  • Blogs
  • RSS-Feed
Bodenplatte
Chronologisch nicht ganz korrekt - im vorigen Beitrag ist ja schon der Rahmen auf der Platte gelandet. Das hier ist also vorher passiert ;-) Rahmen mit KVH: Unten hab ich 4/10 KVH flachliegend - darauf 4/6 KVH stehend - Bodenplatte 10cm Höhe. Eine Eckverbindung: Darauf dann die Siebdruckplatten geklebt / verschraubt und schon für die Laminierung vorbereitet: Und fertig laminiert:
majomog
18. Dezember 2022 um 12:45
0
Stahlrahmen zur Befestigung auf der Pritsche
Weiter ging es mit dem Stahlrahmen, der zwischen Kabine und Pritsche aufliegen und Halt geben wird: Die sechs Bolzen, die das Ganze halten werden - nach Aufsetzen der Kabine von unten mit Splinten auf der Pritsche befestigt: Der Rahmen schon zusammengeschweißt - mit größtem Dank an meinen metalllverarbeitenden Freund - ohne den das wohl nicht alles geklappt hätte: Vorbereiten des Rahmens zur Aufnahme der Befestigungsbolzen: Zusätzliche Befestigungsplatten, die ein seitliches…
majomog
18. Dezember 2022 um 12:36
Gefällt mir 1
3
Baubeginn
Vor ziemlich genau zwei Jahren, im Dezember 2020, ging es dann los... Die Kabine als "Bausatz" geholt - Puzzle in 50.000 Teilen: Und schon ging es los...
majomog
18. Dezember 2022 um 12:19
0
Unimog Fahrgestell und Grundriss
So - und schon geht es weiter, solange es noch friert ^^ Das Fahrgestell - ein Unimog U1300L mit Turbo. Mittlerweile ein wenig in die Jahre gekommen, wartet er wohl auch endlich darauf, mit der Kabine auf die erste Reise zu gehen. Leider wird er sich noch ein bisschen gedulden müssen... Kabinenlänge außen ist (aus dem Bauch heraus) ungefähr 3,85m Länge und 2,2m Breite. Mit der Breite auf die Unimogpritsche angepasst, damit es im Ausland keine Probleme mit seitlich überstehender Ladung…
majomog
18. Dezember 2022 um 12:08
0
Weisheiten und anderes
Die Zeit bringt den Wandel... Aus einem Forenbeitrag wird ein Blog... Je älter der Mensch, umso ungeliebter sind Veränderungen :D Hallo zusammen... Die Selbstbauer werden es wissen: Im Kalten arbeiten macht keinen Spaß - überhaupt keinen... Und mit fortgeschrittener Bauzeit lässt auch der Enthusiasmus ein wenig nach. Wenn ich noch an den ersten Schnitt ins Holz denke... Aber von vielen (noch) Forenbeiträgen vorgewarnt, war ich mir darüber klar, dass ein paar Tausend Stunden schon viel…
majomog
18. Dezember 2022 um 11:46
0
WoWa im Eigenbau
Linke Seitenwand
Die Seiten Wände 410cm lang entstehen in zwei teilen und werden am Fahrzeug zusammensetzt ... Hier die hintere Hälfte mit Stauraum Klappe und Radkasten
Feuerring
30. November 2022 um 21:27
Gefällt mir 3
1
Der lange Weg zu den Türen
Es dauert immer länger als geplant. Nach dem Herbsturlaub habe ich zunächst die Hubspindeln mit Wellen verbunden und mit einem Akkuschrauber den Deckel hochgekurbelt. Die Wellen bestehen aus ineinander verklebten Kohlefaserrohren und zwei zentriert befestigten Wellenkupplungen: Den Belastungstest habe ich provisorisch mit 10-facher Überlast durchgeführt: Die Türen sollten profilierte "Umleimer" bekommen, weil ich mit komplizierten Formen beim Laminieren der Flächen um die Ecke…
Sebastian
28. November 2022 um 19:41
Gefällt mir 6
5
WoWa im Eigenbau
230 V Versorgung
Hallo Im WoWa werde ich auch 230V Anschlüsse bereitstellen ... Hauptsächlich für Landstrom und automatisch über WR ... Zum umschalten verwende ich ein Netzumschalter , der dann auch die Aktivierung des WR mit schaltet ...
Feuerring
24. November 2022 um 16:26
Gefällt mir 2
0
WoWa im Eigenbau
Falt-Wohn-Wagen im Eigenbau
Hallo zusammen, mochte hier mein Projekt WoWa im Eigeneinbau vorstellen. Geplant ist ein Falt-WoWa mit einer Grundfläche von 410 x 200 cm Basis ist ein Fahrgestell von Alko mit Auflaufbremse und max 900 kg Weitere Bilder
Feuerring
22. November 2022 um 18:31
Danke 2
3
12t Atego goes Wohnmobil
Elektrik
So, nun ist die Elektrikabteilung verkabelt und verschraubt. Alles schön gekennzeichnet - das Kabelmanagement wohl eher eine Katastrophe. Hat ganz schön lange gedauert, aber nun sollte es in Ordnung sein. Aufbaubatterie, Starterbatterie und Verbraucher sind einzeln abschaltbar, jedes Gerät hat seine eigene Sicherung. Der große Pico Shunt misst den Gesamtverbrauch, der kleine Mehrfachshunt die Hauptverbraucher. Die Querschnitte sind völlig überdimensioniert, aber das Kabel war gerade verfügbar.…
Roland44
21. Oktober 2022 um 18:20
Gefällt mir 3
8
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 7 Mitglieder und 400 Besucher
  • iwiki
  • crazy.max
  • sasisust
