GFK Koffer Fenster - Hilfsrahmen, ja oder nein
  • Vanworld
  • 7. Juni 2022 um 16:33
  • Vanworld
    Habe einen Alu-GFK Koffer und möchte jetzt Fenster verbauen.
    Jetzt habe ich bei einigen gesehen, dass sie die Ausschäumung rauskratzen und einen Holzhilfsrahmen einbauen und andere die das nicht tun.
    Macht das Sinn, oder sollte man das lassen? Möchte einerseits die Wand nicht zusammenquetschen, andererseits aber auch keine unnötige Arbeit machen, die vielleicht sogar kontraproduktiv wäre.
  • ivo
    • 7. Juni 2022 um 16:54
    dazu gibt es ja (auch hier schon diskutiert) verschiedene Ansichten.
    Ich bleibe (für meine Ausbauten) dabei: Bei meinem aktuellen Postkoffer habe ich einen Hilfsrahmen "versenkt". War viel Arbeit, aber das gute Gefühl danach war es wert. Ich hatte ein Fenster probeweise ohne Hilfsrahmen verbaut und konnte da recht schnell bei zu viel "Anzug" die Wände eindrücken.
    Bei meinem MABU-Aufbau zuvor (auch Alu) habe ich das gelassen und es war okay, aber auch da musste ich vorsichtig sein.
    Einmal editiert, zuletzt von ivo (7. Juni 2022 um 18:12)
    • 7. Juni 2022 um 17:48
    grundsätzlich braucht es keinen extra Rahmen aber wenn der Schaum vom Sandwich zu weich ist ist es ratsam einen Rahmen zu machen.
    • 7. Juni 2022 um 17:49
    Hab es direkt ohne Verstärkung damals beim Bulli gemacht... War ne doofe Idee.
    Habe die Klemmen direkt auf Styrodur verbaut .. das hatte leider nicht den besten Wiederstand gegen Druckkräfte...
  • Vanworld
    • 7. Juni 2022 um 19:55
    dann versuch ich es einfach erst mal ohne :)
    nunmachmal
    • 7. Juni 2022 um 21:28
    Die Isolierung ein paar Millimeter am Ausschnitt entfernen und die Kante mit Glasfaserspachtel auffüllen müsste reichen.
    Ich habe die Idee von Hardwig mit den Resten vom 2-K-Kleber übernommen und hält bis heute.
    Dicht wird das Fenster durch die Dichtung oder das Dichtmittel und nicht durch einen übermäßigen Anpressdruck.
    • 7. Juni 2022 um 22:15
    Genau so ist es. Bei mir waren 2 Fenster (vom Kofferbauer eingebaut) undicht, nicht aber wegen fehlender Einlagen, sondern vielmehr wegen der eingebauter Dichtung die so wie sie eingebaut war ihren Zweck gar nie erfüllen konnte. Grosszügig mit Terrostat abgedichtet hatte ich damit danach keinerlei Probleme mehr (bis auf die schwarzen Schlieren welche aus dem Terrostat ausgewaschen werden und am Fahrzeug runter laufen...mich stört es nicht gross, aber es soll Leute geben welche sich an sowas stören sollen, aber da gibt es auch noch andere Dichtmassen).
    Falls das noch nicht rübergekommen sein sollte: Ich bin auch Verfechter von ohne Einlagen. Und wenn schon Einlagen, dann eher keine aus Holz welche bei Feuchtigkeit aufquellen können...
