Isolierter oder mehrmaliger Stoff für Hubdachb
  • Syncrodoka
  • 26. März 2024 um 13:11
  • Syncrodoka
    langsam gehen meine Baupläne weiter.
    Da ich Gewicht einsparen möchte, soll es nun ein Hubdach mit Stoffwänden sein.
    Hat jemand eine Bezugsquelle für passenden Stoff welcher Schall und wärmeisolierent ist?
    Flotte Grüße
    • 26. März 2024 um 13:46
    Außen würde ich einen modernen Zeltstoff nehmen und innen mit einem Thermovorhang "füttern"
    Gruß Nunmachmal, 🇦🇱 40.089210,20.138440
  • Syncrodoka
    • 26. März 2024 um 13:50
    Danke für die Antwort, ich hätte gerne was, was immer fertig isoliert ist und nicht bei erst bei Bedarf montiert wird.
    • 26. März 2024 um 15:59
    Ich glaube der User Canoe ??? Hätte sowas mal für Alaska oder Kanada?
    Mehrlagiger Stoff...
  • Canoe
    Rhein Main/Alberta
    • 27. März 2024 um 11:20
    In Nordamerika gibt es inzwischen mehrere Hubdachcamper mit mehrlagigen isolierenden Stoffwänden. Die älteren Modelle haben eine äußere Stoffwand und zusätzlich innen einen Thermovorhang. Das hatte ich in meinem ersten Camper und das war schlecht. Feuchte warme Luft ist von innen durch den Vorhang und hat sich zwischen der kalten äußeren Stoffwand und dem Thermovorhang gestaut. Die Folge war erhebliche Kondensation an der kalten äußeren Stoffwand. Da lief das Wasser nur so runter. Seither habe ich einen Camper mit einer Thermowand die ähnlich den Thermomatten, die wir für unsere Fahrerhausfenster kaufen können. Es ist ein mehrlagiger Stoff mit einer Isolierung dazwischen und Steppnähten. Das funktioniert und isoliert ähnlich wie 20 mm Schaum.
  • Canoe
    Rhein Main/Alberta
    • 27. März 2024 um 11:37
    Du schreibst mit einem Hubdach Gewicht sparen zu wollen. Nach meiner Erfahrung spart ein Hubdach kein Gewicht. Die zusätzlichen Profile zur Stabilisierung des Daches und des unteren Teils der Kabine sowie des Hubmechanismuses wiegen kaum weniger als ein paar Quadratmeter zusätzliche Paneele. Das Hubdach bringt Vorteile beim Schwerpunkt und beim Luftwiderstand.
  • Thomas135
    • 27. März 2024 um 13:05
    Vielleicht gibt es hier etwas passendes:
    ESVO Gruppenzelte, zeltstoff, zeltstangen, segeltuch, markisenstoff, sonnensegelstoff
    Outletverkauf durch Holland's größte Zeltefabrik. AAA-Qualität mit stark reduzierten Preisen. Marktführer in Zeltstoff zu erschwinglichen Preisen.
    www.esvocampingshop.com
    Qualität dort ist sehr gut. Evtl. kannst Du ja auch verschiedene Materialien übereienander legen und so die Thematik die Canoe beschrieben hat vermeiden.
  • Syncrodoka
    • 27. März 2024 um 18:30
    Canoe
    Tausend dank für deine Erfahrung.
    die Überlegung war auch klappbare Seitenwände zu nehmen, diese dann aber etwas dünner.
    25mm soll die Kabine werden, die klappbaren Wände dann 17-20mm
    Thomas135 danke für den Link
  • Syncrodoka
    • 28. März 2024 um 11:24
    Canoe ich plane im Stoff 4 Fenster, müsste ich diese bei festen Wänden durch ähnlich große Fenster Camping ersetzen, kommen da noch mal ca 8 Kilo pro Fenster drauf
