Batterie ladegerät
  • Reiler
  • 20. November 2016 um 16:08
  • Reiler
    Reil
    Wir haben uns einen Iveco Saxxas koffer zum Wohnmobil umgebaut. Zur Stromversorgung Habenichts einen batterietrainer montiert, leider funktioniert das nicht richtig, das Teil springt nach einiger Zeit auf error!
    Kann mir jemand einen Tipp geben welches Gerät ich da ein bauen kann, sollte auch nicht unbedingt 500€ kosten!
    Vielen Dank schon mal
    Bernd
  • clerk
    Planet Erde
    • 20. November 2016 um 21:45
    Hallo Bernd,
    gerne gebe ich dir meine Empfehlungen. Dazu brauche ich aber ein paar weitere Angaben.
    Welche Bordspannung hast du 12 oder 24V ?
    Wechen Batterietrainer hast du eingebaut und was willst du damit bewirken ?
    Hast du Zusatzbatterien oder nur die Fahrzeugbatterien ?
    Wann und wie soll die Batterie oder Batterien geladen werden ? Während der Fahrt, im Stand mit 230V oder Solar oder Stomaggregat ?
    Wie soll eine eventuelle Bordbatterie geladen werden ? Separat von der Fahrzeugbatterie oder zusammen mit der Fahrzeugbatterie oder durch die Fahrzeugbatterie oder zuerst die Fahrzeugbatterie und wenn diese voll ist, die Bordbatterie ?
    Wie groß sind deine Batterien ?
    Wie dick sind die Kabel von den Fahrzeugbatterien zu den Bordbatterien ?
    Gruß, clerk
  • Reiler
    Reil
    • 21. November 2016 um 18:54
    Hallo Clark,
    Also ich habe eine 12 Volt Batterie mit 88ha als bordbatterie verbaut. Es geht mir darum das die Batterie, wenn ich stehe und einen Stromanschluss habe, geladen wird und ich will das womo bei NichtbeNutzung auch am Stromnetz lassen.eine Verbindung mit der starterbatterie bzw. der Lichtmaschine ist nicht geplant.
    Bernd
  • RioPlata
    • 21. November 2016 um 19:10
    Hola Bernd,
    CTEK MXS 5.0
    Gruß aus dem Frühling
    RioPlata
    Lieber eine Kerze anzünden, als über die Finsternis klagen.
    • 22. November 2016 um 16:34
    wir haben so was verbaut:https://www.fraron.de/batterieladege…enke/a-3355464/
    Das gibt es in verschiedenen Leistungsklassen. Das hatten wir im Hanomag mit den 20A und jetzt auch im neuen Womo mit 40A. Bisher keinerlei Ausfälle. Und der Preis geht auch.
    VG
  • Steff66
    • 22. November 2016 um 17:29
    aaalsooooo 8)
    Ein Batterietrainer taugt schon prinzipiell nicht, um Batterien aufzuladen, bestenfalls, sie ohne gleichzeitige Stromentnahme aufgeladen zu halten.
    Was Du brauchst ist ein Ladegerät.
    Da das Ladegerät wohl dauerhaft in Betrieb ist, solltest Du ein Gerät mit sog. Mehrstufenladung oder Ladeerhaltung verwenden (der Trainer kann nur Letzteres).
    Die Faustformel für Batterieladegeräte ist 1/10 der Batteriekapazität in Ah ergibt die Stromstärke des Ladegeräts.
    In Deinem Fall wäre das rund 9A.
    Aber:
    Ich denke, Du lässt auch gleichzeitig zur Ladund Verbraucher laufen, dann sollte das Gerät zusätzlich noch den Bedarf der angeschlossenen Geräte decken.
    Wichtig ist in diesem Fall auch, daß sich das Ladegerät durch zeitgleich betriebene Verbraucher nicht durcheinander bringen lässt.
    Bei Ctek ist das zumindest bei einigen Geräten nicht der Fall.
    Es gibt eine Menge Geräte, die das alles können.
    Weil ich sie gut kenne und die Gerätschaften durchweg brauchbar sind, ist meine Empfehlung:
    https://www.victronenergy.de/chargers
    oder
    http://www.votronic.de/index.php/de/p…etz-ladegeraete
    Stärke wie oben beschrieben.
    Soll das Ladegerät nur im europäischen 230V Stromnetz betrieben werden oder auch außerhalb?
    Dann sollte man an einen ausreichenden Eingansspannungsbereich denken
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 23. November 2016 um 14:06
    Wichtig ist, keine "normalen" Billig-Ladegeräte zu verwenden (Konstantstrom-Lader, die alten Blechgehäuse, wo der Strom mittels eines einfachen Spalts im Trafo geregelt wurde). Der lädt deinen Akku zwar schön auf, aber hört damit erst auf, wenn der Akku totgekocht ist... also nix, was man unbeaufsichtigt verwenden darf...
    Aktuelle Ladegeräte haben meist einen IUoU-Kennlinie (die laden zuerst mit Konstantstrom (I) bis zur Ladeschlussspannung (U) und danach mit (niedriger) Konstantspannung zur Ladungserhaltung) und können dauerhaft an der Batterie dran bleiben, da passiert nix...
    Vernünftige Ladegeräte solltest du zum Preis einer Batterie bekommen...also zwischen 100-200 Euro (je nach Ladestrom). Anders als die Batterie (die du mit einem billigen Ladegerät jedes Jahr neu kaufen musst!) kannst du das Ladegerät über viele Jahre nutzen...
    • 23. November 2016 um 14:53
    Ach, ich habe einen billigen Baumarktlader vom Wühltisch.
    Wenn meine Batterie einmal leer sein sollten, was bei mir eher die Ausnahme ist, und ich eine Steckdose finde, dann wird der angeklemmt und pi x Daumen die Ladezeit geschätzt.
    Wenn dann dieser Billiglader den Batterie wieder etwas Leben eingehaucht hat, verschwindet der wieder in den Tiefen meines Stauraumes.
    Meine Batterie werden von der Lichtmaschine am Leben gehalten, ich möchte ja mit meinem Wohnmobil beweglich sein.
    Wenn man jedoch sein Wohnmobil zu Hause 48 Wochen an die Leine hängt und dann für 4 Wochen das Fahrzeug auf einem Campingplatz abstellt sollte man ein anständiges Ladegerät kaufen. Die Alternative wäre eine Ferienwohnung.
    Autark und Landstrom widerspricht sich.
  • Reiler
    Reil
    • 23. November 2016 um 20:14
    Vielen Dank für die Antworten, ich habe mir das Gerät von fraron bestellt, ich werde berichten ob es funktioniert!
    Dankeschön
    Bernd
    • 24. November 2016 um 09:37
    ...Wenn man jedoch sein Wohnmobil zu Hause 48 Wochen an die Leine hängt und dann für 4 Wochen das Fahrzeug auf einem Campingplatz abstellt sollte man ein anständiges Ladegerät kaufen. Die Alternative wäre eine Ferienwohnung.
    Autark und Landstrom widerspricht sich...
    Naja, zwischen den von dir gezeigten Extrem und dem Fahrzeug als permanent genutztes Erstfahrzeug gibt es wohl noch viele Spielarten.
    Warum soll ich Landstrom nicht nutzen, wenn ich länger irgendwo stehe, wo ich den haben kann. So gesehen macht ein ordentliches Ladegerät durchaus Sinn.
    Wie schon wieder oben geschrieben ist das eine einmalige Ausgabe. Die lohnt sich in meinen Augen gerade dann, wenn der Daumen als Konstante für die Formel zur Berechnung der Ladezeit nicht taugt. (Wie bei mir zum Beispiel! :wink::lol: )
    Herby,
    der vorzugsweise autark ist, aber die Annehmlichkeiten von Landstrom gerne nutzt, wenn nötig und er vorhanden ist.
  • globemog
    bei Bremen
    • 24. November 2016 um 10:56
    Ich möchte mich hier mal mit anhängen.
    Gibt es, habe bisher nichts gefunden, kombinierte Geräte die 24V und 12V gleichzeitig laden können? Hintergrund ist die 12V Spannung im Aufbau sowie die 24V vom Fahrzeug.
  • t244
    • 24. November 2016 um 11:40
    hallo,
    bosch c7. 12/24 V. bin seit Jahren zufrieden damit und kostet einen Bruchteil der anderen Geräte. Ernziger Nachteil man mu? es aktiv einschalten.
    LG Max
Jährlich (2025)
108,9 %
108,9% (599,00 von 550 EUR)
