kufen (aus PE, wie der Tank auch). Genauer gesagt sind die Kufen auf den Tank aufgeschweisst. Eigentlich, damit sie von Heizungsluft umströmt werden können. Gleichzeitig können die Tanks so auch abtrocknen. Große Mengen Kondenswasser habe ich dort auch noch nicht gesehen, aber das kann mit unseren Reisezielen zu tun haben :whistling:
