Tür für einen Alu "Koffer"
  • Northsideoffroad
  • 5. Februar 2024 um 14:25
  • Northsideoffroad
    Ich stehe vor der Herausforderung die Seitentüren meines MB 611D permanent zu verschließen und abzudichten. Bei diesem ist es möglich beide Fahrzeugseiten in jeweils zwei Teile nach oben und unten zu öffnen.
    Meine Idee ist es, alle Schlösser/Verriegelungssystem und Dichtungen umlaufend zu entfernen. Dann beide Türen mit dem Aufbau mittels Sikaflex 221 zu verkleben und zu vernieten/schrauben. Am ende sollen die Wände von Innen rundum Isoliert werden.
    Was haltet ihr davon ? anderen Idee stehe ich offen gegenüber.
      • 480,41 kB
      • 1.600 × 1.200
    • 5. Februar 2024 um 14:31
    Ich denke du kannst da Nieten und Schrauben weglassen wenn du mit Sika klebst.
    Oder du baust auf einer Seite ein Slideout :).
    Hinweis: denk an die H-Zulassung / H-Gutachten
    Sprich das am Besten vorher ab.
    • 5. Februar 2024 um 14:58
    Man könnte die Klappe auf der rechten Seite auch erhalten als Vordach. Dann einfach eine GFK Sandwichplatte dahinter setzen und dort die Fenster einbauen.
    Dann brauchst du aber einen Durchgang zum Fahrerhaus, falls man die Klappe mal nicht auf bekommt auf einem Parkplatz z.B.
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 5. Februar 2024 um 15:25
    Ich würde den Koffer verkaufen und mir was praktisches bauen, wo ich keine Kompromisse machen muss.
    Unser Sandwich-Aufbau hat vielleicht 2000 € gekostet.
Ähnliche Themen
  • Neu mit Kung hier!
    • Buchdrucker
    • 15. August 2023 um 23:43
  • Vorstellung und ein paar Fragen zum GfK Aufbau Kabine für Allrad-LKW
    • megaohm
    • 18. November 2023 um 11:31
  • Neues Projekt - Iveco Daily 4x4
    • Flotte Berta
    • 18. November 2023 um 21:28
  • Wohnwagen mit Sandwichplatten bauen
    • matzeundmax
    • 3. September 2023 um 14:22
  • 611D T2N GW-CRASH
