  • Blogs
  • RSS-Feed
Holger's 3,5to Daily mit Ormocarkabine
Tag 5 - Heizung, Fenster
Den Vormittag hab ich damit verbracht eine Airlineschiene für die Solarbefestigung aufs Dach zu kleben. Damit gehts dann morgen weiter.. Die Diesel Versorgung der Heizung wurde angeschlossen, Zuluft und Abgas unter dem Auto befestigt sowie die Gaskastenentlüftung (ein 125mm Abwasser-Bogen) wurde eingeklebt. Und oh Wunder, gestern 12:30 bestellt und heute 12:30 geliefert, das Dekalin kam :love: Also dann nachdem die Sonne etwas um die Ecke war dann das 3. Fenster eingebaut. Uff,…
14. August 2021 um 17:06
Gefällt mir 1
0
Tag 4 - erste 2 Fenster
Heute wurde es dann fies, Fensterausschnitte ins GFK sägen, und das noch am Freitag den 13. 8| Also erst mal die Polster auf die Sitzbank und mit der besten aller Ehefrauen die Position der Fenster festgelegt. Von innen angezeichnet, die Bohrungen für die 25mm Ecken dann durchgebohrt, außen nochmal angezeichnet und dann... nochmal gemessen... Fenster angehalten... ja, paßt ;) Dann gings mit Vermummung ans sägen. Beim Einbau hab ich dann festgestellt, dass ich mich mit dem…
13. August 2021 um 17:34
Gefällt mir 3
0
Tag 3 - Heizung, Tankeinbau
Gestern konnte ich das Auto endlich von der Übergabeinspektion & Rahmenversiegelung abholen. Weil die Stoßstange etwas scheckig war, wollte Iveco die tauschen auf Garantie. Na gut, so wild wars nicht, aber dann ist alles wieder ordentlich. Dann muss aber der Radarsensor in der Stoßstange neu kalibriert werden, das hat aber nicht auf Anhieb geklappt. 2x bin ich umgedreht und sie mussten nochmal ran. Jetzt scheits ok zu sein. Also konnte ich nun endlich anfangen! Gestern das Auto noch…
12. August 2021 um 18:00
Gefällt mir 1
2
Tag 2 - Sitzbank
Heute wurden die Sitzmöbel eingebaut, Auflagewinkel fürs Bett angeklebt. Es paßt alles wie geplant :) Morgen werden noch ein paar Kleinigkeiten gemacht und dann geht das Auto erstmal zum Iveco für die Übergabeinspektion und Rahmenversiegelung. Also passiert nächste Woche erstmal nix groß auf der Baustelle. Den Tisch haben wir anprobiert und die Verschraubung festgelegt. Dann wird mal in den restlicher Bereichen die Hälfte von der 18mm Bambusplatte weggefräst.
1. August 2021 um 16:45
Gefällt mir 1
0
womobox Wissensbasis
Frischwasser / Abwasser (Grauwasser) Lösungen für Wohnmobil / Camper
Frischwasser Drucklose Frischwasser-Systeme Ich wollte in meinem Transit ein echtes Druckloses Wassersystem installieren und habe dafür meine Wassertanks, 4 Kanister a 19 Liter, so hoch wie möglich, unter dem Wagendach, montiert. Das Wasser sollte nur über die Schwerkraft zum Hahn fließen. Das funktionierte bei vollen Tanks bedingt gut. Soll heißen das mit dem Duschen klappte einiger Massen. Mit dem Fall des Wasserspiegels musste ich immer mehr in die Knie gehen. Auch in der Küche war das…
nunmachmal
1. August 2021 um 11:35
1
Gas- und Rauchmelder im Wohnmobil
Es gibt ungesunde Gase, die sind schwerer als Luft, und andere, die sind leichter. Das heißt einen Detektor für alles halte ich für unrealistisch. Wenn man sich diesbezüglich schützen will, sind also wohl zwei getrennte Gaswarner notwendig. Gaswarner im Doppelboden? Das hängt von vielen Faktoren ab: wo ist die höchste Wahrscheinlichkeit, das Gas austritt? Und wie dicht ist der Laufboden, sprich kommt das Gas überhaupt vom Innenraum in den Doppelboden oder umgekehrt? Das zu entscheiden ist eine…
31. Juli 2021 um 22:10
0
Heizen und Warmwasser im Camper
Wohnmobil-Heizung: Luft- oder Wasserheizung? Neben den verschiedenen Energieträger, die im weiteren Verlauf des Artikels aufgeführt sind, scheint mir ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal das Wärmetransportmedium zu sein. Die Wärme kann entweder durch ein Gebläse und Luft verteilt werden oder durch Warmwasser und Konvektoren. Auch preislich macht dies einen Unterschied, so sind doch die Luftheizungen im Campingbereich meist deutlich günstiger als Warmwasserheizungen wie z.B. von der…
nunmachmal
31. Juli 2021 um 22:03
0
Kocher / Kochfeld
Flüssigbrennstoff Benzinkocher Meines Wissens gibt es zur Zeit keinen für den Innenraum zugelassenen Benzinkocher. Da ich seit geraumer Zeit mit dem Kraftstoff, welcher verfahren wird, koche, befindet sich ein Coleman 2-Flammkocher in meinem Besitz. Er begleitete uns 2x durch die Sahara und etliche Kilometer in Europa. Im Vorzelt, oder einfach neben dem Fahrzeug hat sich dieser Kocher mehr als bewährt. Er wurde schon immer mit normalem, bleifreiem Benzin betrieben. Zur Zeit begleitet er uns als…
nunmachmal
31. Juli 2021 um 21:55
6
Batterien im Wohnmobil
Einleitung Zu Beginn sei zunächst gesagt, dass der Ausdruck Batterie in diesem Zusammenhang eigentlich falsch ist. Denn bei einer Batterie handelt es sich richtiger weise um einen nicht wieder aufladbaren Energiespeicher. Unsere KfZ-Batterien sind aber aufladbar und somit eigentlich Akkumulatoren, kurz Akkus. Nichts desto trotz werde ich in diesem Beitrag weiterhin den üblichen Ausdruck der Batterie verwenden. Das in diesem Beitrag geschriebene gilt so nur für üblicherweise in KFZ und…
31. Juli 2021 um 20:46
0
Tag 1
Nachdem gestern die Verschraubungslöcher mit 2K Kleber verspachtelt wurden, war heute Boden schleifen dran und dann mit Osmo ölen. Parallel dann schonmal die Sitzbankteile bauen, Einfräsung für die Rundecken machen und alles zusammenfügen. Auf dem letzten Bild sieht man dann wie die Tischplatte in der Schlafposition aufliegt. und nein, rechts ist die Sitzbank nicht so schmal wie es aussieht, den Rest der Wand spendet der Küchenschrank. Nur kein Gewicht verschwenden ;)
31. Juli 2021 um 17:52
Gefällt mir 2
0
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 6 Mitglieder und 388 Besucher
  • S t e f a n
  • crazy.max
  • bl550
