Klemmen zur Befestigung von Wellrohr
  • Roland44
  • 23. Juli 2023 um 14:09
  • Roland44
    Brandenburg / Nähe Spreewald
    ich muß Wellrohr(diese geriffelten Schläuche, die Stromleitungen vor Durchscheuern schützen) an den U-Trägern des Rahmens befestigen. Original sind dafür Klemmen verbaut- am Träger wird die nur aufgeschoben und klemmt dann.
    Kann mir jemand sagen, wonach ich da suchen muß, also wie heissen die Dinger?
    Vielen Dank!
  • Roland44 23. Juli 2023 um 14:11
    Hat den Titel des Themas von „Klemmen zur Befestigung von Panzerschlauch“ zu „Klemmen zur Befestigung von Wellrohr“ geändert.
    • 23. Juli 2023 um 14:41
    Weiss nicht wie die Teile im Fahrzeugbau genau heissen. In der Hausinstallation gibt es was ähnliches, bei uns in CH heissen die Click-Rohrschellen. https://elektro-zollinger.ch/Shop/Produkte/…FCO_19_5-21_8mm
    Click ist da glaub ich der Produktname, keine Ahnung ob es die bei euch in DE gibt. Was auch sein kann ist dass die nicht mit den längs geschlitzten Rohren funktionieren weil sie zu stark zu drücken und das Rohr in sich zusammen gedrückt werden kann.
    Ich persönlich würde Kabelbinderhalter anschrauben, Kabelbinder drum und fertig. Sowas in die Richtung. Gibt es in alle erdenkliche Formen, Farben, Grössen...
    • 23. Juli 2023 um 14:48
    Oder wenn du (wirklich) die dinger willst die man in ein Loch drücken kann und (fast) nie wieder ganz raus bekommt Einfach mal nach Kabelbinderhalter Tannenbaum suchen.
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 23. Juli 2023 um 15:55
    Trägerflanschklammern oder Trägerflanschklemme zum Beispiel von Caddy, Erico oder Würth.
    Speziell snap-clip P7 z.B.
    Wenn Du nix findest, kann Dir bei Bezug Einzelexemplare helfen.
    Einmal editiert, zuletzt von Womo-Halle-Malaga.de (23. Juli 2023 um 16:01)
    MY-F 2000
    Hachenburg
    • 23. Juli 2023 um 16:24
    Hallo Roland,
    Suchst Du sowas?
    https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiducDbg6WAAxW_goMHHdrYAt0YABATGgJlZg&sig=AOD64_2v8M1Ghb0DU52kIupL3j2DIC2lZA&adurl&ctype=5&ved=2ahUKEwjs1Lbbg6WAAxVcygIHHag8CpwQvhd6BQgBEJYB&nis=8
    Gibt es in verschiedenen Durchmessern, damit Klemme ich PG Leerrohre an Hallenträger.
    Gruß Guido
    Wegberg
    • 23. Juli 2023 um 17:02
    Hallo Roland,
    unter Kabel- oder Rohrschelle seh ich viele Varianten.
    Gruß, Andre
  • Roland44
    • 23. Juli 2023 um 17:19
    Zitat von MY-F 2000
    Hallo Roland,
    Suchst Du sowas?
    https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=D…6BQgBEJYB&nis=8
    Gruß Guido
    Genau das! Vielen Dank.
    Ich will halt nicht in den Rahmen bohren, alles potentielle Roststellen.
    Roland
    • 23. Juli 2023 um 21:06
    Ohne Erfahrung damit zu haben:
    Aber scheuerende Federstahlmetalle die den Lack bearbeiten haben meist eine eben so große Gefahr der Korrosionsbeschleunigung.
    Metalle die nicht regelmäßig übereinander scheuern oder entsprechend wiederkehrend behandelt werden, rosten halt schneller...
    • 24. Juli 2023 um 10:40
    noch eine Alternative
  • Roland44
    • 27. Juli 2023 um 13:25
    Hast wahrscheinlich Rect, aber Mercedes macht das auch so, von daher.....
    Womo-Halle-Malaga.de danke, aber leider zu spät :) Wobei mir die Kunststoffteile am besten gefallen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die auch dauerhaft halten?
  • Pounce
    • 27. Juli 2023 um 18:32
    Mercedes ist was korrosion angeht nicht gerade marktfuehrer, Ich habe vier restauriert. Not amused.
  • Roland44
    • 29. Juli 2023 um 10:49
    Bei meinem genau das Gegenteil. Wenn Rost, dann am Koffer. Am Chassis höchstens Flugrost, Kabine fast rostfrei. Lediglich an der HA ist was, aber da sind 12mm Material. BJ 2002.
    Gruß Roland
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
