LED Rückleuchten
  • 24. März 2025 um 12:11
    Abweg
    Wegberg
    Hallo allerseits,
    wegen anstehender TÜV Vorführung wollte ich meine korrosiv belasteten Rückleuchten (Iveco Daily MY2012, 6/2014) erneuern und dann auch gleich auf LED ändern.
    Was ich bisher gefunden habe ist aber grausam, da alle in irgeneiner Form über Widerstände einen entsprechenden Stromfluß verursachen, nur um das Steuergerät zu befriedigen.
    Gibt es anderweitige Möglichkeiten, welche auch bei den geringeren "LED-Strömen" die Überwachung besänftigen.
    beste Grüße, Andre
  • schluetelm
    • 24. März 2025 um 12:30
    Die Blinkerfunktion wird über der Stromfluss überwacht. Da bleibt keine andere Möglichkeit als Widerstände paralel zur LED zu schalten.
    Mark
    • 24. März 2025 um 12:41
    Hoi Andre
    Ich hab beim D-Max die Blinker provisorisch mit Widerständen bestückt, eine Überwachung funktioniert damit aber nicht.
    Auch habe ich ein Gerät zur Simulation von Glühbirnen mit LED-Überwachung eingebaut gehabt, hat gar nicht funktioniert.
    Nun hab ich die Schnauze voll und hänge Blinker mit Glühbirnen parallel zu den LED-Blinkern, somit habe ich auch wieder die Überwachung der Glühbirne, nicht jedoch der LED-Blinker.
    Wenn die bei der MFK das so nicht mögen deck ich die LED-Blinker ab und gut ists...
    Die Nebelschlussleuchte in LED mag mein Isuzu auch nicht, da muss ich nochmals ran...
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 24. März 2025 um 13:21
    Zauberwort: LED-Blinkrelais
    Abweg
    Wegberg
    • 24. März 2025 um 14:13
    weiß jemand welche Stromüberwachung verbaut wird (kalt, warm, ...) und wo die evtl. zu finden ist?
    • 24. März 2025 um 14:29
    Die Stromüberwachung ist im BCM integriert, da kannst du nichts dran modifizieren. Da müsstest du die Software modifizieren ;)
    Abweg
    Wegberg
    • 24. März 2025 um 17:15
    Das Thema Ausfallkontrolle scheint etwas komplexer zu sein, weswegen so manche Widerstandslösung wohl nicht funktioniert. siehe
    Bin aber auch fündig geworden:
    Bei Herth und Buss gibt es z.B. dieses Rücklicht #83840641 und dazu dieses Steuergerät #76121252. Am Ende wird auch nur ein Widerstand geschaltet, wenn auch intelligenter.
    Dem Preis nach bestehen die Leiterbahnen aus 5 g 24K Gold.;(
    • 24. März 2025 um 18:30
    Im ersten Schritt würde ich mal versuchen mit dem Parallelwiderstand das problem zu lösen. Soweit ich mich erinnere misst das BCM in der konstanten Phase den Strom.
  • Phil
    • 24. März 2025 um 21:26
    Hallo Andre,
    ich habe leider auch keine Lösung für dein Problem aber eine Meinung dazu :):
    Der Daily hat doch recht schlichte und ansehnliche Rückleuchten. Ich würde einfach neue verbauen (gibts im Zubehör für wenig Geld). Vorteil ist, dass du die Leuchtmittel jederzeit problemlos ersetzen kannst - egal wo du unterwegs bist. Ja, die LEDs haben eine lange Lebensdauer aber wenn ein Segment defekt ist, muss du die ganze Leuchte ersetzen.
    Grüße Philipp
    Abweg
    Wegberg
    • 25. März 2025 um 11:52
    Danke erst mal für eure Anteilname,
    Standart Leuchten erneuern wäre natürlich das Einfachste, da ich aber ein Freund der Moderniesierung bin, wollte ich die Gelegenheit nutzen. Später soll auch eine große Blende den zerklüfteten unteren Heckbereich verschönern.
    Weil ich keine Lust auf die Fummelei mit Widerständen und passenden Gehäuse habe, bevorzuge ich so´n Steuergerät, wovon ich noch weitere, preiswertere auch Leuchten gefunden habe, falls Intresse besteht......
    Aber, das beste zum Schluß:
    Der Iveco Daily V (2011 - 2014) mit der Scheinwerfer Genehmigungsnr. E3 2916 ist in Osram´s LED Kompatibilitätsliste enthalten, H1 LED und H 7 LED SP.
    Und genau die Scheinwerfer sind bei mir drin (Iveco 5801375416), das Thema hier könnte also auf "Daily V, LED Beleuchtung" geändert werden.
    Laut Osram werden nur die LED-Lampen benötigt.
    Fortsetzung folgt.
    beste Grüße, Andre
    • 25. März 2025 um 12:45
    Die Osram LED Lampen kann ich nur empfehlen, hab ich gerade in meinen Jeep Renegade eingebaut. Ein Unterschied wie Tag und Nacht!!! Für meinen Daily VI gibts die aber leider (noch) nicht.
  • S t e f a n
    • 25. März 2025 um 13:29
    Habe ich in meinen beiden Hiluxen auch verbaut. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wirklich empfehlenswert!
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • Phil
    • 25. März 2025 um 15:39
    Ich habe die Scheinwerfer vom T5 auch mit LED Leuchtmitteln (von Philips) ausgestattet. Ich bin ebenfalls sehr zufrieden damit.
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 25. März 2025 um 16:05
    Bei korrosiv belasteten Rückleuchten, werden auch LED-Birnen keine wunder bringen. Ich hab das jetzt Jahrelang hinter mir. Neue Lampen komplett.
    Ledrücklampen . Am Blinker zwei 21W Motorradblinker mit anschließen.
    Abweg
    Wegberg
    • 29. April 2025 um 10:30
    Sodele, habe gestern meine Scheinwerfer auf LED umgerüstet.
    Statt mir die Arme zu verrenken habe ich dafür die Scheinwerfer demontiert, wofür der Grill (7 Schrauben, 2 Klipse) raus muß um anschliessend die Blende untern den Scheinwerfern (2 Schrauben) zu lösen.
    Der Scheinwerfer selber ist mit 2 Schrauben M6 befestigt und hat zusäzlich noch einen Lagerpunkt (Plastik!), welcher ausgehebelt oder ganz ausgeklipst werden kann.
    Die H7 Fernlicht-, Blink-, sowie Stand/Tagfahrlicht-Lampen sind auch eingebaut gut erreichbar und können einfach getauscht werden.
    Wegen der Optik, habe ich bei der Gelegenheit, die orangen Blinklampen gegen Osram Diadem Chrome (Glühbirne) getauscht, Scheinwerfer sieht jetzt klar aus.
    Bei dem Tausch der H1 Lampe muß evtl. der "Befestigungsfuß" der Lampe um 180° gedreht werden, geht aber einfach, da Bajonettverrigelung, die teils blanken Anschlüße habe ich mit Isolierband umwickelt.
    Zudem mußte ich den verschraubten Lampenfederbügelhalter um ca. 10 mm kürzen, da zwischen Fuß und Kühlkörper zu wenig Platz ist, an der Stelle war ich froh die Scheinwerfer ausgebaut zu haben.
    Bei der Stand/TagfahrlichtLampe muß ich noch mal ran, da ich eine falsche Größe erwischt habe, W21-5W.
    Der Umbau erfolgte zwar bei Tageslicht, aber es ist schon erkennbar das das Licht deutlich weißer, heller und breiter ist, eine Fehlermeldung erscheint nicht, Nachtfahrt steht noch aus.
    beste Grüße, Andre
      • 611,19 kB
      • 864 × 1.920
      • 561,37 kB
      • 1.920 × 864
      • 473,73 kB
      • 864 × 1.920
      • 710,58 kB
      • 864 × 1.920
      • 424,81 kB
      • 864 × 1.920
      • 405,87 kB
      • 864 × 1.920
    Abweg
    Wegberg
    • 10. Mai 2025 um 23:31
    Nachtrag:
    Da das Stand/Tagfahrlicht gegenüber den LED Lichtern jetzt richtig sch.... und gelb aussieht, sollten die auch gegen LED´s getauscht werden.
    Leider haben die (noch) keine Straßenzulassung, egal ausprobieren.
    z.B. Osram W21/5W LEDriving SL White (7515DWP-2BL) Sockel W3x16q
    Ergebnis:
    Die gleichen Lichtfarben sehen nun sehr gut aus und sind schön hell. Tagfahrlicht auch breiter strahlend und blended fast, wenn mann direkt reinschaut, beim Standlicht sind die Lichtpunkte der LED´s sichtbar.
    Anders als bei den Hauptlichtern gibts aber ne Fehlermeldung "Standlicht prüfen" und im Tacho leuchtet die gelbe Kontrollleuchte für Lampenausfall.
    Nachtfahrt steht immer noch aus.
    • 13. Mai 2025 um 21:54
    Aber sag mal, jetzt ist ja der Scheinwerfer hinten offen! Oder passt die Abdeckung trotzdem noch?
    Abweg
    Wegberg
    • 13. Mai 2025 um 22:32
    Alle Abdeckung sind drauf.
    • 14. Mai 2025 um 10:53
    Wohin wird dann die warme Luft geblasen?
    Dahner Felsenland
    • 14. Mai 2025 um 12:21
    Ahoi,
    Es gibt inzwischen LED Birnen mit Zulassung die als "direkt Ersatz" keinen Lüfter mehr hinten drauf haben und die warme Abluft nach vorne in den Scheinwerfer pusten. (Bei Philips heißen die z.b. "Ultinon Boost gen2" oder so, bei Osram Night Breaker LED Speed).
    Bei den T3 Fahrern hab ich auch schon gelesen, dass die Leute damit auch keine Beschlagenen Scheinwerfer mehr haben (auch wenn ich das Problem auch so bisher nicht hatte).
    Sven
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
Ähnliche Themen
  • Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang
    • WoMoG
    • 19. Januar 2014 um 18:50
    • Bautagebuch
  • Ich baue mir eine CH-Konforme Pick-Up-Wohnkabine
    • 30. Juli 2008 um 13:16
    • Bautagebuch
  • Anhängerfehler Iveco Daily VI
    • 18. Februar 2025 um 15:42
    • Strom: Batterie, Laden, Solar und Elektrik
