Wo bekomme ich diese Stecker?
  • frebeka
  • 3. Juli 2021 um 08:14
  • frebeka
    Mitten in der Suedpfalz
    zum Anschliessen eines Fensterkontaktes an meine Aldeheizung brauche ich so einen Stecker. Ich möchte nicht den Alde Fensterkontakt für über 200 € verwenden!;) 2 polig, Kontaktabstand 2-3 mm
    Wie heißen diese Dinger und wo bekomme ich sie?
    Danke für eure Hilfe
    http://www.frebeka.de
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 3. Juli 2021 um 09:13
    https://www.te.com/deu-de/plp/amp-connectors/Zn60Y30Dq.html
    hast du da schon gewühlt?
    nunmachmal
    • 3. Juli 2021 um 09:20
    Geh Mal in einem Elektronikladen. Das ist ein Centartikel. Bin bei meinem Motoren für den Klappalkoven bei Mädler auf die Bezeichnung reingefallen und habe 18€ für das 5-polige Modell bezahlt.
  • syt
    • 3. Juli 2021 um 10:36
    Moin, es gibt ab und an Preise ! <X da wird mir schlecht .
    falls du diesen nicht findest ,würde ich auf einen anderen um bauen . Oder warum sollte denn diese Steckeverbindung da dran bleiben ?
    Leben ,und leben lassen !
  • juh
    • 3. Juli 2021 um 10:41
    hab jetzt nicht abgemessen, könnte 2pin Molex z.B. von PC-Lüftern sein. Sowas hätte ich rumliegen, kannst mich ja mal anrufen, Du weißt ja, wo Du mich findest.
    • 3. Juli 2021 um 14:04
    Wow, 200€ für ein Cent-Artikel im Einkauf verlangen, das nenn ich mal eine Marge. Davon träumt sicher jeder Manager... =O
    2-3mm tönt verdächtig nach dem Standardmass in der Elektronik im Rastermass von 2.54mm.
    Vielleicht suchst du sowas:
    https://www.reichelt.com/ch/de/platinen…CCABEgJbZvD_BwE
    Wenn die Stege da nicht zwingend nötig sind (normalerweise sind die als Schutz gegen Verpolung was bei einem Schalter eher selten gebraucht wird) und du kannst den Stecker gegen herausfallen anderswie sichern, dann kämen auch ganz simple Buchsenleisten in Frage...einfach mal Google nach Buchsenleisten 2 pol einreihig 2.54 befragen.
    • 3. Juli 2021 um 19:55
    Kann es sein, dass es dieser Hier ist?
    https://amzn.to/3fuYkz5
  • frebeka
    • 4. Juli 2021 um 10:03
    Ja, der steckfertige Fensterkontakt kostet bei Alde 235 Euro! Zum Gesamtpreis von fast 4000 Euro ein Schnäppchen ^^
    Der abgebildete Stecker gehört zur Stützbatterie, den verwende ich bereite. Der Fensterkontaktanschluss hat auf der Platine den gleichen Anschluss, dafür brauche ich den Stecker. Einen Reedkontaktschalter für wenige Cent habe ich bereits ans Fenster geklebt.
    Ich möchte da keine Lötverbindung herstellen.
    Einmal editiert, zuletzt von frebeka (4. Juli 2021 um 10:29)
  • frebeka
    • 4. Juli 2021 um 10:05
    Ich melde mich am Montag bei Dir,
    Einmal editiert, zuletzt von frebeka (4. Juli 2021 um 10:31)
  • frebeka
    • 4. Juli 2021 um 10:32
    all, danke für die Hilfe :)
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
