  4. Gasinstallation
Bodenöffnung nach DIN 1949 "Kleinflaschenregelung" gesucht ?
  • 5. September 2025 um 13:41
  • S t e f a n
    • 7. September 2025 um 20:40
    Moin.
    Niemand wird aufgefordert, etwas illegales zu machen.
    In der offroad Szene werden die Öffnungen grundsätzlich wieder verschlossen. Aus verständlichen Gründen. Niemand möchte sein Fahrzeug fluten oder einstauben.
    Oder es wird wieder umgemeldet auf LKW geschl. Kasten.
    Dann ist man auch wieder raus mit der Gasabnahme. Es gibt Möglichkeiten,dass zu umgehen.
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
    • 7. September 2025 um 23:51
    Das ist ein Trugschluss. Die Fahrzeugart ist völlig egal. Ist im Fahrzeug eine Gasanlage verbaut, so muss sie auch den gültigen Regeln entsprechen und geprüft sein.
    Siehe §60 StVZO.
    • 8. September 2025 um 06:45
    Hoi Stefan
    Es kommt nicht drauf an wie Du das siehst, es wurde ein illegaler Tipp gegeben, das wollen wir hier im Forum nicht, egal wie Du das siehst. Weder der, welcher so was schreibt noch Du sondern der Betreiber würde allfällige rechtliche Probleme bekommen.
    Wenn wegen der Gaskastenentlüftung ein Fahrzeug geflutet wird dann wurde vieles falsch gemacht!
    Denn der Gaskasten muss ja dicht sein...also wird höchstens der geflutet, und das dürfte die Gasflasche eher weniger interessieren.
    Dazu hat Krabbe ja schon was geschrieben, wäre also auch illegal.
    Auch das wäre illegal...was Du selbst machst ist Deine Sache, aber hier werden solche Tipps nicht geduldet.
  • S t e f a n
    • 8. September 2025 um 08:22
    Moin.
    Sehr gut. Es geht doch nichts über ein allwissendes Forum. Danke.
    • 8. September 2025 um 08:48
    Bitte, bitte bitte,
    Eine einfache Frage muss jetzt bitte nicht wieder eskalieren.
    Wäre schade.
    Gehen wir zurück zur Eingangsfrage: KleinFlaschen Regelung.
    Bzw.: das Problem, dass die ein geeigneter Durchlass fehlt. Das könnte man designen und ggf. Drucken. Beim Design könnte ich ggf. Helfen
  • Manianju
    • 8. September 2025 um 09:48
    Vielleicht hilft das zur Klärung.
    Die Forderung "von innen zugänglich" kommt aus dem Bootsbau, ist aber für KFZ nicht relevant
    t
    • 8. September 2025 um 09:50
    Da ja offensichtlich nichts legales an einer 100 qcm Öffnung vorbei geht, habe ich mich jetzt für folgendes entschieden. Ich habe einen 83mm Kreisbohrer, damit bohre ich an geeigneter Stelle zwei Löcher. In die Löcher wird ein 80x1,5mm Alurohr eingeklebt. Die Rohre sind Innen am Boden bündig und Unten stehen sie 1,5cm über. Das sollte dann jeden Prüfer zufrieden stellen.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • S t e f a n
    • 8. September 2025 um 13:09
    Moin.
    Da Paragraph 60 bei Ladung nicht greift, Ist das Thema auch geklärt.
    O Ton Prüf Ing.: Mir ist egal, was in dem Kasten drinnen ist.
    Gruß Stefan
  • Linksfahrer
    • 14. September 2025 um 10:00
    Über die rechtliche Seite kann ich nichts beitragen. Aber es gibt zugelassene Gaskästen für 3kg Flaschen. Die haben eine 1 1/2" Bodenöffnung auf die gut ein entsprechender Schlauch aufgesteckt werden kann. Das ist weit von den 100qcm weg. Wahrscheinlich war das gemeint. Gab bei der Gasprüfung bisher keine Probleme.
87,2 %
87,2% (435,83 von 500 EUR)
