Wer Hat Erfahrung mit ARB Differentialsperre
  • 11. Oktober 2024 um 13:15
    • 12. Januar 2026 um 11:16
    • #61
    ACV Premium. Die würden das Fahrzeug aber nicht von zuhause zur Werkstatt bringen, da es ja, trotz des singenden Differentials, fahrbereit ist.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • juh
    • 12. Januar 2026 um 11:59
    • #62
    mich wundert, daß die Sperre trotz Auffälligkeit von Taubenreuther komplett verbaut wurde. Wenn das Tragbild nicht ok ist, wird das sicher Spätfolgen haben, auch wenn man jetzt nichts merken würde.
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 12. Januar 2026 um 12:09
    • #63
    Die schleppen nur im Umkreis von 50 km rund um Wohnort oder Schadenstelle ab. Die würde dich bzw. dein Fahrzeug nicht aus dem Ausland nach D holen. Und genau das ist ja die Leistung, die ich interessant finde und die der Schutzbrief von "Womo-Halle-Malaga.de" offenbar erbringen würde.
    • 12. Januar 2026 um 12:30
    • #64
    Was sollen Sie machen, ausser das sie das alte Differential wieder eingebaut hätten. Der Werkstattleiter meinte das sie keinen passenden Radsatz da haben und erst beim Lieferanten anfragen müssen wann einer aus einer anderen Charge verfügbar ist. Einen Radsatz aus der gleichen Charge will er auf keinen Fall nehmen. Sie hatten wohl mal Probleme mit einer ganzen Charge für einen 4x4
    Peter
    • 12. Januar 2026 um 12:32
    • #65
    Das stimmt so nicht ganz. Ja zunächst nur im Umkreis von 50km zur nächsten Werkstatt. Wenn die Reparatur dort nicht innerhalb von 3 Tagen erfolgen kann, dann Rücktranport nach Haus aus ganz Europa.
    Peter
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 12. Januar 2026 um 14:30
    • #66
    Welchen Schutzbrief hast du, der in solchen Fällen eher "kundenorientiert" ist?
    ACE + Camper-Option. Haben mich schon zweimal gerettet. ADAC hat mich vera....lbert. Die haben nämlich Kostendeckelung tief im Kleingedruckten.
    • 13. März 2026 um 22:38
    • #67
    So mal ein kurzes Update zu meinem Sperrdifferential.
    Taubenreuther hat ein neues Teller und Kegelrad eingebaut und nun ist das "Singen" weg. Das Differential hört sich immer noch nicht an wie das eines PKW`s, was aber wohl normal ist, weil die Hinterachse samt Differential meines 5to`s wohl mehr einem LKW als einem PKW gleicht. Der Meister meinte ich soll mir mal die Hinterachse eines 3,5to Sprinters ansehen dann verstehe ich was er meint. Ich bin auf jeden Fall so wie es ist zufrieden.
    Leider hat hat sich aber ein neues Problem eingeschlichen. Schon bei der Probefahrt meinte Firma Taubenreuther hätten Sie ein sporadisch auftretendes vibriren gehabt und ich soll das im Auge behalten. Auf der Rückfahrt ist es auf der AB dann auch eimal aufgetreten. Ich habe darüber auch im Sprinter Forum geschrieben. Ursachen ist wohl ein, in einer Richtung schwergängiges Kreuzgelenk der Kardanwelle. Das werde ich wohl beheben lassen müssen.
    Peter
    • 14. März 2026 um 06:30
    • #68
    vielleicht ist das eine blöde Frage, aber selber habe ich das auch schon mal erlebt:
    Ist die Kardenwelle richtig festgeschraubt? Bei mir vibrirte es immer im Schiebebetrieb, nicht unter Last.
    • 14. März 2026 um 09:18
    • #69
    ... oder verdreht montiert und damit nicht mehr richtig ausgewuchtet?
    • 14. März 2026 um 09:26
    • #70
    die Welle wird doch in ausgebautem Zustand gewuchtet. Da müsste es doch ziemlich egal sein ob sie um evtl. 1/4 oder 1/2 Umdrehung verdreht eingebaut ist, oddr?
    • 14. März 2026 um 10:47
    • #71
    Du hast Recht, das war das Thema wenn die Welle selbst zerlegt wird (oder aus Versehen auseinander rutscht), dann muss sie genau so wieder zusammengebaut werden.
  • Holzbock
    • 14. März 2026 um 12:47
    • #72
    Kenne ich auch so, die Welle muss wieder so wie sie war eingebaut werden.
    Klaus
    • 14. März 2026 um 18:00
    • #73
    Klaus
    Ja, aber nur wenn man die zweiteilige Welle getrennt hat. Dann muss sie wieder genau wie vorher zusammengebaut werden. Der Anschluss am Getriebe oder Differential darf verdreht werden.
    Peter
    • 14. März 2026 um 18:05
    • #74
    Meine Welle wurde von MB vom Differential getrennt, da ein Lager des Kreuzgelenkes Rostspuren aufwies. Ergebnis: Das Kreuzgelenk lässt sich in eine Richtung gut bewegen, in der anderen Richtung ist es schwergängig. Als werde ich die Kardanwelle überholen lassen müssen. Die Firma Gelenkwellen Welte in Ulm ist für mich der richtige Ansprechpartner dafür. Hab schon Kontakt aufgenommen. Ich soll die Welle bringen. Überholung dauert 3-4 Tage. Vielleicht haben sie sogar eine überholte am Lager die ich sofort mitnehmen kann.
    Peter
    • 14. März 2026 um 18:26
    • #75
    Das geschilderte ist ganz normal. Die Kreuzgelenke gehen, wenn Sie neu gebaut sind, recht straff. In dem Bereich wo sie sich immer bewegen ändert sich das mit der Zeit..
    • 14. März 2026 um 18:37
    • #76
    Mein Kreuzgelenk ist aber nicht neu.
    Warum sollen sie stramm gehen. Ein Kreuzgelenk besteht aus vier Nadellagern die eingepresst werden. Ich hab die Gelenkwelle bei meinem Boot schon mal selbst neu gelagert. Das Kreuzgelenk lies sich dann von Anfang an total leichgängig bewegen
    Peter
    • 14. März 2026 um 19:31
    • #77
    Kann nur über meine Erfahrungen berichten. Möglich, dass du andere Gelenke hast als ich.
    Die neuen Gelenke ließen sich recht schwer knicken. Jetzt fallen sie einfach zur Seite. Man kann den Bereich, wo sie laufen, erfühlen.
    Meine neuen Gelenkwellen haben auch noch alle Schmiernippel. Mag sein, das ist bei Autos von der Stange nicht mehr so.
    • 14. März 2026 um 20:05
    • #78
    Meine Gelenke haben keine Schmiernippel. Eigentlich Schade, würde die Lebensdauer sicher erhöhen
    Peter
  • Phil
    • 14. März 2026 um 20:35
    • #79
    Ich habe mit der Firma an einem anderen Standort beim ersten Auftrag eine sehr gute Erfahrung gemacht. Beim zweiten Auftrag (gleiche Welle, gleiche Aufgabe) hat dann plötzlich nicht mehr funktioniert.
    Könnte natürlich ein Einzelfall sein.
    Grüße Philipp
    • 14. März 2026 um 20:36
    • #80
    ja, die Zeiten ändern sich! Komerz ist halt wichtiger geworden wie ein Produkt das fast ewig hält oder sich gegebenenfalls reparieren lässt.
    Andererseits, wenn man überlegt wie lange bewegliche Teile heute mit einer Dauerschmierung halten und wie dadurch der Wartungsaufwand verringert wird - dann muss man zugeben das auch das neue nicht immer schlechter ist.
    Für Leute die Wartung nicht bezahlen müssen, einfach weil sie es selber machen, dreht sich das Verhältnis aber schnell wieder um...
    Ein Teufelskreis, würde der Chef von TV Kaiser sagen!
