  4. Fahrzeugtechnik
2 zusätzliche Sitze im langen Atego Fahrerhaus
  • Roland44
  • 29. Dezember 2022 um 20:59
  • Roland44
    Brandenburg / Nähe Spreewald
    HI, ich habe ja eine lange Kabine. Hinten ist derzeit eine Liege verbaut. Ich hätte aber gern 2 Einzelsitze. Kennt wer eine Fa., die das kompetent und preiswert inkl. TÜV macht? Was kann das dann kosten? Ich hatte im Sommer bei einem MB-Vertragshändler angefragt, der wollte nur für den Umbau auf die Atego Sitz-Liegekombi 5k€. Da gibt es doch vielleicht eine preiswertere Möglichkeit? Sind Quersitze noch erlaubt?
    Meine Tochter ist 15 und wird sicherlich nur noch 1-2 Jahre mitkommen. Deshalb soll das Ganze auch nicht soo teuer sein... Andererseits möchte ich da nicht selber ran, nicht mein Metier, zumal TÜV wohl tricky sein kann.
    Danke und Gruß
    Roland
    • 29. Dezember 2022 um 22:20
    Mein letzter Stand war, dass das Zulassungsjahrabhängig ist. Ich denke darum bei dir eher nicht.
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 30. Dezember 2022 um 09:34
    Problem wird sein das die Gurte mit Gurtstrammer, Kabel und Softwaretechnisch eingebunden werden. Deshalb so teuer.
    Notsitze geht auch mit Zweipunkt.
    • 30. Dezember 2022 um 11:25
    Gibts das Fahrerhaus serienmäßig mit Sitzen hinten?
  • Roland44
    • 31. Dezember 2022 um 12:46
    Jein. Es gibt eine Variante mit Sitz-Liegekombination. Ich hätte aber gern rechts und links Einzelsitze, dann kann ich über dem Motortunnel den Durchgang zum Koffer machen.
    • 31. Dezember 2022 um 13:02
    Dann könnte das in der Tat was kniffelig werden, wenn da nicht die org. Sitzbefestigungen für Einzelsitze existieren.
    Du kannst ja mal hier 4wheel24.de/ anfragen. Die machen allerlei Umbauten an LKW mit anderen Sitzen usw...
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 31. Dezember 2022 um 14:42
    Zu dem Jein. Variantentenanpassung geht mit der jeder Stardiagnose ohne Werkseingriff. Wenn es Weichwarenmöglich die Variante nicht gibt. Die Notsitz Zweipunktlösung nicht willst, kümmert sich das Werk um eine Lösung gegen Bezahlung.
  • Roland44
    • 1. Februar 2023 um 11:03
    4wheel24 macht das nicht. Habt Ihr noch andere Tipps für Werkstätten / Umbauspezialisten?
    Danke im Voraus!
  • Phil
    • 1. Februar 2023 um 21:58
    Hallo Roland,
    eventuell kann dir die Fa. Schnierle weiterhelfen. Ich vermute, dass du auch hier im Bereich 3k € sein wirst.
    Alle Sitzsysteme | Seating Systems
    seating-systems.schnierle.de
    • 2. Februar 2023 um 11:02
    Ich würde einmal beim Tüv vorsprechen. Nicht bei dem du unter Umständen die FZ- Abnahme machst.
    Wenn da schon Sitze irgendwie vergesehen sind, gibt es vielleicht auch Gurtbefestigungspunkte.
    In meiner Jugend, das war in einem anderen Jahrtausend, gab es 100x100mm Blechplatten die man für den Hosenträgergurt auf der Hutablage mit 4 Schrauben befestigen konnte.
    Vielleicht sagt der TÜV-Onkel: Machen sie unter die Schrauben ein Flacheisen mit den Abmessungen ?x? und nehmen sie Schrauben der Güte DIN???
    Es soll solche Leute, die ihren Ingenieur-Titel erarbeitet haben und Ahnung haben, noch geben. Man muss sie halt finden. Dazu muss man aktiv werden und Klinken putzen.
    Gruß Nunmachmal, 37,7492634, -0,7283341
    • 2. Februar 2023 um 13:01
    Oder versuch es mal bei ITS
    Sitzsysteme - ITS Nutzfahrzeuge
    Sitzsysteme Sitzsysteme, Fahrersitze für Nutzfahrzeuge, Transporter, Expeditionsfahrzeuge, Wohnmobile und Schlepper werden bei uns bereits seit 8 Jahren mit…
    its-nfz.de
  • Roland44
    • 2. Februar 2023 um 15:36
    Danke! Ich habe bei ITS angefragt. Dazu auch bei Deckwerth Fahrzeugbau in Grimma, ein Tipp von einem Umbauer. Mal schauen ob und wie teuer.
    Roland
    • 3. Februar 2023 um 23:18
    Um sonst noch mal auf Nunmachmal sein Tipp mit dem TÜV zurück zu gehen:
    Möglicherweise findest du im TÜV Nord kompetente Ingenieure für dein Vorhaben.
    Hatte bis jetzt zwar nur zwei mal telefonisch Kontakt mit denen,aber alles was laut inet nicht geht war da laut denen kein Problem.
    ( Gasabnahme eines alten holländischen Wohnwagen unter 750kg mit Neuzulassung in Deutschland)
    Das zweite weiß ich nicht mehr
  • sonic1985
    • 18. Mai 2026 um 14:19
    Roland44 Hast DU jemanden gefunden der dir das umbaut? Würde auch gerne Sitze einbauen lassen. Danke schon einmal.
  • Roland44
    • 19. Mai 2026 um 12:37
    Hallo Sonic, leider nicht. Ich habe es erstmal so gelassen. Ich hatte seinerzeit ein Angebot um die 4000€, was mir dann aber zu teuer war.
    Roand
  • Sitze
