  4. Bautagebuch
Unser Spielzeug "Our Toy" entsteht ..... Sprinter mit Ormocar Kabine
  • 10. Februar 2025 um 16:03
  • Uwe1007
    Westerwald
    • 20. Oktober 2025 um 14:08
    • #121
    Ich muss zugeben, der Gedanke, der Anschluss könnte undicht werden, hat ja auch was beunruhigendes.
    Ich habe zur Sicherheit bei das Ablassventil und noch an 2 weitere Stellen im Boden je 1 Wasseralarm gelegt.
    Hilft zwar nicht, wenn ich nicht da bin, aber wenn jemand in der Nähe des Fahrzeugs ist, ist der Alarmton schon gut zu hören.
    Ist ein Risiko, das ich eingehen muss.
    Uwe
    diekorks
    • 20. Oktober 2025 um 18:48
    • #122
    Wasseralarme nutze ich auch, kosten nicht viel und funktionieren sogar:)
    • 20. November 2025 um 07:26
    • #123
    Vor ein paar Tagen sind die ersten Staukästen gekommen. Edelstahl pulverbeschichtet, gute Verarbeitungsqualität, Belüftung auf der Rückseite, vernünftige abschließbare Verriegelung. Ich bin zufrieden. Für die Befestigung unter dem Kabinenboden habe ich mir von Ormocar 50x10mm Alustreifen über die gesamte Länge des Bodens ins Sandwichpanel einlegen lassen. Auf jeder Seite 2 Stück ca. 30cm parallel. Von Unten wird dann Gewinde reingeschnitten und die Kästen mit 6 Stück M8 Schrauben befestigt. Zwischen dem Boden und den Kästen kommt noch ein Alu-Rechteckrohr 40x20 als Abstandshalter. Das hat mir Herr Kuhn empfohlen, weil es zum einen besser aussieht wenn die Kästen mit Abstand am Boden hängen und zum anderen der Deckel nicht am Eckwinkel der Kabine streift.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    • 20. November 2025 um 08:59
    • #124
    Da hast du aber massive Aluklötze im Boden! 8|
    • 20. November 2025 um 09:26
    • #125
    So massiv ist das doch nicht. Das schwarze ist 10mm Kunststoff, darüber kommen die 10mm Alu. Bei einer gesamten Schaumstärke von 49mm sehe ich da kein Problem
    Peter
    • 20. November 2025 um 10:05
    • #126
    Titanschrauben hohlbohren scheint hier kein Thema zu sein...
    • 20. November 2025 um 10:15
    • #127
    Das sagt mir jetzt gar nichts
    Peter
    • 20. November 2025 um 10:39
    • #128
    Hoi Peter
    Das ist vielen noch aus dem Baubericht vom Leerkabinenwolfgang geläufig und steht für extremsten Leichtbau, den Du ja nicht anstrebst. Aber selbst Extrem-Leichtbauer Wolfgang hat keine Titanschrauben hohlgebohrt.
    Bei 10mm dicken Aluplatten hätte er aber weisse Haare bekommen, da bin ich mir sicher.8o^^:D^^
    • 20. November 2025 um 11:01
    • #129
    Zitat von Picco
    Hoi Peter
    Wegen dem Gewicht / Leichtbau oder wieso ?
    Peter
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 20. November 2025 um 11:12
    • #130
    Die Kisten sehen gut aus. Befestigung je Kiste mit 6x M8, nicht schlecht...
    Evtl. habe ich dann meine Kabinenbefestigung am Hilfsrahmen mit 6x M10 deutlich zu schwach dimensioniert;).
    • #131
    Es ist bei mir ja noch mehr Alu im Boden verbaut. 8)
    Normalerweise verschraubt Ormocar die Kabine von Innen mit durchgehenden Schrauben mit dem Sprinterrahmen. Das wollte ich aber nicht, also hat er auch hier Aluflachmaterial 15mm in den Boden eingebaut. Das Alu ist allerdings in ein Kunststoffflachmaterial eingebettet. So wurde die Kabine auch von unten mit dem Rahmen verschraubt.
    Peter
    • 20. November 2025 um 11:20
    • #132
    Ich wollte auch erst M6 nehmen, fand ich aber irgendwie zu "filigran". 4 Stück hätten sicher auch gereicht, aber auf 2x mehr Gewinde schneiden pro Kiste kommts ja nicht an. Damit ich in den Kisten keine Punktbelastung an den Schrauben habe, kommen noch zwei Streifen Siebdruckplatte 10x50mm oben rein .... ich glaube ich sollte zwischendurch mal auf die Waage fahren :/:)
    Peter
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 20. November 2025 um 11:23
    • #133
    das glaube ich auch:)
    selbst wenn du in jede Kiste 60 kg laden würdest, was ich massiv bezweifele, kämen 10 kg auf jeden der M8 Schrauben. Das ist schon am Limit;)
    • 20. November 2025 um 11:36
    • #134
    Eine Kiste ist schon fertig gebohrt. Vieleicht sollte ich bei den anderen beiden über M10 nachdenken 8)
    Aber 4 x M8 reicht wahrscheinlich von der Punktbelastung an der Kiste auch aus, zumal das Gewicht durch die Siebdruckstreifen noch verteilt wird. Die Idee mit den Siebdruckstreifen ist mir erst gekommen nachdem die Löcher alle schon gebohrt waren.
    Peter
    • 20. November 2025 um 12:19
    • #135
    Uff, meine Boxen hängen hinten oben an zwei Blechstreifen (2mm Edelstahl) und sind mit je zwei M6 verschraubt. Unten, bzw in der Mitte stützt sich die Box nur am Rahmen ab.
    Bin jetzt nach 120.000km leicht verunsichert.😳
    Gruß Nunmachmal 🏰
    • 20. November 2025 um 13:13
    • #136
    Meine Kästen werden frei hängend unter den Kabinenboden geschraubt. Den Boden der Kästen noch irgendwie nach Oben abfangen ginge sicher irgendwie, aber ich versuche es erst einmal so
    Peter
    • 20. November 2025 um 14:03
    • #137
    an eine 8mm Schraube kannst du an eine 60 Kilo hängen, da wird nix passieren!
    Wichtiger ist wohl die Wahl der Unterlage unterm Schraubenkopf. Je größer je besser, aber da gibt es ja einen Siebdruckstreifen wenn ich alles richtig gelesen habe.
    Worte eines Altgesellen: ein Nagel vernünftig gesetzt hält alles! Wenn Du zwei nimmst verlässt sich Einer auf den Anderen, dann halten sie beide nix...:S
    • 20. November 2025 um 14:27
    • #138
    Hallo Anton
    es gibt mir nicht um das Gewicht was jede einzelne Schrauben halten kann, da würde eine in der Mitte der Box locker ausreichen. Ich finde M6er Schrauben für die Anwendung einfach zu popelig.
    Ja es kommen zwei Siebdruckstreifen in jede Box.
    Peter
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 20. November 2025 um 16:07
    • #139
    Wenn die Optik der Schraube (nicht zu popelig) eine Rolle spielt, könntest du ja z.B. diese verwenden.
    Die hat einen sehr ästhetischen Kopf, ist gewichtsoptimiert, hat schon eine große Kopfauflage und ist dazu noch in verschiedenen Farben erhältlich.
    • 20. November 2025 um 16:18
    • #140
    Das ist ja dann doch ein bisschen "Overdressed"
    Peter
  • 5 Besucher
