Kabeldurchführung Kabinenboden
  • Ferri
  • 25. Januar 2023 um 13:36
  • Ferri
    ich bin auf der Suche nach Ideen und Anregungen für eine zentrale Kabeldurchführung an der Unterseite der GFK-Sandwich-Kabine. Meine Bodenplatte ist ca. 52mm stark.
    Derzeit hätte ich nur die Leitungen:
    - Lima - DC-DC_Ladebooster
    - Dieselpumpe Standheizung
    - 12V Anschlüsse für Fahrerkabine
    Aber es wird in Zukunft sicherlich noch einiges nachgerüstet werden, daher sollte die Möglichkeit der Ergänzung weiterer Kabel gegeben sein.
    1. Für jedes Kabel ein Loch bohren, abdichten, fertig. -> Gefällt mir nicht soo gut, da viele Möglichkeiten der Undichtigkeit, Wassereintrag in die Bodenplatte. Dafür sehr einfach.
    2. Einen größeren HT-Rohrdeckel in den Boden einkleben und dort für jedes Kabel eine Schottverschraubung/Kabeldurchführung anbringen.
    Habt ihr noch weitere Ideen?
    Die Kabine soll nicht abgenommen werden, würdet ihr trotzdem Stecker verbauen? Mein Gefühl sagt eher nein, weil Schwachstelle zumal "draußen". Falls man doch mal was großes am Fahrzeug machen muss wofür die Kabine runter muss, muss man das Kabel halt durschneiden und flicken...
    Tim
    Panamericana: http://www.ntoverland.wordpress.com
    Ostseeumrundung: http://www.thevaninthenorth.wordpress.com
  • diekorks
    • 25. Januar 2023 um 17:01
    Ich hab Durchführung aus dem Bootsbereich genommen, gibt's recht preiswert.
    Aber deine HT Rohr Lösung find ich auch sehr gut.
  • pseudopolis
    • 25. Januar 2023 um 18:20
    Im sanitärbedarf gibts auch schraubbare lösungen, zb einen waschbeckenabfluss. Aber ich würde auch das ht rohr nehmen und am ende zum dichten mit kleber auffüllen.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 25. Januar 2023 um 20:38
    Ich habe auch ein HT-Rohr in den Boden eingeklebt und die Kabel durchgeführt. Allerdings habe ich das ganze innere Rohr nicht verklebt, sondern offen gelassen um es sozusagen als Notablauf vorzuhalten, falls es mal "unerwünschtes Wasser" von oben gibt....
    Das gibt es bei mir an 3 Stellen (einmal auch ohne Kabel oder Rohre), bisher ohne Nachteile. Dazu sollte man allerdings das Rohrstück etwas nach unten schräg uberstehen lassen, damit man eine Art Tropfnase hat.
  • Thomas135
    • 26. Januar 2023 um 07:00
    Schau mal so etwas an:
    SKINTOP® Kabeldurchführungssysteme
    vieleicht hilft das ja. Es gibt auch andere Hersteller wie Phoenix u.ä. mit solchen Systemen. Die Krone dessen ist Roxtec. Aber das wäre wohl arg übertrieben in unseren Anwendungen...
  • Ferri
    • 26. Januar 2023 um 13:20
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Dann wird es bei mir wohl der geplante eingeklebte HT-Rohr-Deckel mit einigen Bohrungen in die dann Kabeldurchführungen gesetzt werden können. So kann man gut nachrüsten.
    Quasi die schicke SKINTOP - Version in "günstig"
    Tim
    • 28. Januar 2023 um 20:59
    Mh, statt Deckel würde ich ggf sogar ein ganzes HT Rohr einkleben.
    Dann kannst du bei deinen Kabeln von beide Seiten ein Deckel drauf stecken. (eines fertig zu kaufen und ein Deckel selbst angefertigt)
    Dann sollte wirklich keine Probleme mehr mit etwaiger Feuchtigkeit geben UND! Du bist immer mal Flexibel wenn ein Kabel mehr rein muss, oder wieder entfernt wird.
  • Ferri
    • 11. Mai 2023 um 09:41
    Um hier als Abschluss auch mal ein Ergebnis zu präsentieren:
    hier meine Lösung (noch ohne Kabel)
    In den Deckel vom HT-Rohr habe ich verschiedene Kabeldurchführungen gesetzt, ich benötige derzeit nur 3 davon, aber so kann ich immer mal etwas nachrüsten ohne ständig neue Löcher in die Kabine bohren und abdichten zu müssen. Das Rohr ist innen bündig mit der Oberkante der Bodenplatte und kann damit als Notablauf dienen. (Der HT Deckel ist nicht verklebt sondern nur über die Dichtung ins Rohr gesteckt)
    Danke für eure Tipps
    Tim
