  • Blogs
  • RSS-Feed
Dämmung der Wände fast komplett
Gestern den ganzen Tag Dämmung zurechtgesägt. Es fehler nun nur noch zwei Felder an der kurzen Wand vorn. :) Am Mittwoch wollen wir die großen Dellen rausrücken, damit die Dämmung eingeklebt werden kann. Die schmalen Schlitze neben den Fenster würde ich mit Armaflex auffüttern wollen. 09.05.2024 Heute den flüsternden Stier und seine "Freunde" mit eingeladen ^^ Die ersten zweieinhalb Felder sind verklebt und mit Schaum an den Rändern bestmöglich eingedichtet.…
Ducato-Heere
2. Mai 2024 um 19:37
Gefällt mir 1
3
Dämmung begonnen und Fenster eingebaut
Immer wenn Zeit war wurde die Dämmung zurechtgeschnitten. Am Wochenende haben wir das Wetter genutzt und die Fenster (von Belluna) eingesetzt... Als nächstes soll die Türöffnung geschnitten werden und mit der Mekuwa-Tür geschlossen werden. So langsam sieht man was es werden soll. :) So ein Käse, genau zwischen den Profilen kommt das Wasser rein. Außen habe ich die Trennfuge zwischen den Profilen rein. Außen habe ich nach dem Einbau der Fenster die Fuge auch mict Sika…
Ducato-Heere
15. April 2024 um 20:49
Gefällt mir 1
7
Treppe und Terrasse
Danke, schlechtes Wetter! Jeder durfte an dem zweiten Osterfeiertag machen, was er wollte. Hier nochmal ein Foto der fertigen Alde-Heizung, ist jetzt doch 200 gr leichter geworden und passt wegen der Stufe perfekt in die Öffnung im Aufbau. Die Kabel aus dem Deckel haben einen Kabelkanal und eine Führung um die Spindelantriebe bekommen. Für meine antike und hoffentlich lange funktionierende Synchronsteurung des Hubdachs habe ich ein Gehäuse einer Kühlschranksteuerung gefunden.…
Sebastian
1. April 2024 um 20:37
Gefällt mir 4
1
Dies und Das
Moin zusammen, seit dem erfolgreichen Belastungstest habe ich mich gleich an die Arbeit gemacht, alles noch notwendige zur Zulassung zu erledigen, die Liste wird kleiner. Der Prüfer möchte noch, dass ich die Heckklappterrasse baue und die Gasanlage fertigstelle. Mit der Heckterrasse habe ich bereits begonnen. In die Terrasse soll eine Treppe eingeschoben werden. Als Treppenhöhe habe ich 40 mm festgelegt und angefangen zu rechnen. Mit massiven Kohlefaserträgern ist es machbar, 90 kg Belastung…
Sebastian
9. März 2024 um 17:34
Gefällt mir 1
1
Hilfe - ich habe zu stabil gebaut
Die Aufregung vor dem Test, der schlechte Schlaf, alles umsonst. Ich hätte nicht gedacht, dass die Laschen so stabil sind. Was mich eigentlich zu einem schlechten Fahrzeugbauer macht, zumindest die BWLer würden sich auf mich stürzen. Die einfachen Laschen haben wir bis 2.000 kg in Fahrtrichtung belastet, ohne dass etwas gezuckt hat. Das habe ich nicht erwartet. Ausserdem war der Zug nicht gerade und damit noch kritischer. Die doppelten Laschen haben wir bis 2.000 kg belastet. Eigentlich…
Sebastian
15. Februar 2024 um 19:32
Gefällt mir 2
3
Der Testrahmen ist fertig
Moin, ein Monat später ist das Prüfobjekt fertig. Was für eine Schande, nur für einen Tag gebaut. Hoffentlich hält das Ding die Prüfung aus und der Prüfer nimmt es mit. Sonst kann ich erste Erfahrungen mit der Entsorgung von Kohlefaser machen. Wie beim Original, die Tanks und Träger wurden zusammengeklebt: Die Unterseite wurde dick überlaminiert, auch um die Seiten und Stirnflächen herum: Dann die Tankinnenseiten und Deckel: Spalte spachteln Und Oberseite ebenfalls dick…
Sebastian
13. Februar 2024 um 20:54
Gefällt mir 1
3
Die Wände sind "entkernt".
Die Zurrschienen wogen knapp 59kg und die Holzbeplankung der drei Wände noch einmal 215kg. Ich hätte nicht gedacht, was da zusammen kommt! Nun geht es demnächst an die Dämmung.
Ducato-Heere
11. Februar 2024 um 18:40
Gefällt mir 2
3
12t Atego goes Wohnmobil
Koje ist fast fertig
Nun ist das "Schlafzimmer" fast fertig. Lediglich die Klappen für die Hängeschränke werden noch etwas angepasst und ich brauch noch jeweils einen dritte Beschlag, damit das Ganze stabil offen bleibt. Ob Pushlocks notwendig sind werde ich erst testen. Eventuell halten die Blum Aventos HK-S das Ganze auch geschlossen. Die Decke und Teile der Rückwand sind mit weißem Bootskunstleder auf 10mm Polsterung bezogen. Die dunkleren Flächen bestehen aus einem Alcantara-Imitat namens Alcala Plus,…
Roland44
29. Januar 2024 um 17:11
Gefällt mir 4
8
Werdegang eines Möbelkoffers
Gestern eingeparkt, heute angefangen die Wände zu öffnen. Da es ja kein Sandwichaufbau ist, habe ich heute angefangen die Verkleidung der Wände zu entfernen. Mal sehen, was an Gewicht zusammen kommt.
Ducato-Heere
28. Januar 2024 um 18:06
Gefällt mir 4
2
Same procedure as last year?
Genau vor einem Jahr habe ich den Zwischenrahmen/Unterbau angefangen. Und nun beginne ich von Neuem: Laschen pressen und sägen, für die Form hatte ich nur noch gutes Buchenholz, alles andere wurde immer kleiner gespant Träger zur Fixierung vorlamnieren Träger umwickeln und im Vakuum laminieren Form mit Schraubpunkten für die seitliche Rahmenbefestigung bauen, unidirektionale Kohlefaserstränge nass um die Schrauben und die Ecken des Trägers herumlegen und…
Sebastian
21. Januar 2024 um 09:49
Gefällt mir 2
1
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 5 Mitglieder und 420 Besucher
  • crazy.max
  • WoMoG
  • fjw
