Stahlboot ohne Heizung mit Steinwolle iso gegen Hitze... Welche Heizung einbauen?
  • steheaufdemschlauch
  • 17. Oktober 2019 um 16:12
    • 18. Oktober 2019 um 15:05
    Da mit der hinterlueftung verstehe ich nicht ganz.
    Wenn ich zwischen Stahl und Wolle warmluft einblase dann kann ich die Wolle auch weglassen und gleich heizen wie ein irrer?
    Oder nicht?
    • 18. Oktober 2019 um 16:50
    Die Hinterlüftung muss nicht mit warmer Luft erfolgen, es reicht wenn die Luft zwischen Isolation und Rumpf ist. Der durch die Isolation tretende Dampf wird am Rumpf kondensieren und nach unten abfliessen, wo das Kondensat abgepumpt werden muss.
    Besser ists jedoch wenn die Luft mittels eines Ventilators ausgewechselt wird.
    Trotz der Hinterlüftung ist und bleibt es jedoch wichtig dass die Dampfbremse möglichst perfekt ist, sonst beginnt es irgendwann in der Isolation zu kondensieren und im Extremfall sogar zu gefrieren, was dann die Isolation mechanisch zerstören würde. Wenns in der Isolation kondensiert geht halt die Isolationswirkung bachab.
    Um die Kajüte trocken zu halten könnte man auch ein Lüftungsgerät mit Rotationswärmetauscher, Zuluft und Abluft einbauen, ich denke das wäre Sinnvoll, hat aber nichts mit der Hinterlüftung zu tun.
    • 18. Oktober 2019 um 17:10
    Bin jetzt kein Schiffsexperte, aber wenn Kondenswasser in die Bilge läuft ist das doch nicht schlimm, da muss man ja eh pumpen. Das ist ja anders wie beim Womo :D
    Wichtig ist nur dass die Isolation trocken bleibt!
  • visual
    • 18. Oktober 2019 um 18:19
    Hab ich grade auch schon dran gedacht.
    Doof ist nur wenn es so kalt ist, dass es am Rumpf gefriert [emoji16]
    • 18. Oktober 2019 um 18:28
    Dann steckt der Kahn im Packeis fest und ist unrettbar verloren!
  • visual
    • 19. Oktober 2019 um 00:41
    nö.
    Salzwasser kann gerne unter 0Grad werden ohne das es gefriert.
    Das Kondenswasser im Rumpf gefriert aber schon bei 0 Grad (wenn nicht belüftet) damit kann es schön am Stahlrumpf gefrieren.
    (gilt natürlich nur wenn die Hinterlüftung ungeheizt und unbelüftet ist)
    • 19. Oktober 2019 um 06:07
    wie wäre es denn, statt wilde Spekulationen anzustellen, mal jemanden zu fragen der sich mit so was auskennt.
    Bei allem Wissen was hier zusammengetragen wird, aber jemand der arktistaugliche Schiffe baut kenn sich sicher besser
    aus als alle hier zusammen.
    Wie isoliert man einen Eisbrecher? Ich hab keine Ahnung.... :wink:
    Ansonsten ist das Thema an sich schon interessant! 8)
    VG
  • campo
    Belgien
    • 19. Oktober 2019 um 07:20
    Guten Morgen !
    Ich habe beruflich viele schiffe beheizt und gekühlt.
    Trocknender Effekt kriegt man durch die Anwendung von eine Diesel Luftheizung der mit Außen Frischluft betrieben wird.
    Der Feuchtigkeit an Bord verdampft und wird dabei nach Außen abgeführt.
    Deshalb werden die meiste Boots Heizung Systeme so getan, allerdings bei Hobby schiffe bis 45 Fuß wo ausser Fenster offnen nicht viel Beluftung vorhanden ist.
    Wie lange ist dein Segel Traumschiff? Ist der Innenraum verhältnismäßig groß oder klein gegenüber seiner Länge.
    Grüße Campo
    • 19. Oktober 2019 um 17:39
    Campo,
    Dich wollte ich auch schon vorschlagen, da du ja auch in Alaska gearbeitet hattest oder so.
    Ich meine doch, dass du das warst,oder?
    Oder mit dem Foto im Schnee gestöbert, draußen bei über -20C*, wo die fenstergriffe innen noch gefroren sind.
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 19. Oktober 2019 um 19:07
    Das sind keine Geheimnisse und auch keine Raktetenwissenschaft. Schiffe für den Polareinsatz werden meist doppelwandig gebaut. Zwischen der Aussenhaut und der Innenschale befinden sich i.d.R. Treibstofftanks, auch Ballastanks oder Wassertanks, je nach Schiffstyp.
    Mobilix
