Elektr. Heizlüfter im Womo. Überlegung und Lüfterbeurteilung
  • restler
  • 20. August 2017 um 14:44
    • 28. August 2017 um 10:52
    Ich habe auch diesen Fritz-Berger-Heizlüfter. Noch nicht viel im Einsatz, aber aufgrund der geringen möglichen Heizleistung auch in der Übergangszeit zu gebrauchen. Und wenn's denn drauf an kommt, kann ich den auch an einem 1kW-Generator betreiben.
  • Berny
    NRW
    • 28. August 2017 um 12:46
    dann bereite dich mal vor, dass du in 5 Jahren eine neue Brauchst.
    Nach 30 jahren dürfen die nicht mehr betrieben werden.
    Ersatzteile soll es nicht mehr geben.
    Wir werden seh'n... :shock:
    Aus NRW grüsst Berny.
    • 28. August 2017 um 13:01
    das waren menie Infos,
    ich hoffe, dass die Falsch sind
  • Berny
    NRW
    • 28. August 2017 um 13:11
    Könnte sich Deine Info wohl eher auf stationäre Anlagen in Häusern beziehen...?
  • Dr.Desmo
    • 28. August 2017 um 13:45
    Tach auch,
    wir haben eine Truma e2800 (die jetzt auch wieder macht was sie soll) also keinen Heizwürfel ......
    Deine Infos sind (leider) nur zum Teil falsch ... schaust du ... HIER
    • 28. August 2017 um 14:25
    Auf Basis dieses Gutachtens gelang es uns, beim Kraftfahrt-Bundesamt eine Erweiterung der Zeiträume für die Verwendung der Wärmetauscher von Flüssiggasheizungen und der abgasführenden Rohre abweichend von den Forderungen nach den „Technischen Anforderungen an Fahrzeugteile nach §22a STVZO“ von 10 auf 30 Jahre zu erwirken.
    Von der Austauschpflicht des Wärmetauschers/Brennkammer (nach 30 Jahren) sind Heizungen im KFZ (LKW und Reisemobile) die zwischen 1993 und 2006 gebaut wurden, betroffen.
    ALLES KLAR! Bj 1984, Umbau 1986... Ich setzte meine Heizung wieder Instand und bau die ein!
  • Berny
    NRW
    • 28. August 2017 um 14:29
    Zitat: „Heizungen dieser Bauart können ohne weiteres 30 Jahre und länger betrieben werden, ohne dass korrosionsbedingte Undichtigkeiten auftreten“.
    Danke Dir, Michael! :P
    • 28. August 2017 um 15:14
    Finde ich gut, solange dein Fahrzeu nicht zwischen 1993 und 2006 gebaut wurde, bei 25 Jahre wäre es genaugenommen BJ 1992... Du Glückspilz!
  • Loadrunner II
    Neustadt an der Weinstraße
    • 28. August 2017 um 22:02
    hast Du auch mal als Alternative über
    eine Infrarotheizung nachgedacht?
    https://www.infrarotheizung-experten.de/blog/infrarotheizung-im-wohnmobil/
    Jürgen
  • Geralld
    • 24. Februar 2018 um 15:50
    Ich habe eigentlich eine sehr gute Meinung über Infrarotheizungen, habe zwar keine Infrarotheizung in meinem Womo aber zu Hause im Badezimmerzimmer. Also ich habe seit zwei Jahren einen Infrarot Handtuchtrockner und bin super zufrieden. Der Heizkörper ist sehr hochwertig und nimmt recht wenig Platz im Bad weg. Wir überlegen uns auch für alle anderen Räume in der Wohnung eine Infrarotheizung anzuschaffen, interessante Modelle, die vielleicht auch fürs Wohnmobil geeignet wären, gibt es unter https://www.vasner.com/de/infrarotheizungen/ .
    • 24. Februar 2018 um 17:09
    Problem ist aber, das man sich vom Standort abhängig macht und hoffen muss, dass man nicht pro kw bezahlen muss. Ich habe damals auf elektroheizgerät umgebaut, doofe Idee.
  • Berny
    NRW
    • 24. Februar 2018 um 23:09
    Zitat von Geralld
    Ich habe eigentlich eine sehr gute Meinung über Infrarotheizungen, habe zwar keine Infrarotheizung in meinem Womo aber zu Hause im Badezimmerzimmer. Also ich habe seit zwei Jahren einen Infrarot Handtuchtrockner und bin super zufrieden. Der Heizkörper ist sehr hochwertig und nimmt recht wenig Platz im Bad weg. Wir überlegen uns auch für alle anderen Räume in der Wohnung eine Infrarotheizung anzuschaffen, interessante Modelle, die vielleicht auch fürs Wohnmobil geeignet wären, gibt es unter https://xxxx.com/de/infrarotheizungen/ .
    Danke, die Werbung ist angekommen. :roll:
    • 25. Februar 2018 um 11:53
    ... ja eigentlich die Truma mit Gas, die bei nicht zu niedrigen Außentemperaturen nachts auch ohne Umluft warm genug machte.
    Für auf dem CP gabs dann nen Heizlüfter, den ich mal in einem Leclerc in F gefunden hatte...der konnte ab 250 W bis hoch auf 2 kw geregelt werden. Ich hab einen Kumpel mit Ahnung mal nachmessen lassen, welche Knopfstellung welcher Leistungsaufnahme entsprach.
    Im Ergebnis: Nix fürs echte Wintercamping, aber in der Übergangszeit meist auf kleinen Stufen voll ausreichend...mehr als 500 W habe ich nie einsetzen müssen. Da kommt man auch mit schwach abgesicherten E-Säulen klar... 4 Amp reichen aus....vor allem wenn man auch die Nachbarsäule anzapft für die übrigen Verbraucher..... in den Jahreszeiten, wo wir unterwegs waren, nie ein Problem.
    Aber sowas geht natürlich nur ohne Abrechnung über Zähler.....
  • Gmog421
    • 25. Februar 2018 um 19:25
    https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa…Q9aACCEQ&adurl=
    Wem 750 Watt immer noch zu viel sind .
    Mfg Jürgen
    • 25. Februar 2018 um 19:52
    Ich hab auch so einen kleinen Keramik Lüfter, und dann selbst modifiziert auf 400/750W Heizleistung.
    In der Übergangszeit reichen die 400W locker aus. Leider hat der Thermostat sehr viel Hysterese, so dass man ständig dran rum fummeln muss. In der Vor-/Nachsaison gibt es im Ausland viele Campingplätze mit Pauschalpreisen incl Strom, da kann man den schon gut nutzen :wink:
  • Multivan
    • 5. September 2019 um 12:53
    hat schon mal jemand von euch sowas hier getestet bzw. sogar im Einsatz:
    https://www.ebay.de/itm/12V-24V-He…zKoH5di1dAxm6iA
    Vorteil wäre hier ein relativ einfacher und unauffälliger Einbau, z.B. in irgendwelche Möbelflächen wie den Unterbau der Sitzgruppe....
    Die Heizleistung dürfte sich wohl sehr in Grenzen halten...
    Holger
    • 5. September 2019 um 17:12
    Die gibts auch als 300W, das wäre schon nicht schlecht. aber ich hätte da ein bisschen Bedenken wenn das Heizelement 230°C heiß wird. Die Dinger sind nur 60x60mm groß!
    Wenn man sowas einbaut, dann nur in einem isolierten Blechrahmen/kasten, nie direkt ins Holz. Wenn der Lüfter mal streikt, dann kann dir das Teil die Hütte abfackeln.
    • 5. September 2019 um 19:32
    Ich dachte immer, dass die PTC-Elemente noch selbstregulierend sind, sprich die Oberflächentemperatur immer identisch sein soll.
    Der Lüfter ist dann dafür da, die warme Luft herauszudrücken und die Oberfläche zu kühlen.
    Das größte Problem empfinde ich allerdings, das es in 12V / 24V ausgeführt ist, nur nicht in 230V.
    PS: ich bin jetzt mit in Summe von ca. 200W Fußbodenheizung als 230V unterwegs und sehr zufrieden.
  • uscabrio1
    Neumünster Schleswig-Holstein
    • 5. September 2019 um 20:43
    Moin, für 230v hab ich mir den besorgt. Ist zum hinstellen und wenn er umkippt geht er aus. Wird auch nicht heiß sondern eben nur warm.
    Das was er soll.
    https://www.bueromarkt-ag.de/heizluefter_ei…BSABEgK-r_D_BwE
    Gruß Norbert
  • Multivan
    • 5. September 2019 um 22:12
    • #40
    Ja das dachte ich eigentlich auch?!
    Ich hätte eher Bedenken bezüglich: kost nix - taugt nix, also das die Heizleistung eher bescheiden ist?!
    So ein Lüfter selbst läuft doch in Computern viele, viele Stunden ohne Probleme, da hätte ich eher keine Sorge.
    Ich hab nur so überlegt das 2 - 3 solche Dinger, z.B. je einen in jede Staukiste unter der Rundsitzgruppe eingebaut
    es doch in Summe auch auf 300 bzw. 450 W bringen würden, und da gleich dort ist wo man sie am nötigsten braucht - wie gesagt, wenn´s was taugt...
    230 V Heizlüfter gibt´s doch in jedem Baumarkt in allen Variationen, da hab ich glaube sogar noch mindestens einen im Keller.
    Was hast du denn da für eine Fußbodenheizung?!? Betreibst du die wenn du irgendwo in der Pampa stehst mit WR?
    Holger
