Kühlschrank mit integ. Spannungswächter
  • HanomagAL28
  • 10. Juni 2025 um 14:25
  • HanomagAL28
    ich bin auf der Suche nach einem Kühlschrank mit integ. Spannungswächter. Das heißt, dass der Kühlschrank automatisch runter regelt, oder abschaltet, wenn die Bordspannung unter z.b. 24,5v fällt.
    Bisher habe ich nur Kühlschränke von der Firma Kissmann gefunden, welche einen integ. Spannungswächter haben. Von denen habe ich aber bisher geteilte Meinungen gehört/gelesen.
    Ich bevorzuge einen Kompressorkühlschrank.
    Danke und Grüße!
    Einmal editiert, zuletzt von HanomagAL28 (10. Juni 2025 um 14:32)
  • Phil
    • 10. Juni 2025 um 14:48
    Hallo HanomagAL28,
    bei den SECOP-Kompressoren, welche u.a. bei Waeco/Dometic verbaut sind, kannst du per Widerstand zwischen Anschlussklemme C und P die Abschaltspannung festlegen (21,3 bis 24,6V).
    Grüße Philipp
    Kanton Zürich
    • 10. Juni 2025 um 20:46
    Hoi
    Der http://www.wemo.ch hier in der Schweiz oder in Deutschland https://mobilekuehlung.com hat auch Secop Kompressoren bei seinen Kühlschränken und Tiefkülern. Die gibt es auch extern. Vielleicht hat der soetwas auch im Angebot, ich frage ihn mal.
    Grüsse Willy
  • S t e f a n
    • 10. Juni 2025 um 21:03
    Waeco hat das auch. Ggf heissen die heute Dometic oder so....
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • diekorks
    • 10. Juni 2025 um 21:16
    Ich hab einen einstellbaren Spannungswächter für 12V, wird's sicher auch für 24V geben.
    • 11. Juni 2025 um 04:45
    so einen hatten wir in der Version CR 85 S im Ducato. Der Spannungswächter ist leider nach einigen Jahren verreckt, da wie der Hersteller sagte zu oft angesprochen hätte...
    Simit konnte ich dann für knapp 200,-€ die E-Box tauschen.
  • HanomagAL28
    • 11. Juni 2025 um 06:01
    vielen Dank für die Antworten. Das mit dem Widerstand hört sich interessant an.
    Bei der Dometic NRX Serie lese ich von einem Unterspannungsschutz, ob damit dasselbe gemeint ist?
    Hat denn noch jemand weitere Erfahrung mit der Fa. Kissmann?
    Einmal editiert, zuletzt von HanomagAL28 (11. Juni 2025 um 06:18)
    • 11. Juni 2025 um 08:36
    Ja, ich habe schon den 2.Kissmann. Das mit dem Unterspannungsschutz stimmt so. Alle BD35 Kompressoren haben das.
  • HanomagAL28
    • 11. Juni 2025 um 12:13
    Süannungswächter für 24v habe ich nicht gefunden.
    • 11. Juni 2025 um 13:30
    Hallo HanomagAL28,
    bei dem Kühlschrank kann ich Dir nicht helfen, aber da Du hier neu bist frage ich als alter Hanomag-Treter:
    Bis du neu in der Materie oder hast Du den Hano schon länger?
  • HanomagAL28
    • 11. Juni 2025 um 13:38
    Hallo Anton,
    ich habe den AL neu erworben und baue ihn nach und nach aus.
    • 11. Juni 2025 um 13:58
    ah - cool, den Mutigen gehört die Welt!8)
    Ist der noch ganz leer? Wo hast Du den denn her?
    Es interessiert mich halt, mit einem AL 28, allerdings einen mit der großen Hütte, habe ich von 20 Jahren auch hier im Forum angefangen.
  • HanomagAL28
    • 11. Juni 2025 um 14:02
    Dieser stammt aus Euskirchen, ehm. Bundesgrenzschutz. Nein der Mansschaftskoffer ist noch relativ original mit den Schränken usw. Diese werden jedoch weichen müssen. Allerdings wird der Umbau so gemacht, dass man jederzeit wieder alles zerstörungsfrei zurückbauen kann.
    • 11. Juni 2025 um 15:43
    Den Unterspannungsschutz extern zu machen, ist keine Option?
    • 11. Juni 2025 um 16:37
    Wozu? Das macht die Kompressorelektronik doch schon selbst.
    Dateien
    Secp_Elektronik_Danfoss_BD35.pdf 2,03 MB – 2 Downloads
    • 11. Juni 2025 um 16:47
    Frag den Themenstarter. Vielleicht hat das der gewünschte Kühlschrank nicht?
  • HanomagAL28
    • 12. Juni 2025 um 06:38
    Ich habe Dometic mal direkt angeschrieben. Hier die Antwort:
    vielen Dank für Ihre Nachricht.
    Keine der Kühlschränke haben einen Spannungswächter, aber eine Netzvorrangschaltung.
    Was ist mit einer Netzvorrangschaltubg gemeint?
    Hachenburg
    • 12. Juni 2025 um 07:50
    Guten Morgen Hanomag,
    Dometic war früher Waeco und damals noch ein wirkliches Qualitätsprodukt. Heute lasse ich nach einigen Erfahrungen lieber die Finger davon.
    Oben gab es den Tip mit Wemo mobile Kühlung in der Schweiz, den Herrn Monhart kann ich in allen Fragen was Kühlung im Fahrzeug angeht nur wärmstens empfehlen.
    Aber zu Deiner eigentlichen Frage, die Steuerungen der Kompressoren können mit 230 , 24 und 12V betrieben werden. Netzvorrang bedeutet, wenn Du 230V einsteckst und der Kompressor gleichzeitig an 24 oder 12V angeschlossen ist, dann bezieht er seine Energie über das 230V Netz.
    Gruß Guido
    • 12. Juni 2025 um 08:52
    Das mit der Netzvorrangschaltung sind Absorberkühlschränke.
    Guck mal als Beispiel den neuen NRX115 an: Im Manual steht:
    Der Kühlschrank schaltet sich automa-
    tisch ab, wenn die Spannung nicht
    ausreicht.
    (Ausschaltspannung: 10,4 V )
    >Laden Sie die Batterie. Der Kühl-
    schrank startet automatisch wieder.
    (Einschaltspannung: 11,7 V )
    Ebenso bei 24V:
    Bordbatterieschutz ( 24 V ) :
    • Ausschaltspannung 22,8 V
    • Wiedereinschaltspannung 24,2 V
  • HanomagAL28
    • 12. Juni 2025 um 09:43
    Danke für die Antwort. Ich hatte zwar die Anleitung gelesen, diesen Hinweis aber nicht gesehen.
    Umso mehr überrascht mich die Antwort vom Kundendienst. Allerdings bin ich etwas besorgt bzgl. der Qualität. Ich hatte mich mehr für Dometic entschieden, als für Kissmann, da ich hier auch verschiedenes (schlechtes) gehört habe.
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
