  • Blogs
  • RSS-Feed
MB1117 Möbelkoffer
Die Elektrik
hier mal die aktuelle Elektroplanung. Momentan bin ich dabei die vorhandenen Komponenten sauber zu Installieren. Der Übersichtsplan zeigt den momentanen Stand der Planung. Beim Einbau werde ich genaue Stromlaufpläne erstellen, um später eine ordentliche Dokumentation zu haben. Die werde ich hier nach und nach einstellen. Übersicht Elektroplanung: Der Übergangsbereich vom der Fahrzeugelektronik zur Aufbauelektronik AB1: Sterling AB 24100 Laderegler Im Fahrerhaus können im Display…
FraBer
8. Juni 2026 um 21:43
Daumen hoch 2
0
Aus LKW wird Wohnmobil
Juhu, Wohnmobilabnahme und Gasprüfung geschafft. Beim GTÜ haben sich wieder alle Mitarbeiter in und um das Auto getümmelt. Nur die Sekretärin durfte ihren Schreibtisch nicht verlassen. Die Wohnmobilabnahme war ein Selbstläufer. Zu Gasprüfung muss man zu dem Gastank unter dem Auto krabbeln. Auf der GTÜ-Grube ging es wegen der schmalen Spurbreite nicht. Ich musste sie darauf hinweisen, dass sie eine Hebebühne haben, die bis 4 to zugelassen ist. Und so hing der Fuso mit ausgefahrenem Deckel dicht…
Sebastian
28. April 2026 um 20:11
Daumen hoch 5
0
Nur noch ein paar Tage bis Bodenheim...
24.06.2026 Endlich die Heizung mit Frostschutzplörre befüllt, damit Warmwasser nicht nur elektrisch bereitet werden kann. und den Befüllfilter angeschlossen. Das erste Mal Wasser im Tank eingefüllt - dies hat der Ducato zuvor NIE erleben dürfen. :S Nach einige Fehlversuchen des Starts hat die Heizung ersteinmal den Dienst eingestellt und wollte sich auch nicht wieder überrreden lassen. In der Nacht hat sie sich besonnen und am nächsten Morgen ging das Teil dann. 26.04.2026…
Ducato-Heere
26. April 2026 um 21:14
Daumen hoch 1
0
MB1117 Möbelkoffer
Die Sitzecke
So, Bodenheim rückt näher und ich bin fast jeden Tag noch am Bauen. Gestern sind endlichen die Sitzbänke vom Sattler gekommen. Mal sehn, ob ich die, die nächste Woche noch eingebaut bekomme. Aber erst mal der Tisch, denn der ist schon fertig. Die Konstruktion: Es sollte möglichst kein Tischbein vorhanden sein, damit später auch mal die Hunde drunter liegen können. Die Halterung wird aus Item Profilen gebaut und ist höhenverstellbar. Für die Tischplatte habe ich alte Dielen aus…
FraBer
24. April 2026 um 18:43
Daumen hoch 2
0
MB1117 Möbelkoffer
Die neue Planung
Das wichtigste als erstes bisher ist der LKW auf 7,5t abgelastet. Das wird im neuen Konzept nicht mehr vorgesehen. Sprich er wird wenn das Gewicht überschritten ist wieder auf 11t aufgelastet. Dann kommt noch ein Führerschein dazu 8) Somit spielt Gewicht nicht mehr wirklich eine Rolle. Das erste ist also die Wandverkleidung darf jetzt was wiegen und wird mit 18mm Dreichschichtplatten ausgeführt. Vorteil: Da kann man einfach was anschrauben. Das Wohnkonzept hat sich ein wenig geändert. Die…
FraBer
4. April 2026 um 20:25
0
MB1117 Möbelkoffer
Neue Lackierung
Wir schreiben das Jahr 2019 Der kleine wird neu lackiert und sieht jetzt zumindest von außen wie geleckt aus :) :) Das ganze soll auch Vorbereitung für die Erteilung eines H-Kennzeichens sein. Und somit passiert mal wieder nichts bis 2022. Die Erteilung des H-Kennzeichens war kein Problem :) :) :) Wenigstens sind Steuern und Versicherung jetzt lächerlich und er bleibt angemeldet. Vieles vom ursprünglichen Konzept wird jetzt neu geplant.
FraBer
4. April 2026 um 19:13
0
Im Bereich des Grauwassertank ging es auch ein wenig weiter
15.03.26 Nachdem der Tank nun endlich im Fahrzeug fest eingesetzt ist, konnte endlich die Verrohrung angehen: Auf dem rechten Bild ist die Hahnkombination zu sehen, mit der zwischen umpumpen aus dem Zwischentank in den Grauwassertank und dem Ansaugen für die Grauwassertankentleerung umgestellt wird. Dies kommt noch "Huckepack" über die Membranpumpe. :) 22.03.26 Heute die Böden für Pumpe und Hahnkombi eingepasst, sowie die anzubindenden Rohre ein wenig weitergebaut.…
Ducato-Heere
15. März 2026 um 19:53
0
DHL Postkoffer (Iveco 35S11) zum Dauercamper (naja zumindest 9 von 12 Monate)
Boden in der Fahrerkabine, wieder alles raus und erstmal entrosten
Nun ist der Boden der Fahrerkabine dran. 1. Eintrittstufen raus, hier verbergen sich schon die ersten Überraschungen Beifahrerseite Fahrerseite (Ja das unter dem Guckloch ist mein Schuh) 2. Erstmal richtiges Werkzeug ran schaffen, denn die die Blechplatte mit Ihren verrosteten Schrauben haben mir eine gewaltfreie Entfernung nicht ermöglicht :-D Hier sieht man auch den Grund für den Rost, wo das Streusalz hinkommt war wohl auch mal Wasser... Gummimatte…
Kamelon
9. März 2026 um 21:50
Gefällt mir 1
0
Erstmal raus mit den Regalen!!!
Hier grinst er noch :-D Erstes Regalteil draußen Läuft... Die leichte Regalseite ist raus... nun beginnt die Nietenfreude Ich habe bereits geflucht, gejammert und noch mehr geflucht... Auf Raten von Olli (Youtube) habe ich mir anständige Kobaldbohrer besorgt, läuft!!! Die Flex hat dann den restlichen Ärger verpufft... Bodenleisten sind dann auch nach einigem Ärger raus.
Kamelon
4. März 2026 um 22:03
0
Update über den Jahreswechsel
03.02.2026 Auf Grund der Wetterlage (Temperaturen / Niederschlag) der letzten Wochen und anderer Parallelprojekte ist hier LEIDER nicht viel passiert Nach etwas Fehlersuche am zweiten Display (das Obere für die Wasserheizung) funzt auch dieses. Wenn man auf die Anzahl der Öffnungen in der Steckvorriechtung achtet und dann noch aufpasst an welcher Stelle die offene Pinöffnung bleibt klappt es... ;-) Die Elektroecke über der Garderobe hat Zuwachs bekommen ( ein Pi5 mit…
Ducato-Heere
3. Februar 2026 um 05:37
Daumen hoch 1
0
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 2 Mitglieder und 353 Besucher
  • crazy.max
  • Biyuura
