Daily mit Alkoven Kabine
  • Audionrg
  • 4. Juli 2020 um 15:38
  • Audionrg
    so: nach vielen Überlegungen und Planungen geht es nun los.
    Es ist nun doch kein 4x4 geworden.
    Fahrgestell ist ein Iveco Daily 70C17 BJ 2012 mit 4,75 m Radstand.
    Darauf bauen ich nun in den nächsten Wochen oder eher Monaten eine Alkovenkabine.
    Plan ist: hinten Querbett 1600 mm, Alkoven Querbett 1400 mm. Vorne links dinette für vier Personen.
    Doppelboden mit 400 mm lichter Höhe. Hinter der Hinterachse wird der Rahmen um 200 mm abgesenkt für mehr Platz in der Garage.
    Ich werde in nächster Zeit immer wieder ein bisschen etwas posten.
    Liebe Grüße
    Thomas
    • 4. Juli 2020 um 19:58
    Hallo Thomas,
    wie groß soll das Fahrzeug denn insgesamt werden?
    Bei dem Radstand noch eine Heckabsenkung ? Da wundert es mich das Du einen 4x4 genommen hast.
    Die Heckabsenkung nimmt Dir ja den Rest, der sowieso schon sehr bescheidenen Geländegängigkeit.
  • Audionrg
    • 4. Juli 2020 um 21:18
    Keinen 4x4.
    Ist ein normaler Heckantrieb mit Sperre.
    Bei unserem zukünftigen Reiseverhalten brauchen wir keine Geländegängigkeit :)
    Fahrzeug wird insgesamt gute 8 Meter lang
    • 4. Juli 2020 um 22:10
    Zitat von Audionrg
    Keinen 4x4.
    wer lesen kann ist klar im Vorteil - steht ja im ersten Post (kein ).
    Acht Meter ist aber auch nicht mehr ganz in der handlichen Klasse.
    Gutes Gelingen und dann viel Spaß beim Reisen.
  • Audionrg
    • 5. Juli 2020 um 06:18
    • 5. Juli 2020 um 09:00
    viel spaß beim Kabinenbau, obwohl 8 Meter schon ganz schon mächtig sind, da hat der Christopher schon recht!
    Tu Dir einen Gefallen und versorg das Fahrzeug, vor allem den Rahmen, gut mit Korrosionsschutz. 8)
    Ist halt ein Iveco. :?
    Alles Gute aus dem Wald
  • womo3
    Region Pforzheim
    • 5. Juli 2020 um 10:41
    Aber bei 8m Länge hoffentlich mit einem vernünftigen Hilfsrahmen, ansonsten fährt sich das ebenso schwammig wie die "Premiummarken" von der Stange.
    LG Wolfgang
  • Audionrg
    • 5. Juli 2020 um 15:10
    Hilfsrahmen gibt's natürlich und der wird feuerverzinkt.
    Allein schon weil ich zwei Sitze in der Kabine eingetragen haben will.
    Der Iveco hat am Rahmen eigentlich kaum Rost und wenn dann nur oberflächlich :)
  • womo3
    Region Pforzheim
    • 5. Juli 2020 um 15:32
    Das mit den Gurtpunkten wird dann zwangsläufig eine heftige Stahlkonstruktion.
    Um den Rahmen gegen Korrosion zu schützen reicht nach meiner Erfahrung eine dicke Schicht Fluid Film AR aufzupinseln. Zwischen Rahmen und Hilfsrahmen habe ich ein ölfestes Gummiband zwischen gelegt, da die beiden Rahmen ja immer etwas arbeiten.
    LG Wolfgang
  • Audionrg
    • 7. Juli 2020 um 18:05
    Heute Abend habe ich mit dem Hilfsrahmen angefangen ?
    • 7. Juli 2020 um 20:21
    Nicht zwingend - wenn man einen willigen aaS und ein williges Straßenverkehrsamt hat, dann sind bei über 2,8 t und nationale Einzelzulassung auch noch Beckengurte ohne heftige Stahlkonstruktion in Verbindung mit einer Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO möglich.
    Aber zugegebenermaßen im Regelfall nicht einfach.
    Einmal editiert, zuletzt von Krabbe (7. Juli 2020 um 22:33)
    • 7. Juli 2020 um 20:55
    Naja, aber will man das heutzutage noch? Nur Beckengurte im Aufbau? Wenn dann würde ich Mitfahrern nur 3-Punkt Gurte anbieten wollen.
    • 7. Juli 2020 um 22:43
    Dreipunktgurten wären bei mir nicht bzw. nur mit sehr viel Aufwand möglich gewesen. Und eigentlich ist das Fahrzeug als reines Zwei-Personen-Mobil gedacht.
    Um im Notfall aber doch mal zwei Personen (legal) mitnehmen zu können sind für mich die Zweipunktgurte ausreichend. Auf jeden Fall besser, als ganz ohne Gurte.
    • 8. Juli 2020 um 09:03
    war das nicht sonst so, das für entgegen der Fahrtrichtung sitzende Mitfahrer gar keine Gurtpflicht besteht?
    Das ist nix für lange Reisen, aber als Notsitz!?
  • womo3
    Region Pforzheim
    • 8. Juli 2020 um 10:03
    Schon seit einigen Jahren gibt es die Regelung nicht mehr, dass man enthegen oder queer zur Fahrtrichtung keinen Gurt braucht. Bei mir wurde das zwar durch glückliche Fügung noch so eingetragen, ist aber eindeutig nicht mehr zulässig.
    LG Wolfgang
  • Alpenfreund
    Sauerland
    • 8. Juli 2020 um 10:59
    Na, dann scheint es im Sauerland noch eine Ausnahme zu geben :wink: Habe bei mir den Sitz entgegen Fahrtrichtung Anfang des Jahres ohne Gurt allerdings mit Kopfstütze eingetragen bekommen. Der Hinweis, dass dies noch möglich sei, kam vom Sachverständigen...
    Die Sitzplätze mit Dreipunktgurt sind ebenfalls recht einfach umsetzbar, wenn man einen zugelassenen Gurtbock verwendet. Der Gurtbock muss halt nur eine durchgehende, tragende Verbindung zum Zwischenrahmen haben.
    VG Olli
    Iveco Daily 70S18 mit Ormocarkabine
    • 8. Juli 2020 um 13:11
    Wolfgang, danke für die Aufklärung!
    • 8. Juli 2020 um 13:17
    oha, das hab ich erst gelesen als ich Auf das Nein zur Eintragung von Womo3 geantwortet hab. :?
    Aber so sind sie, die Sauerländer! Da muss nicht alles schwierig sein! :D
    Auch ich habe mit den Prüfern hier nur gute Erfahrungen. Vielleicht liegt es auch am ungeheurem, unwiderstehlichem Charme der Einwohner! :wink:
  • Audionrg
    • 8. Juli 2020 um 18:19
    Ich brauche eine einigermaßen massive Stahlkonstruktion am Hilfsrahmen und ein Gurtbock mit Gutachten. Dann geht das. Wobei das der TÜV nicht allein entscheiden kann. Das Landratsamt muss anhand der Bilder usw. vom TÜV die Genehmigung erteilen.
    • 9. Juli 2020 um 08:42
    m. W. n ist das Baujahr / Zulassungsjahr des Fahrzeuges entscheidend.
    Wann wie welche Sitze zugelassen und erlaubt sind - mit welchen Anforderungen etc...
    (Aber mein Wissen ist theoretischer Natur, habe mich nie darum kümmern müssen)
